Besparen op socket a koeler?
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Hallo Vriendjes en vriendinnetjes!
Ik heb eindelijk een site gevonden waar ze de Athlon XP EN de MSI K7T 266 PRO 2 voor een aantrekkelijke prijs verkopen. Maar nu komt het volgende probleem ze bieden daar ook een aantal cpu koelers aan maar daar heb ik niet zoveel verstand van, ik heb de keuze uit de volgende:
Athlon - MAX 1,5 GHz - Thermaltake Dragon III 7K fl 62,83
Athlon - MAX 1,5 GHz - Thermaltake Mini Copper Orb fl 49,74
Athlon - MAX 1,5 GHz - Thermaltake Mini Super Orb fl 45,82
Athlon - MAX 1,5 GHz - Thermaltake Super Orb fl 45,82
Athlon - MAX 1,5 GHz - Thermaltake Volcano II fl 30,11
Athlon/P3 - MAX 1,5 GHz - Cooler Master DP5-6I31 fl 27,49
Athlon/P3 - MAX 1,5 GHz - Cooler Master EP5-6I11 fl 27,49
Athlon/P3 - MAX 1,5 GHz - Neng Tyi KA02 fl 37,96
Ik heb natuurlijk al met de search geprobeerd om er achter te komen welke koeler nu goed was. Maar het enigste waar ik tot nu toe achter ben gekomen is dat die Neng Tyi koeler niet echt goed is. voor de andere types heb ik niet echt een duidelijk antwoord kunnen vinden.
mijn eisen hij moet redelijk goed koelen natuurlijk (ivm een klein beetje overklokken) en hij moet niet al te veel lawaai maken maar das van minder belang. de prijs maakt me niet zoveel uit.
Is een van deze koelers geschikt?
of kan ik beter een andere koeler bij een andere site gaan kopen? maar dan moet ik weer 2x verzendkosten betalen.
alvast bedankt voort meedenken!
  • The Dolf
volcano en die orbs zijn ook klote
blijven de coolermasters over. Maar daar heb ik geen verstand van. Zelf heb ik de silverado.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op woensdag 31 oktober 2001 14:29 schreef Chaoss het volgende:
Ik heb deze op't moment, en ik moet zeggen dat hij het niet slecht doet : 42°C Idle, 54°C Stressed,op een amd 1400 @ 1530, met twee casefans....Eerst was 'm 45 idle en 53 stressed bij een snelheid van 1400.(zonder casefans welteverstaan) :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Yep, ik heb em ook op mijn 1400 zitten, toppertje ik zit op max 55/56 full load (na 36 uur 3dmark!!!!!).Zonder casefans.
Halen die coolermaster.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb ook met een coolermaster gewerkt, goeie dingen.
voldoet prima als je niet echt aan overklokken doet, en zelfs dat kan nog best met deze cooler
Voor de Duron heb ik een coolermastertje..voldoet prima (35 graden stressed @ 1,6 volt)
De TB 1400 (10,5x133@1,75v)heeft een Alpha met Delta. (55-60 graden stressed).
Wat je ook doet geen orb. Want dat zijn echte athlon/ duron killers.... Ik :r van die dingen
Nee GEEN flame puur de mening van kleine onbeduidende ikkie...
  • gabberjoost
  • Laatst online: 13:49
De dragon orb is anders wel een goede koeler qua bevestiging. Dus geen AMD core killer. Deze koeler past op alle vier de kussentjes van je cpu (dus goede ondersteuning) en gebruikt alle zes de lipjes van je socket voor bevestiging van de klip. Dus hij zit wel goed vast >:)
Ik heb deze koeler zelf en koelt erg goed, maar je moet wel tegen de herrie kunnen...
  • Bulldog
Dit topic is netjes verplaatst naar [forum=7] :).
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
wil jij mijn vriendje zijn :?
