[LCD] Wat voor een LCD is dit?
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
Heya mensen, ik heb een lcdtje uit een oude Rotring NC-Scriber gehaald, en ik wou eens weten of iemand weet hoe & wat (of misschien wat & hoe :))
Er staat op de drie chips aan de achterkant HD44104, ik weet niet of iemand daar iets mee kan? Ik heb de search gebruikt, maar kon nix vinden over dit type? ook niet op eio.com, google, whatever! Ik heb hem ook nog nooit 'aan' gezien, maar het ziet eruit als een 2x20 of 2x16 ofzo...
Thanks,
BaRF
(ja, ik weet het, klinkt allemaal nogal n00b ;))
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Zoek eens op LM200, is geloof ik dezelfde. Misschien dat je dan wat vind
[edit]
http://home.nikocity.de/woe/lcd/
staat een zip met 3 jpgtjes
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
thanks, ik heb gevonden wat het voor een lcd is, het is een Hitachi LM028C... maar *still* geen info over aansluiten etc.. [searchmode] *me [/searchmode]
ja thanks, die had ik net gevonden, ff lezen *D
http://www.densitron.com/display/pdfs/lm3183.pdf
Bij gebrek aan beter;
Dit is een pdf van een ander model, maar de controller waar ie mee aangestuurd moet worden, is hetzelfde als bij de LM200/HD44104. Dus MISSCHIEN dat de aansluitingen ook hetzelfde zijn.
controller prut:
ftp://citilink.com/users/jsampson/hd61830
http://www.delta-components.de/Suchbaum/hd61830/hd61830.htm
volgens mij heb je hier niets aan, maar je weet maar nooit :)
of ditte: http://www.varitronix.com/catalog/lcm_spec/MGL(S)-24064.pdf
btw, aan het nummer te zien (HD44104) is het een controller chip van Hitachi
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
ok, bedankt! ik ga het eens allemaal bekijken en ik sluit het maar gewoon aan als het er een beetje op lijkt :) Mocht ie een beetje gaan smelten/lekken/weet ik wat een lcd doet, dan heb ik het in elk geval een schot gegeven...
Succes !
Wel de explosie filmen en hier posten he ?! >:)
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
mm, geen success tot nu toe, al die andere modellen hebben veel meer pins, deze heeft er 9... Maar ik zoek nog ff door, en anders blaas ik hem morgen op, en dan film ik het, deal!
....BOOOOO/\/\
heh
Thanks,
BaRF
Op woensdag 31 oktober 2001 16:06 schreef BaRF het volgende:
deze heeft er 9...
Deze heeft toch niet heel toevallig een seriele backpack he. Een seriele kabel is 9-pins namelijk.
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
tja, dat zou kunnen, maar ik heb geen idee, hij komt dus uit een scriberding, en dat is om een soort plotter direct mee aan te sturen. Ik krijg van Rotring verder ook niks :(
Ik heb ff een paar shots gemaakt, misschien helpt het :P ach ik denk het verder niet hoor hehe maarja moet toch wat he 8-)
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/totalfront.jpg
btw, dit is m'n chinchilla Gorbert.
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/full.jpg
-achterkant... hooo
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/close_up_9pins.jpg
9 pins, eigenlijk 10 maar de 10e (links) is niet gebruikt....
ok, let'stryitdotcom... |:(
uhm, ff zoeken naar een 9pins seriele aansluitschemapagina - ik weet het UTFS ;)
BaRF :r
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
mmm, nog steeds geen mazzle... 1e 2 draadjes 5v op gegooid, en dan werken er wel willekeurige dots in blokjes, maar verder nix... tijd voor een beetje explosie? >:)
Hehehe, zou wel leuk zijn >:)
Er is echt geen r*k te vinden over die HD44104 :( Als je daar de aansluitingen van weet, kom je qua aansluitingen van het display een heel eind.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op donderdag 01 november 2001 13:23 schreef Zotty het volgende:
die HD44104
is voor horizontale/verticale aanstuuring (er is ook HD44105)
....some closeups?
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
closeups:
wederom het voorkantje :P
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/front.jpg
ah: lm028c - geen hol over te vinden :(
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/lm028c.jpg
3x DEZELFDE chip hd44104 : hor/ver dus :+
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/hd44104.jpg
en hier komt ie dus uit...
Afbeeldingslocatie: http://www.digital-grey.com/BaRF/totaalscribernaked.jpg
sorry voor de geinterlacede pics, komt door mn geforce lijn in :) kan beter mn dv500 gebruiken hehe
mmm, info over de 44105 dan?
nog héél ff wachte met OPBLAZEN :P
Brf
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
mmm, lijkt erop:
http://www.eio.com/public/lcd.1999/1253.html
Re: Hitachi HD44100 LCD driver pinout/specs
LM211XMC (Seems to have a fairly generic interface)
Pin 1: D1 Serial row data (in this case for the left hand half)
Pin 2: FLM Signal indicating begining of next display cycle
Pin 3: M Control signal for AC driving
Pin 4: CL1 Latches the serial data in the shift registers
Pin 5: CL2 Clock signal for shifting the serial data
Pin 6: D2 Serial row data (Right hand half, sometimes NC)
Pin 7: VDD (+5v officially, may get away with 3v?)
Pin 8: VSS (Ground to you and me)
Pin 9: VEE (-9v in this case, sometimes -12v) Pin 10: Vo (Operating voltage, or contrast adjust)
:? kan dit zijn? lets try
overzichtelijker
pin 7 de +5V ?!! dit lijkt me afgaande op de foto's de GND. Pin 7 zit namelijk verbonden met de metalen behuizing.
Pin 1 t/m 6 kan wel kloppen aangezien dat stuursignalen zijn en opde print gaan die pinnen ook rechtstreeks naar de controllerchip
