[java] datum valideren
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Ik moet een gegeven datum in bv 12/08/1980 formaat valideren op geldigheid. Dus het mag niet 40/40/4000 zijn etc
Nu kan ik met GregorianCalendar, wel een data aanmaken, maar het vangt fouten als de laatste niet op.
Ook zit er in java.text.* een SimpleDataFormat class,
maar deze is ook erg flexibel.
Is er nog een ander class die dit eventueel voor me doet?
  • vinnux
Beste Wasigh,
Ja dat moet best wel kunnen. Wat dacht je van Java.Util.Date .
Beter is is nog java.util.Calendar
myCalendar = Calendar.getInstance();
myCalendar.set(int year, int month, int day, int hour, int minute)
Maar je wilt het natuurlijk in de micro editie van java gebruiken voor je telefoon. Ja dan moet je het zelf schrijven. Lijkt mij niet zo heel erg moeilijk toch ?
Of gebruik anders php :) (Grapje)
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Als SimpleDateFormat ook niet werkt en dus wel een datum oplevert, is dit geloof ik wel een gedeldige datum. Je zou deze datum kunnen vergelijken met hetgene wat je zelf uit de string haalt (dag, maand, jaar). Als dat ongelijk is, weet je dat het een ongeldige datum is :) .
Maar heb je de DateFormat uberhaupt al geprobeerd?
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
het probleem met beiden was dat ze invoer niet goed controleerden op geldigheid. Maar ik had de methode setLenient gevonden die het oplost:
public void setLenient(boolean lenient)Specify whether or not date/time interpretation is to be lenient. With lenient interpretation, a date such as "February 942, 1996" will be treated as being equivalent to the 941st day after February 1, 1996. With strict interpretation, such dates will cause an exception to be thrown.
hij throwd nu dus een Exception als de code fout is :)
dit is mijn uiteindelijke code
public boolean isCorrect(Object value)
    if (value == null)
        return false;
    if (value.getClass().isArray())
        return false;
    String strValue = (String) value;
    try
        // right here the check for right date should be..
        java.util.StringTokenizer st = new java.util.StringTokenizer(strValue,"-/");
        int day   = Integer.parseInt(st.nextToken());
        int month = Integer.parseInt(st.nextToken());
        int year  = Integer.parseInt(st.nextToken());
        java.util.GregorianCalendar  calendar = new java.util.GregorianCalendar();
        calendar.setLenient(false);
        calendar.set(year,month, date);
        return true;
    catch(Exception e)
        return false;
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
Op dinsdag 30 oktober 2001 15:21 schreef vgouw het volgende:
Beste Wasigh,
Euhm, die GregorianCalandar is dus een sub klasse van Calandar, dus je zit zowiezo een hoop onzin te blaten. Daarnaast zijn de Calendat klassen een manier om makkelijker te kunnen werken met de Date class.
Wasigh, gebruikt in weze de beste datum weergave, de gregoriaanse kalender is namelijk die wij in het dagelijks leven ook gebruiken. Het standaard Calendar object heeft bijvoorbeeld de mening dat het jaar nul 2001 geleden is, terwijl de werkelijkheid is dat er op een aantal plekken een jaartje of wat missen, bij elkaar zo al een paar decenia.
Dus je geblaat is volledig ongegrond en onjuist.
De oplossing die WEL goed is:
jouGregorianCalendarClass.setLenient(false);
Als je nu een onjuiste datum als waarde wil geven: bijvoorbeeld: 40-jan-2002 dan wordt er een exceptie gegooid inplaats van dat het geinterpreteerd wordt als 9-feb-2001, heeft het zelfde effect op uuren,minuten,etc..
