mag je de core van de cpu met wasbenzine reinigen.
  • 358 views sinds 30-01-2008
search gezocht!
Vanavond wil ik Artic Silver 2 gaan aanbrengen op de cooler van mijn amd 1.4
Nou lees ik overal,dat als je gemorst hebt dit kunt verwijderen met wasbenzine.
Ik neem aan als ik de cooler eraf heb gehaald,
dat de core van de cpu vol zit met die standaard kauwgom.
Mag ik dat OOK met wasbenzine verwijderen?
Lost er niet nog iets anders op dan?
Bvd ;)
Die standaard kauwgom is echt tering om er af te krijgen met alleen een doekje, en volgens mij kan het geen kwaad om wasbenzine te gebruiken, gebruik het zelf namelijk wel. Trouwens om die kauwgom zooi van mijn cooler af te halen heb ik tinner gebruikt, dat werkt als enige een beetje goed.
Op woensdag 31 oktober 2001 15:17 schreef Maha het volgende:
krijg net een mailtje binnen dat op de Asus site dit uitvoerig wordt besproken.
Men raadt spiritus of zuivere alcohol aan.
zal idd nog niet mee vallen om die zooi eraf te krijgen.
heb et vaak gedaan, zowel de core als de HSF reinigen met wasbenzine, tot nu toe nog geen problemen :)
  • urk_forever
nagellak remover werkt ook wel
Hail to the king baby!
  • Twynn
Werkt allemaal wel, je hebt alleen een kleine kans dat wasbenzine of thinner (nagellak remover) het materiaal wat bovenop de core zit aantast..
Pak gewoon spiritus.. Werkt ook goed
  • _JGC_
  • Laatst online: 14:26
Ik kon met spiritus onmogelijk een K6 met kauwgum schoonmaken. Heb gewoon met een mes de hele troep eraf gesneden. Dat kan wel met een K6, maar ik denk dat ze je in de winkel al aan zien komen met je Athlon...
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Pas wel op met het schoonmaken van de core dat je niet je ingekleurde l1 bruggetjes meepakt!
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Nou operatie geslaagd,heb het met remover gedaan.
Daar vloog de kauwgom er mee af!
Hij blijft nu (1.4 Ghz)constant 57c
en met zwaar belasten 62 c
Nu nog 2 fancases erin en de kast gaat toe.
Las dat het 2 dagen duurt eer die AS 2 is uitgehardt.
Hopenlijk ben ik nou van de warme cpu verlost;)
btw : wasbenzine is niet erg goed omdat het een oliefilm laagje achter laat!
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
Op woensdag 31 oktober 2001 16:42 schreef pandora777 het volgende:
Klopt. Je moet ook met wasbenzine beginnen, en als de kauwgomprut weg is, met spiritus doen oid. remover is vrij agressief (maakt op bijv. een celeron processor wel vlekken en als je echt morst wel erger bij aanraking met PCB).
ach...in een volgend leven lach je er om!
test
  • Subz
Je hep zeker een coolermaster¿¿ die dingen hebben echt allemal zo'n ranzige kauwgom laag d'r onder maar met wasbenzine kan je ut van je core en van je koeler af halen
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
vind de temperatuur nog wel wat aan de hoge kant.
Heb 2 t-birds draaien in 1 doos, maar die draaien respectievelijk op 41 graden idle en 51 graden full load.
Wel met twee silverado's erop.
Maar er zit standaard koelprut tussen...
Dus naar mijn idee moet het lager kunnen, maar goed, als je tevree bent ist natuurlijk voormekaar. ;)
Huh, hard dat spul uit dan???? Volgens mij blijft dat gewoon hetzelfde hoor...
  • Interstice
  • Laatst online: 11-08 22:56
Interstice
Hallo?
Ik heb ooit die roze prut onder mijn koeler vandaan gehaald met cd cleaner ;)
Isopropylalcohol was dat btw
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt gerust over je core gaan met wasbenzine of terpetine. Dit kan geen kwaad.
ARCTIC SILVER veeg je er dan zeer gemakkelijk af.
ARCTIC SILVER word dus NIET hard. Nog niet na een jaar.
Het blijft gewoon zacht, maar het is dus de bedoeling om het er nog dunner als een vloeipapiertje van een sigaret :r op te smeren.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Arctic silver wordt na een jaar wel wit aan de randen (weird, dat), maar daaronder blijft het zilverkleurig.
  • Rick2001
Rick2001
Ik denk dat het die kleur alleen maar word als je je cpu echt warm hebt laten worden. Dus met een 'mindere' cooling.
