ipx met 2 soorten os (9x en 2k)
  • siemenz
  • Laatst online: 18-08 14:37
mijn ipx protocol werkt niet omdat ik win 2k op de ene comp heb en win 9x op de andere.. weet iemand dit op te lossen (zonder 2k op de andere te zetten)
Imac 27" i5 + Dell XPS Laptop
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
IPX werkt zeker wel tussen 9x en 2K, heb je netbios wel aanstaan?
type eens in de dos box 'net view' of 'net use' als beide pjoeters aanstaan.
  • AP3X
ik gebruik zelfs ipx tussen Dos en XP :)
  • siemenz
Op woensdag 31 oktober 2001 00:05 schreef gcb het volgende:
ja nu zie ik welke computers in het netwerk zitten maar met spelletjes werkt ipx nog steeds niet :(
  • DennisBoom
  • Laatst online: 11-08 11:59
Staat je frametype wel hetzelfde op allebei de bakken? Ergens in de properties van IPX/SPX protocol.
Geen beurs, geen tempo
  • siemenz
Op woensdag 31 oktober 2001 15:28 schreef DennisBoom het volgende:
die staat op autodetect
is het spelletje waar je het over hebt toevallig Red Alert2?
kijk dan eens op de site van Westwood. Daar staat wel hoe je ipx moet instellen om het aan de praat te krijgen.
heeft idd met de frametype en ook het netwerkadres te maken
  • siemenz
Op woensdag 31 oktober 2001 19:22 schreef Venger het volgende:
het spelletje heet idd red alert 2
  • Loewe
  • Laatst online: 18-08 15:47
Dit is een bekend probleem tussen nt en win9x varianten. Dit is de oplossing volgens MS: (bij mij werkte het !)
Windows NT Cannot Connect to Windows 95 Using IPX
The information in this article applies to:
Microsoft Windows NT Server versions 3.5, 3.51, 4.0
Microsoft Windows NT Workstation versions 3.5, 3.51, 4.0
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
SYMPTOMS
A Windows NT-based computer configured to use only the IPX/SPX protocol cannot connect to a Windows 95-based computer configured to use only the IPX/SPX protocol. However, the Windows 95 computer can connect to the Windows NT computer.
CAUSE
By default, Windows 95 uses direct hosting for the IPX/SPX protocol. This means that NetBIOS support for the IPX/SPX protocol is not enabled. Windows NT supports server-side direct hosting, but it does not support client-side direct hosting. Therefore, a Windows NT computer configured to use only the IPX/SPX protocol cannot connect to a client running only the IPX/SPX protocol.
RESOLUTION
To resolve this problem, enable NetBIOS support for the IPX/SPX protocol on a Windows 95-based computer:
In Control Panel, double-click Network.
On the Configuration tab, click IPX/SPX-Compatible Protocol, and then click Properties.
On the NetBIOS tab, click to select the I want to enable NetBIOS over IPX/SPX check box.
Click OK, and then click OK.
When you are prompted to restart the computer, do so.
  • Loewe
P.S. deze kun je beter op 802.3 zetten ipv autodetect. Autodetect geeft helaas wel eens problemen.
[/quote]
  • siemenz
hmm werkt nog steeds niet,
moet ik misschien ook iets van een network number intikken ofzo??
  • Loewe
In tegenstelling tot Tcp/Ip moeten de nummers bij ipx niet ingesteld worden (deze staan default op nul en dat is goed)
Waar wil je ipx voor gebruiken ? (ik voor games) Voor OS of voor andere software ?
Op donderdag 01 november 2001 13:09 schreef siemenz het volgende:
  • siemenz
ik wil het voor games gebruiken
  • Falcon
  • Laatst online: 22:15
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Voor de duidelijkheid het antwoord op de vraag is. Na een test gedaan te hebben.
In de properties van IPX windows 2k/xp en windows98, de frametype op autodetectie. Nu pakken allebei de verkeerde frametype.
Dus! Frametype op bijvoorbeeld Ethernet II 302.3 zetten op allebei OSén en tada elk ipx spel zal moeten werken.
he wat een opluchting weer een probleem de wereld uitgeholpen :)
