[debian] twee ethernet kaarten vraagjes
  • yeadder
vraag 1
ik heb 3 ethernet kaarten in mijn toekomstig router/firewall zitten waarvan 2 realtek 8139b kaarten. mijn vraag is hoe kan ik nou weten welke eth1 is en welke eth2 is . ??? :P
vraag 2
ik heb dus die drie kaarten geinstaleerd geen probleem. maar ik kan die realtek kaarten options mee geven dat ze op 10mb of op 100mb draaien. dit zou zo kunnen instellen als ik de drivers als module had geinstalleerd. maar ik heb de drivers in de kernel gebakken maar in de handleiding van realtek staat niks over ingebakken drivers alleen over modules. ik zou nou graag willen weten waar ik deze options kan instellen. ??? zie hier onder oor de handleiding
29
This document contains instructions on installing Linux driver
and adjusting speed for the series of RTL8139(A/B/C/8130) Network Adapter
Installing Driver:
(1.) Kernel Had Supported Driver:
Check the directory " /lib/modules/¡K./net " if you could find "rtl8139.o"
Your kernel had supported RTL8139 series. You could easy use "linuxconf"
to setup your card. If you don't like linuxconf, you also could use
"modprobe rtl8139" and "ifconfig up eth0" to load module.
If your driver load properly, your "/etc/conf.modules" should include
line of "alias eth0 rtl8139".
Adjust Speed:
(1.) Adjusting speed:
Driver is designed with the gold that no options should be needed in most
environment. However not all cards and networks can be automatically
configured,thus allow operational parameters to be modify when they are
loaded as module. Typically the following variables may be set:
insmod rtl8139 options=0x40
Hex Decimal Meaning
0x10 16 ¡K..Force Full-Duplex operation (must be used with 0x20 or 0x40)
0x20 32 ¡K..Force 100mbps-only operation
0x40 64 ¡K..Force 10mbps-only
If loading as a module and configured /etc/conf.modules
alias eth0 rtl8139
options options=0x40
p.s. het kan zijn dat het al in de handleiding staat beschreven maar ga dan aub niet hard roepen want engels is niet mijn sterkste kant :)
  • wouzer
Vraag 1:
Testen? :?
Vraag 2:
Meegebakken nic-drivers staan vijwel altijd op autosensing, dus dat moet geen probleem zijn.
  • yeadder
Op woensdag 31 oktober 2001 18:44 schreef wouzer het volgende:
Vraag 1:
Testen? :?
Vraag 2:
ook ik ga dat test ff proberen
  • TheGhostInc
Antwoord op vraag 1:
Dat bepaalt het IRQ ed. en dat wordt weer bepaald door de plaatsing in je PCI / ISA slot.
Die dingen zijn genummerd en aan de hand van die kan je zien welke welke is.
(Tenminste dat was het idee, eventueel testen is ook wel handy)
Als je wil testen, gewoon alle 2 de kaarten een IP geven, met een andere machine blijven pingen op 1 van de 2 IP's en dan kijken welke netwerkkaart reageerd.
  • TheGhostInc
Mmh dacht even na over vraag 2.
Kan het zijn dat je dat kunt instellen als je ze omhoog gooit, bv. met IFconfig...
  • yeadder
Op woensdag 31 oktober 2001 19:00 schreef TheGhostInc het volgende:
als ik begrijp wat jij bedoelt : nee
ja kunt ze zo instellen met bijvoorbeeld modconf en dan die module instellen. je kunt dan bijvoorbeeld irq address en soms dma en in geval ook als optie de snelheid en of full- of half- duplex moet draaien
  • TheGhostInc
mmmh, okiz, twas alleen een ideetje, dat betekent dat de je erop moet vertrouwen dat de kernel goed gecompiled is.
Tis misschien een idee om eens te kijken wie die zooi gebouwed heeft, misschien dat je nog een extra optie mee kunt geven dmv. van een Flag, want als je het mee kunt geven met een module moet het haast ook wel in te stellen zijn direct in de kernel.
* TheGhostInc denkt dat je het eerste gewoon maar even kunt testen, geen problemen maken als ze er niet zijn :)
  • yeadder
niemand ???
* yeadder gaat weer een nieuwe kernel complimeren
  • DareDevil
  • Laatst online: 15-05 20:18
Ik ben dan wel een beetje Linux n00b maar je kan dit als het goed is bij het gedeelte in de kernel waar je nic word geladen toevoegen.
Heb zelf wel eens een realtec driver moeten hacken voor een pcmcia kaart.
Maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen omdat ik nog al n00b ben.
Paradigm: Shift happens.
  • yeadder
Op donderdag 01 november 2001 10:06 schreef DareDevil het volgende:
weet je ook hoe ik dit percies kan doen ???