:Y)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Op woensdag 31 oktober 2001 21:21 schreef ernst het volgende:
:Y)
jou vriendje altijd!
alvast bedankt voor de reacties tot nu toe.
de meeste orbs vallen dus af behalve die Dragon Orb. Weet iemand toevallig hoeveel lawaai dat ding maakt (in db dan)?
kheb de specs er ff bijgezocht:
DRAGON ORB 3:
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12VDC
FAN Speed 7000±10% RPM
Max. Air Flow 38CFM
Noise 37dBA
Coolermaster DP5-6131A-A1:
FAN Dimensions 60 X 60 X 13 mm
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 5400 R.P.M.
Air Flow 27.72 CFM
Noise Level 38 dB(A)
Volgens de specs maakt de dragon minder geluid met meer airflow! hoe betrouwbaar zijn die specs eigenlijk?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er is geconstateerd bij verschillende testen op het net dat de specs waarschijnlijk niet echt naar waarheid zijn van de DRAGON ORB3 cooler.
38CFM bij 37dBA is namelijk niet echt reeel te noemen.
Een DELTA fan (wat toch wel een van de beste, zoniet beste is) van 60x60x25mm draaid met 6800rpm en heeft een CFM van 37 bij 46.5dBA. Wel een groot verschil.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:46
Dan hoef ik dus niet te vragen wat een 100cfm fan doet qua herrie?
Of zit ik hier dan niet meer als ik em aanzet :?
  • Exirion
  • Laatst online: 14:43
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik zou voor de CoolerMaster gaan als je iets stils wilt hebben. Uit ervaring kan ik je nog 1 advies geven: koop geen ThermalTake. Mijn mening is dat het te dure herriemakende showkoelers zijn.
Het ziet er leuk uit, maar maakt veel lawaai en koelt in verhouding slecht. Voor minder geld heb je een koeler die er misschien wat minder indrukwekkend uitziet, maar stiller is en beter koelt.
De Vulcano II is hierop een uitzondering, en mijn klacht over ThermalTake richt zich dan ook met name op de Orb modellen.
  • Rick2001
Rick2001
100 CFM is wel aardig hard ja.
Maar toch is deze beter.
Delta FFB-1212EHE fl. 95,00
De Koning der Kastkoelers. Met 120mm de grootste koeler die wij leveren van het bekende merk Delta
190 CFM
7 - 13,2 Volt
4000rpm @ 12 Volt
voorradig
http://www.space-promotion.nl/Winkelencoolingfanzhs.html
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Op woensdag 31 oktober 2001 23:16 schreef Rick2001 het volgende:
190 CFM
7 - 13,2 Volt
4000rpm @ 12 Volt
voorradig
Ja kijk ik wil wel ergens anders een koeler bestellen maar dan zit ik met de verzendkosten beetje zonde als je op een koeler van 75 piek ofzo dan weer 20 piek verzendkosten moet betalen, terwijl ik bij die andere site toch al hardware bestel.
  • Rick2001
Rick2001
Ja begrijp ik ook wel. Was alleen maar even een indicatie.
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Ik vindt je cpu koeler helemaal geen punt waarop je kunt sparen! Als je dit toch wilt doen moet je straks ook niet komen zeuren dat een brakke koeler je cpu heeft gesloopt.
Koop gewooon een ALpha PAL8045! Weet je zeker dat je een goede koeler hebt en in combinatie met een stil fannetje koelt ie nog best aardig! (Believe me, i've seen cheap coolers! Don't go there!) :r
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 01 november 2001 08:46 schreef acidfever het volgende:
Onzin, er zijn zat mensen die een TB 1.4GHz draaien en met een stille Cooler Master EP5-6I11 stressed dik onder de 50C a 55C blijven. Als je niet hoeft te overclocken dan is dat keurig. Voor dat ding betaal je 30 a 35 gulden, en klaar ben je.
wie heeft er eigenlijk een dragon orb 3 (7000 rpm) en wat zijn de temps? als je met het geluid nix inzit, is dit toch een goede koeler, niet?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 01 november 2001 10:16 schreef Herretje het volgende:
[search=dragon orb 3 temperatuur]
Voorbeeldje : [topic=208791/1/50]
