Wat voor mobo heb ik??
  • 98 views sinds 30-01-2008
Ik kan er niet achterkomen wat voor mobo ik heb, waarschijnlijk staan de fsb instellingen verkeerd, want wanneer ik hem opstart dan loopt hij een tijdje goed, maar na een minuut of 5 slaat hij vast.:(
Ik probeer erachter te komen welk mobo het is, maar dat lukt niet. Is een atx bordje waar een celeron 400 opzit (mobo geeft aan 600 mhz, maar op proc staat 400, ook wanneer ik het in de bios, 4 x 100 heb verandert.)
PS2, usb en geluid zit erop, 1 isa, 3 pci en 1 agp, 2 dimm banken. Zit een via chipset op (VT82c596A) en nog eentje, maar daar zit een groot koel element op (groen) met daarop een teken (lijkt op een 8) Verder zitten er ITE chips op.
Wie o wie kan mij helpen???
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een CELERON 400 is een gelockte processor.
Dit houd in dat je hem niet op 4x100 kunt zetten.
Hij loopt dus op 6 x 66Mhz. Nu stel jij in je bios 4 x 100 in en dan loopt ie dus nog steeds op 6 x maar dan niet 66 maar 100Mhz.
Dit kan, maar dan moet je ook je VCORE hoger instellen.
Met andere woorden, je processor is overclocked en is onstabiel doordat of je cooling niet goed genoeg is, of doordat je VCORE te laag is ingesteld.
Gewoon op 6 x 66 instellen is natuurlijk de beste methode.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
wel de beste, niet de leukste (et heet hier tweakers :P)
ok is goe, dank je wel, maar als ik dat niet in de bios kan veranderen, moet ik waarschijnlijk een jumper anders zetten, maar welke is dat???? Daarom hoop ik dat iemand weet watvoor mobo dit is. Maar ik zal wel eens even kijken, alvast bedankt voor de tip.
  • Rick2001
Rick2001
Met de informatie die je vertrekt hebt is het erg moeilijk te achterhalen welk board dit is.
Als je bij het zien van je post screen even de regel helemaal onderaan het scherm hier neerplant, kunnen we misschien wat meer doen.
zal ik doen, maar eerst ga ik ff eten. Alvast bedankt.
hey rick,
dit staat onder aan het scherm waneer ik opstart met dit mobo:
05/20/1999-692-596-8671-2A6LGC39C-00
ik hoop dat je hier wat mee kunt, als je andere gegevens nodig heb dan hoor ik het graag.
2A6LG = Via Apollo Pro Plus (692/596) Chipset
C3 = Chaintech
Verder moet op het bord zelf tussen de PCI-slots het exacte type staan, en evt ook een revisie.
Daarmee kun je dan op de chaintech site een nieuwe bios downloaden of de manual zoeken o.i.d.
Ik heb dus nu ook zon boardje met de zelfde BIOS string, maar bij mij staat er geen typenummer op het boardje... ( nergens dus en ja ik heb goed gekeken).
Weet iemand of de topicstarter welk boardje het is\?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk in de FAQ van dit subforum of mail de topicstarter :)
