Return 2 desktop crashes - HELP!!!
  • [NUT]
  • Laatst online: 18-08 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
Okee... hopelijk heb ik hier meer response op dan mijn vorige topic ;( , here it goes:
Voorgeschiedenis:
Ik heb mijn systeempje opnieuw geinstalleerd omdat ik m'n Raid0 config aan het opbouwen was :9 en nu heb ik erg vage problemen die ik VOOR deze herinstallatie nog niet had... :'(
Ik heb geinstalleerd:
- Windows 2000 Professional SP2
- 3DMark2001
- Quake 3 Arena (pointrelease 1.30)
- De laatste Drivers van AMD en Via voor mijn Chipset en sound (AMD 761+ Via 686B met AC97 sound)
- NVmax 3.00.71b
Het probleem:
Als ik 3dmark2001 start en een benchmark laat lopen klapt hij er uit zonder foutmelding, even draaid het wel en SOMS loopt hij door tot de 2e test (car chase high detail). Quake 3 Arena heeft het iets minder snel maar ook die klapte er uiteindelijk hard uit maar in beide gevallen hangt de rest van m'n systeem niet (slechts 1 keer een kmode bluescreen gezien van de talloze pogingen).
De Geforce Drivers:
Als eerste had ik de Detonator XP (21.81 later 21.83) geinstalleerd staan op mijn ASUS AGP-7700pure, die gaven de zelfde problemen als versie 15.30 van asus en de nvidia beta drivers (21.85 en 21.88) die ik daarna heb geprobeerd.
De conclusie vraag:
Wat doe ik verkeerd, of wat staat er fout!? :?
* [NUT] weet het niet meer! :'(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit betekend of dat je VCORE omhoog moet, of dat je memory spanning omhoog moet omdat je misschien mem errors krijgt of omdat je +5volt lijn erg laag is van je voeding of dat je videokaart tever overclocked is.
Moet ik nog door gaan ? :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op woensdag 31 oktober 2001 00:27 schreef Rick2001 het volgende:
Tja wat zal ik zeggen... Vcore staat nu al op 1.91, m'n +5v is idd erg laag (enermax 350Watt onderweg) en m'n DDR voltage staat al een puntje hoger dan default... mijn OC heb ik van de Geforce af gehaald uiteraard... wil het eerst eens stabiel zien draaien VOOR ik opnieuw begin met oc'en... >:)
je mag van mij nog even door gaan... ;(
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Okee, probleem = opgelost :D
1. mijn Vcore omhoog (2v nu :( )
2. mijn DDRajust omlaag -0.1v
3. Detonator 22.50 (beta?) drivers geinstalleerd
Resultaat: 4281 3dmarks O+
toch vind ik het wel vreemd hoor... maarja, het zou kunnen komen omdat ik er een hdd bij heb gezet... mijn +5V staat nu bijna continue op +4.51V ;(
stomme klote voeding...
het systeem draaid nu de 8uurs }:O test die ik doe om te kijken hoe warm die word, en of hij niet crashed op deze instellingen (de CPU dan) 3dmark heb ik vaker gedraaid dan me lief is, en het resultaat mag er zijn... geen EEN glitch of andere rariteiten, mijn geforce2GTS heeft zich kranig verweerd :D
core van 200 naar 220 naar 230 naar ??? (moet nog kijken of 'ie hoger wil lopen)
mem van 333 naar 350 naar 361 naar ??? (idem :D )
