[Linux] Masterbootrecord / partitiontable
  • J.Hollemans
  • Laatst online: 03-10-2025
vraagje:
wanneer ik (slackware 2.2.19) boot vanaf cd en daarna
cfdisk intype.
krijg ik de melding:
FATAL ERROR: Bad signature on partition table
press any key to exit cfdisk
wanneer ik cfdisk -z uitvoer en daarna de partitties
aanmaak en schrijf, worden ze niet (goed) opgeslagen
en zijn de instellingen weer weg, wanneer ik cfdisk opnieuw opstart.
hoe kan ik in linux de volgende "msdos code" uitvoeren:
c:\>fdisk /mbr
en is het daarmee opgelost ?
Far from being some stuffy science, writing regular expressions is closer to an art.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Hoe wil je die partities eruit laten zien.
Want volgens mij moet je gewoon 1 primary partitie en de rest secundary partities dan moet hij het volgens mij doen. Anders maak je het in dos even aan met fdisk en vervolgens doe je de bootcd van linux er in en verander je de types van de partities even. Dit probleem had ik laatst ook en ik heb het zo opgelost.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • J.Hollemans
ik weet dat het met de fdisk van msdos :r kan...
maar ik wil het met de cfdisk / fdisk van linux doen :)
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik weet niet precies hoe cfdisk werkt,
maar ehm. pakt hij wel automatisch hda?
als hij namelijk je cdrom pakt, dan fdiskt dat nogal lastig ;)
tip:
cfdisk /dev/hda (??)
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik zou voor de 'echte' fdisk gaan, dat zou in ieder geval moeten werken. Opstarten met fdisk /dev/hda en dan:
partitietabel bekijken met 'p'
'd' om een partitie te verwijderen
'n' om een nieuwe partitie te maken
'w' om het geheel op te slaan
'q' om af te sluiten zonder op te slaan
Aangezien je blijkbaar nog wel gewoon kunt booten neem ik aan dat het niet aan je partitietabel ligt maar aan cfdisk. Zoals ook in de manpage van fdisk: "There are several *fdisk programs around. Each has its problems and strengths. Try them in the order cfdisk, fdisk, sfdisk. (Indeed, cfdisk is a beautiful program that has strict requirements on the partition tables it accepts, and produces high quality partition tables. Use it if you can. fdisk is a buggy program that does fuzzy things - usually it happens to produce reasonable results.".
Gezien de vermelding 'strict requirements on the partition tables it accepts' lijkt de kans me groot dat het met fdisk wel lukt. En anders met sfdisk wel.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