Wasigh heeft het ook gevonden, maar euh, het geeft wel iets aan. Weet je iets niet? Duik dan eventjes in de Java API voordat je gaat gillen. ;)
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Ik heb dat probleem ook gehad, maar ik vond het mooier om een kalender tevoorschijn laten komen, die een datum terug geeft
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
*  Kalender.java                  *
*  Gemaakt door Roel van Nuland      *
*  GoT id: Windoos-Vernieler          *
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;
public class Kalender extends JDialog implements WindowListener, ActionListener
  Insets Dagen = new Insets(1,1,1,1);
  JButton OKButton = new JButton("OK");
  JButton CancelButton = new JButton("Annuleren");
  JButton VolMaandButton =   new JButton(">");
  JButton VolJaarButton =   new JButton(">>");
  JButton VorMaandButton = new JButton("<");
  JButton VorJaarButton = new JButton("<<");
  JLabel MaandLabel = new JLabel();
  String[] DagNaam = new String[7];
  String[] MaandNaam = new String[12];
  JLabel[] DagLabel = new JLabel[7];
  JButton[] Dag = new JButton[61];
  JButton[] Leeg = new JButton[14];
  JLabel[] WeekLabel = new JLabel[7];
  Calendar Kal = new GregorianCalendar();
  Calendar Kal2 = new GregorianCalendar();
  Color geselecteerd = new Color(255,255,255);
  int DagSelectie = 0;
  boolean datumGeven = false;
  public final static int YES = 1;
  public final static int NO = 0;
  public int[] ShowNow(Color nieuw)
    geselecteerd=nieuw;
    this.show();
    int[] geefterug = new int[4];
    if (datumGeven)
    geefterug[0]=1;
    geefterug[1]=Kal.get(Calendar.YEAR);
    geefterug[2]=Kal.get(Calendar.MONTH);
    geefterug[3]=Kal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    else
    geefterug[0]=0;
    return (geefterug);
  public void maakveld()
    this.getContentPane().removeAll();
    this.getContentPane().add(OKButton);
    this.getContentPane().add(CancelButton);
    this.getContentPane().add(VorMaandButton);
    this.getContentPane().add(VorJaarButton);
    this.getContentPane().add(VolMaandButton);
    this.getContentPane().add(VolJaarButton);
    int i,j,x,y,breed,lang,teldag,telweek,aantaldagen,leegvoor,telleeg;
    x=80;
    y=15;
    breed=25;
    lang=25;
    teldag=0;
    telweek=30;
    leegvoor=6;
    telleeg=0;
    aantaldagen=Kal.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    DagSelectie=Kal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)-1;
    Kal.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,1);
    telweek=Kal.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR);
    leegvoor=Kal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)-1;
    MaandLabel.setText(MaandNaam[Kal.get(Calendar.MONTH)]+" "+Kal.get(Calendar.YEAR));
    MaandLabel.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
    this.getContentPane().add(MaandLabel);
    MaandLabel.setBounds(x,y,breed*6,lang);
    MaandLabel.setFont(new Font("Dialog",1,18));
    y=y+lang;
    for (i=0;i<7;i=i+1)
    DagLabel[i] = new JLabel(DagNaam[i]);
    this.getContentPane().add(DagLabel[i]);
    DagLabel[i].setBounds(x,y,breed,lang);
    DagLabel[i].setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
    x=x+breed;
    x=x-(breed*8);
    y=y+lang;
    for (i=0;i<6;i=i+1)
    if (telweek>52)
      telweek=1;
    WeekLabel[i] = new JLabel(Integer.toString(telweek));
    this.getContentPane().add(WeekLabel[i]);
    WeekLabel[i].setBounds(x,y,breed,lang);
    WeekLabel[i].setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
    telweek=telweek+1;
    x=x+breed;
    for (j=0;j<7;j=j+1)
      if (leegvoor>0)
        Leeg[telleeg] = new JButton();
        this.getContentPane().add(Leeg[telleeg]);
        Leeg[telleeg].setBounds(x,y,breed,lang);
        Leeg[telleeg].addActionListener(this);
        telleeg=telleeg+1;
        leegvoor=leegvoor-1;
      else
        if (aantaldagen>teldag)
        Dag[teldag] = new JButton(Integer.toString(teldag+1));
        this.getContentPane().add(Dag[teldag]);
        Dag[teldag].setBounds(x,y,breed,lang);
        Dag[teldag].setMargin(new Insets(1,1,1,1));
        Dag[teldag].addActionListener(this);
        teldag=teldag+1;
        else
        telleeg=telleeg+1;
      x=x+breed;
    x=x-(breed*8);
    y=y+lang;
    Dag[DagSelectie].setBackground(geselecteerd);
    Kal.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,DagSelectie+1);
    if (Kal.get(Calendar.YEAR)==Kal2.get(Calendar.YEAR) && Kal.get(Calendar.MONTH)==Kal2.get(Calendar.MONTH))
