ik wil graag een row uit een tabel updaten, met de inhoud van een .txt bestand (in het .txt bestand staat wel php code), alleen, ik weet niet helemaal, hoe ik dit moet doen....ik heb al eens wat getest, maar ik kwam tot hier:
maar, dan krijg ik als error:
dit is dus een line, die in het txt bestand staat, en niet in me scriptje, hoe los ik dit op?
p.s. missshcien had je het al door, ik wil het vbulletin board aanpassen, ik wil een plaatje onder de tabel zetten, alleen, het plaatje moet aansluiten op de tabel van het forum, en niet bij die copyrights en al die troep. daar kom je in het admin gedeelte net niet bij. nou jah, als iemand mij kan helpen
BVD
PHP:
| <? set_time_limit("0"); $filename = "blabla.txt"; $fd = fopen ($filename, "rb"); $contents = fread ($fd, filesize ($filename)); fclose ($fd); $mc = mysql_connect("localhost") or die (mysql_error()); mysql_select_db("wh", $mc) or die (mysql_error()); $lala = mysql_query("UPDATE template SET template = '$contents'") or die (mysql_error()); mysql_close($mc) or die (mysql_error()); if ($lala) { echo("gelukt"); } else { echo("je heb mogelijk t board verneukt :P"); } ?> |
| You have an error in your SQL syntax near 'private$privpage.php?s=$session[sessionhash]&folderid=$folderid&daysprune=' + th' at line 1 |
