Aopen Mobo AX3SP (Pro)
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Ik heb hier op m'n werk een paar pc's staan met de volgende hardware:
Aopen AX3SP Pro
256 mb Infineon Cas2
SB Live 1024
Intel Netwerkkaart
Maxtor/Quantum
Het volgende probleem:
NT4...niks aan de hand.
Zodra er Windows 2000 Professional opstaat is de pc ultra traag.
Ik dacht eerst aan een slechte HD, maar dat is het niet (had nog niet zoveel getest met NT4).
Ik heb op allerlei pc's sisoft sandra memory benchmark gedraait en het is bar triest:
ALU/Memory Bandwidth 31 MB/s
FPU/Memory Bandwidth 36 MB/s
Dit hoort iets van 400+ te zijn (beide)
Deze resultaten haal ik alleen met pc's met deze moederborden en W2K erop.
Nog meer facts:
-Alle en laatste drivers zijn geinstalleerd
-Bios laatste versie
-Bios staat goed ingesteld (immers..onder NT4 geen probleem)
-SDRAM meerdere keren vervangen/getest
-NT4 Upgrade naar W2K of W2K meteen erop maakt niet uit
-We gebruiken geen andere OS'en (bijna niet)
Ik heb nog NOOIT zoiets meegemaakt.
Erg vervelend want dit kan niet op de garantie gegooid worden denk ik.
En je merkt het met alles dat ie traag is.
"Dan maar NT4" is eigenlijk geen optie want we gaan een keer (vroeg of laat) over op W2K.
Iemand nog suggesties?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heb je Windows 2000 al eens zonder ACPI geinstalleerd ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Gman
Lijkt me sterk dat "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)" er wat mee te maken heeft.
Ik weet trouwens niet hoe je dat weglaat tijdens de instalatie.
  • Rick2001
Rick2001
Uh, ja. Dit kan hier zeer zeker mee temaken hebben.
Ik zeg niet dat het zo is, maar het is best een mogelijkheid. Doordat ACPI alle apparaten en controllers op hetzelfde IRQ zet krijg je dus lags en hoge latencies waardoor er dus vertraging optreed. Zo gek is dit toch niet ?
  • Rick2001
Rick2001
Bij installatie vraagt win2000 om op F6 te drukken voor additionele controllers te installeren. Je drukt dan op F5. Daarna krijg je een menu en dan zie je het vanzelf.
  • Gman
Och stom ik dacht even dat het alleen met powerconfig te maken heeft.
Een collega denk dat dit wel eens kan gaan werken!
  • Rick2001
Rick2001
Het kost maar een beetje tijd om dat te testen. :)
  • Gman
Even kijken of het on the fly uitgezet kan worden.
Als ik het in de bios doe dat start W2K niet op...had niets anders verw8 overigens :)
  • Rick2001
Rick2001
Je kunt rommelen onder 2000 in de device manager met acpi, maar is eigenlijk niet echt aantebevelen. Kan tot instabiliteit komen.
  • Gman
Okay het werkt!
Hij zou sneller moeten zijn (een P3-650 Laptop is iets sneller)
Nu nog die auto shutdown e.d. aan de gang zien te krijgen...zal wel niet lukken zonder ACPI.
Doe die meneer ff +4 behulpzaam! ;)
  • Rick2001
Rick2001
You're welcome.
