Hoe gebruik je ASP thuis op de pc?
  • T-8one
  • Laatst online: 01-09 11:45
T-8one
take it easy, take a sisi
We moeten voor school asp pagina maken waar informatie op te vragen is uit een database met twee tabellen, maar we lopen vast als we ODBC proberen te runnen (hij kan de server niet vinden). We moeten een system dsn aanmaken waarin het asp script naar wordt verwezen. Wie kan ons helpen!!
GP 32 the most powerfull handheld in the world :P
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
gewoon met PWS staat op de '98 cd
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
of iis :)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • T-8one
T-8one
Hebben we geinstalleerd, maar we moeten een dsn aanmaken en dat lukt ons niet. Waarschijnlijk moeten we een ODBC driver hebben voor oracle, maar die kunnen we niet vinden.
Oracle odbc driver staat bij de installatie van Oracle op de CD...
Hope this helps ;)
  • palloquin
  • Laatst online: 29-01-2021
Uit mijn hoofd is de Oracle driver een van de opties in je PWS installatie.
Je kan ook even kijken of het installeren van een nieuwe MDAC (Microsoft Data Access Components] helpt..
http://www.microsoft.com/data/download.htm
Grtz
pal
  • T-8one
T-8one
ja maar nu heb ik het volgende probleem .
in het script staat een verwijzing naar een dsn. nu is mijn probleem hoe maak ik deze dsn aan want dit lukt mij niet en hoe weet ik of het script naar de juist dsn verwijst.
de gegevens die ik in de database wil laten zien komen uit een oracle database.
dus naar mijn idee moet ik met behulp van de ODBC een dsn aanmaken maar nou zit hier het probleem er is volgens mij geen driver geinstalleerd voor een oracle ODBC koppeling maar ik heb web oracle 7 op m'n pc geinstalleerd.
ik heb de vorige tip ook geprobeerd (bij microsft) maar daar kwam ik niet verder mee.
mzzl
Tis geen antwoord, maar eerder een vraag.
Waarom gebruik je Oracle?
Is dat niet een beetje overkill voor een DB met 2 tabellen?
Is Access daar nie handiger voor? hoef je ook geen ODBC meuk in te stellen maar kan je gewoon OLEDB gebruiken. (misschien kan dat ook wel voor Oracle, maar dat zou'k niet weten)
  • Banpei
  • Laatst online: 16-09 08:48
Komt door z'n nick... >:)
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
of maak een DSN less verbinding.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Koffie
  • Laatst online: 17-09 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmmz ... geen enkel idee of je nu wel of niet weet hoe het werkt.
Indien nodig, eerst de juiste DLL nog ff REGSRV32'en.
Daarna dus je DSN aanmaken :
Run ODBC Data Source Administrator ['32bit ODBC']
found in the Control Panel.
Select the System DSN tab and press 'Add...'
In Data Source Name type DSNname
Click the 'Select...' button and browse to
the 'Database' directory which was created when
you unzipped . In that directory you can
select the 'database.mdb' file.
Zomaar een quote van een ASP proggel waarbij je een DSN moet aanmaken.
Suc6
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • T-8one
T-8one
't is een opdracht voor school en die hebben aangegeven dat het met behulp van een oracle db moet gebeuren, zodoende.
wat is een dsn less verbinding
mzzl
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op woensdag 31 oktober 2001 22:22 schreef kareltje_de_grote het volgende:
een verbinding waarbij je geen gebruik maakt van een DSN.
mischien heb je hier wat aan
Today's subliminal thought is:
  • Banpei
Heeft je school ook jou de Oracle DB en DBserver meegegeven?
  • T-8one
T-8one
ja ik heb thuis ook een soort van oracle db draaien.
maar ik moet bij die odbc, een driver hebben staan voor de oracle db.
ik moet dus bij het aanmaken van een system dsn de keuze hebben om de 'oracle ODBC driver' aan te klikken.
Op donderdag 01 november 2001 00:45 schreef Annie het volgende:
/me ziet dat sinds ie die link heeft geplaatst deze link erg veel langs komt ;)
Maar inderdaad, gebruik liever een DSN-less verbinding. Deze zijn ten eerste al sneller te maken (geen ODBC koppeling die je moet maken) en ten tweede zijn ze over het algemeen ook sneller dan een DSN verbinding.
Zie ook:
4Guysfromrolla Artikel
PowerASP Artikel
