LiteOn 12x error ;'(
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Hey All,
Als ik met de nieuwste Nero data op een cd wil fikken, geeft ie als ik eerst een test draai de volgende foutmelding:
SCSI/ATAPI command timeout error
Invalid writestate
Couls not perform EndTrack
Simulation failed at 12x (1800 KB/s)
SCSU/IDE error
Dat doet ie ook als ik meteen probeer te fikken.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Grtz, ZoRK
  • kamstra
kamstra
ipso iure
tsja, zoiets krijg ik dus ook steeds als error; "could not perform endtrack" maar ik heb hier helaas nog niemand gevonden die de oplossing heeft. :'(
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
nieuwe firmware ofzo :?
  • zork
Lift me up :)
Zo, heeft iemand een oplossing?
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
ik heb zoiets ook eens gehad met mijn plex 16/10/40a...
altijd ommenabij de 96% begon hij wat 'zwaar' te branden met knarsachtige geluiden vooraf en dan gaf hij dat...
Nero opnieuw installeren en het probleem was weg... wat het geweest kan zijn is me nog steeds een raadsel :P
Probeer dus nero eens opnieuw te installeren :)
Hoi
  • Case
  • Laatst online: 06-09 16:17
ik heb soortgelijke problemen gehad met deze brander, en die werden opgelost door de DMA van de brander aan te zetten.
Bleek dat windhoos die opeens uitgezet had :?
Mijn Firewizzie
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
nou kijk één van die twee mogelijke oplossingen zal wel werken voor jullie 2 >:)
succes en vertel plz hoe je het probleem opgelost hebt als je het hebt opgelost zodat andere mensen d'r ook nog wat aan hebben (vind het zelf ook wel interessant om te weten eigenlijk) :)
Hoi
  • zork
Het rotte is dat DMA aanstaat :( kan het aan de via 4-1 drivers liggen?
