[SQL server] hoe connecten naar niet default port?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • palloquin
  • Laatst online: 29-01-2021
Hoi...
Ik probeer aan mijn enterprise manager uit te leggen dat hij moet connecten naar een remote SQL server op poort 1533 i.p.v. 1433.
Ik weet niet waar ik dit zou kunnen instellen, en op deze manier krijg ik steeds de foute server want met behulp van NAT draaien 2 SQL servers op het zelfde IP maar een andere poort (en dus ook feitelijk andere machines.)
TIA!
To connect via an IP address:
oConn.Open "Provider=sqloledb;" & _
             "Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx,1433;" & _
             "Network Library=DBMSSOCN;" & _
             "Initial Catalog=myDatabaseName;" & _
             "User ID=myUsername;" & _
             "Password=myPassword;"
Note:
- xxx.xxx.xxx.xxx is an IP address
- "Network Library=DBMSSOCN" tells OLE DB to use TCP/IP
  rather than Named Pipes (Q238949)
- 1433 is the default port number for SQL Server
- You can also add "Encrypt=yes" for encryption
Bron: http://www.able-consulting.com/ADO_Conn.htm
  • palloquin
Dat is heel erg mooi, maar nu wil ik gewoon graag de machine toevoegen in mijn server list i.p.v. connecten via ADO...
ThanX though.
Ow ehhh goed punt ;) wat als je gewoon de zelfde truk probeerd door 'm te adden als 123.123.123.123,1234 of 123.123.123:1234 ?
  • palloquin
No go bro.
Ik geloof dat het ergens een instelling in client configuration util (ofzo) is... maar ik niet snap niet..
  • 3volution
3volution
tsja...
Probeer eens de Client Network Utility (in de SQL Server Program Group)