    Dag[Kal2.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)-1].setBackground(Color.white);
  public void StartKalender()
    enableEvents(AWTEvent.WINDOW_EVENT_MASK);
    this.getContentPane().setLayout(null);
    this.setResizable(true);
    this.setTitle("Kalender");
    this.setSize(325,290);
    Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    Dimension frameSize = this.getSize();
    if (frameSize.height > screenSize.height)
    frameSize.height = screenSize.height;
    if (frameSize.width > screenSize.width)
    frameSize.width = screenSize.width;
    this.setLocation((screenSize.width - frameSize.width) / 2, (screenSize.height - frameSize.height) / 2);
    OKButton.setBounds(53,230,95,23);
    OKButton.addActionListener(this);
    CancelButton.setBounds(158,230,95,23);
    CancelButton.addActionListener(this);
    VorMaandButton.setBounds(15,115,35,25);
    VorMaandButton.addActionListener(this);
    VorMaandButton.setMargin(new Insets(1,1,1,1));
    VorJaarButton.setBounds(15,140,35,25);
    VorJaarButton.addActionListener(this);
    VorJaarButton.setMargin(new Insets(1,1,1,1));
    VolMaandButton.setBounds(265,115,35,25);
    VolMaandButton.addActionListener(this);
    VolMaandButton.setMargin(new Insets(1,1,1,1));
    VolJaarButton.setBounds(265,140,35,25);
    VolJaarButton.addActionListener(this);
    VolJaarButton.setMargin(new Insets(1,1,1,1));
    DagNaam[0] = new String("Zo");
    DagNaam[1] = new String("Ma");
    DagNaam[2] = new String("Di");
    DagNaam[3] = new String("Wo");
    DagNaam[4] = new String("Do");
    DagNaam[5] = new String("Vr");
    DagNaam[6] = new String("Za");
    MaandNaam[0] = new String("Januari");
    MaandNaam[1] = new String("Februarie");
    MaandNaam[2] = new String("Maart");
    MaandNaam[3] = new String("April");
    MaandNaam[4] = new String("Mei");
    MaandNaam[5] = new String("Juni");
    MaandNaam[6] = new String("Juli");
    MaandNaam[7] = new String("Augustus");
    MaandNaam[8] = new String("September");
    MaandNaam[9] = new String("Oktober");
    MaandNaam[10] = new String("November");
    MaandNaam[11] = new String("December");
    maakveld();
  public Kalender(Frame parent)
    super(parent,true);
    StartKalender();
  public Kalender(Dialog parent)
    super(parent,true);
    StartKalender();
  public void actionPerformed(ActionEvent aEvent)
    if (aEvent.getSource() == OKButton)
    datumGeven=true;
    dispose();
    if (aEvent.getSource() == CancelButton)
    dispose();
    for (int i=0;i<31;i=i+1)
    if (aEvent.getSource() == Dag[i])
      Dag[DagSelectie].setBackground(Color.lightGray);
      Dag[i].setBackground(geselecteerd);
      DagSelectie=i;
      Dag[DagSelectie].setForeground(Color.black);
      if (geselecteerd.getRed()+geselecteerd.getGreen()+geselecteerd.getBlue()<382)
        Dag[DagSelectie].setForeground(Color.white);
        Dag[Kal2.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)-1].setForeground(Color.black);
    if (aEvent.getSource() == VorMaandButton)
    int i = Kal.get(Calendar.MONTH);
    if (i==1)
      Kal.set(Calendar.MONTH,12);
      Kal.set(Calendar.YEAR,Kal.get(Calendar.YEAR)-1);
    else
      Kal.set(Calendar.MONTH,i-1);
    maakveld();
    if (aEvent.getSource() == VorJaarButton)
    maakveld();
    if (aEvent.getSource() == VolMaandButton)
    if (i==12)
      Kal.set(Calendar.MONTH,1);
      Kal.set(Calendar.YEAR,Kal.get(Calendar.YEAR)+1);
    else
      Kal.set(Calendar.MONTH,i+1);
    maakveld();
    if (aEvent.getSource() == VolJaarButton)
    maakveld();
  public void windowClosing(WindowEvent win_event)
    dispose();
  public void windowClosed(WindowEvent win_event) {}
  public void windowIconified(WindowEvent win_event) {}
  public void windowOpened(WindowEvent win_event) {}
  public void windowDeiconified(WindowEvent win_event) {}
  public void windowActivated(WindowEvent win_event) {}
  public void windowDeactivated(WindowEvent win_event) {}
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • .oisyn
  • Laatst online: 16-09 23:17
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
en ik heb ook nog wel eergens een lap code waarmee ik iets met de datum doe... zal ik dat ook posten? :P
  • vinnux
Op dinsdag 30 oktober 2001 18:04 schreef The - DDD het volgende:
....etc
Ik moet wel zeggen dat je met het verkerde been uit bed gestapt, of dat je gewoon zin had om iemand af te zeiken.
Gerbruik daar voortaan iemand anders voor als je kan.
Ja ! :)
  • The - DDD
Op woensdag 31 oktober 2001 08:13 schreef vgouw het volgende:
Ja ! :)
Grrr... ;)
Was inderdaad een beetje chagerijnig... Maar ik had wel gelijk. :P
