Help! AMDk6 500 instellen op 300Mhz werkt dit?
  • svandewouw
  • Laatst online: 29-07 14:20
Ik heb een AMDk6 500Mhz processor gekocht
en mijn moederbord kan maar maximaal 300Mhz aan.
Als ik het moederbord op 4.5x66=300 instel en de 500 processor hier in steek gaan ze dan niet kapot?
Ik had inderdaad ff moeten oplette met kopen.
grtz s.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Nee hoor dat wil :)
Maar mischien nog wat beter is om de 2x multiplier te gebruiken :)
Je K6-2/500 vertaalt die als een 6x dus dan heb je 6x66 is 400mhz ongeveer :)
Je mobo kan geen fsb van 75 mhz aan :? dan zou je nog 6x 75 mhz doen en heb je 450 mhz :)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Bene
  • Laatst online: 22-08 11:59
Bene
list incomprehension
NIET doen. Zo uit mijn hoofd knal je nu 2,8 volt door een chip heen die 2,2 wil hebben - loop eerst de voltages na. Hij kan 2,8 op zich hebben maar wordt zo heet dat 'ie er na 20 minuten uitknalt. Sprekende uit ervaring.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:01
dion_b
say Baah
Bene kan wel eens gelijk hebben- maar toch kijken wat voor voltages mogelijk zijn op die mobo; misschien dat lager dan 2.8V mogelijk is. Post anders het type hier.
Verder kun je met betere koeling (a la Coolermaster voor SoA erop kwakken) vaak wel 2.8V opvangen.
Oslik blyat! Oslik!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jep de K6-2 herkent 2x MP als een 6x MP en de 2,8V voltage is inderdaad teveel van het goede. Maar ik heb hier ook een plankje liggen die op zun laagst 2,5V kan leveren en de K6-2 loopt er 6x75=450MHz op. Iets hoger voltage kan niet echt heel kwaad, de FSB is toch ook lager dan waar de K6-2 voor is ontworpen (100MHz), zo blijft de warmteontwikkelling wel ietwat binnen de perken.
Let er verder wel op dat de K6-2 een dual voltage processor is en dat je dan een of ander jumper van je moederbord op P55C moet instellen in plaats van P54C (single voltage).
  • Termi
  • Laatst online: 13:35
Je hebt de k6-2 en de k6-2+! Dat is op zich een groot verschil omdat de k6-2+ een mobile cpu is. Die heeft duz lagere core / i.o spanningen. Terwijl de k6-2 gewoon op 2.8 draait. ( Ik heb zelf op een tx-chipset plankje een amd k6-2 400 @ (66*6(2)) Op 2,8 V. En wordt amper warm! *D
  • GiLeX
GiLeX
Op woensdag 31 oktober 2001 14:37 schreef Termin8or het volgende:
hm zal we idd wel draaien op 2.8vcore maar de K6-2 serie moet volgens de AMD specs 2.2 tot 2.4vcore hebben :)
En De K6-2+ serie is niet alleen voor mobiel gebruik hoor :)
hij heeft een std vcore van 1.8v en als extra al een beetje L2 cache ondie(128kb :? ) en dus je L2 op je mobo wordt L3 :)
Maar ik zou als je met 2.8vcore draait toch een zwaardere hsf gebruiken, ik heb nog twee K6-2/400tjes thuis liggen en die werden met 2.8vcore( @450mhz) en een stevige Global Win fop32 best aardig warm :)
