[XP] Start niet meer op na upgrade moederbord
  • 126 views sinds 30-01-2008
Ik heb net geupgrade van een MSI pro 2a met VIA chipset naar een ECS K7S5A met SIS chipset. Nu wil Windows XP niet meer opstarten. Wat moet ik doen?? Ik wil het liefst mijn XP installatie zo houden, anders kan ik alles weer opnieuw installeren :'(.
  • RedC
  • Laatst online: 03-03-2025
ben je zeker dat je de goeie update hebt gedaan, zou wel n's kunnen dat je moederbord f*cked up is... ;(
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19:04
Hu9o
Schokkend
XP heeft toch steeds een andere registratie code nodig als er hardware veranderd wordt?? Geldt dit dan ook als er een update van je bios gedaan wordt? Zo ja, dan moet je zeker opnieuw registreren, toch?
Anders kan het misschien toch zo zijn dat je mobo verrot is.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
De computer start gewoon goed op en werkt ook, alleen als windows xp sowrdt gestart blijft ie hangen.
Aan de registratie zal het niet liggen, die is er namelijk uitgesloopt :7.
Ik ga de recovery console eens proberen.
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Op de CD booten en hem laten repareren werkte bij mij prima :)
Ok dan ga ik dat proberen, thanx.
Maar eerst de scsi plextor met adaptec 2904 bootable maken.
zie:
[topic=228999/1/25]
  • Maurits van Baerle
Bij zo'n cruciale verandering van hardware als een nieuw moederbord hoor je eigenlijk je OS opnieuw te installeren. Dat geldt voor alle OS'en.
Het grootste deel van al je devices bevindt zich op je mobo dus al die drivers moeten opnieuw gevonden/geinstalleerd worden.
Het enige wat ik kan verzinnen is proberen XP er overheen te installeren. Dan installeer je eigenlijk XP opnieuw maar neemt hij zoveel mogelijk oude instellingen mee.
[Edit: het is opnieuw, niet overnieuw, aargh!]
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • Exterazzo
  • Laatst online: 23:11
Exterazzo
Qeasy
Op dinsdag 30 oktober 2001 14:59 schreef MauritsvanBaerle het volgende:
Het enige wat ik kan verzinnen is proberen XP er overheen te installeren. Dan installeer je eigenlijk XP overnieuw maar neemt hij zoveel mogelijk oude instellingen mee.
sluit ik me bij aan :P
Audentia
  • RedC
amen :)
  • OProg
OProg
Molletje
Dat deed hij bij mij: Alle hardware opnieuw detecteren :)
Werkt prima... :)
(wel inmiddels de final er vers op gezet :) )
  • Mark_V
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-06-2022
De oplossing die op GoT vaak wordt gegeven: installeer alles maar opnieuw, vind ik niet echt een oplossing. Voordat je het hele systeem weer up&running hebt (outlook instellingen, programma's en hun instellingen), ben je zo uuuuren verder.
Ik had dit probleem ook, en heb het hele internet afgezocht naar een oplossing, en gevonden
Het feitelijke probleem is dat Windows een gespecialiseerde IDE-controller-driver heeft geinstalleerd, die bij vervanging van je moederbord niet meer werkt.
DE OPLOSSING:
* NOG MET JE OUDE MOEDERBORD!!! Vervang de IDE-driver van bijv. VIA/Intel/Sis door "Generic IDE" in het configuratiescherm-onderdeel "system". Dit is een iets minder geoptimaliseerde ide-driver, maar hij zal zowel op je oude als je nieuwe systeem enigszins werken.
* Sluit dan de PC af en vervang het moederbord
* Laat het systeem weer booten en je kan de juiste ide-driver en andere zut installeren
Deze oplossing werkt perfect (ik heb hem gisteren uitgevoerd en geen instabiliteit etc, werkt als een zonnetje)
LuCaS schreef op maandag 06 januari 2003 @ 09:23:
DE OPLOSSING:
Bedankt voor het aandragen van deze oplossing.
Ook ik had géén zin om alles weer opnieuw te installeren.
Ik had een nieuw Mobo gekocht K8N NEO 2 + een AMD64 3000+
Ik had hiervoor een Asus k7n8x-x + een Barton 2500
Wat ik heb gedaan is systeem beheer de IDE driver op standaard gezet.
En vervolgens ook in systeem beheer alle verwijzingen naar het nforce2 mobo verwijderd.
Dit alles zonder opnieuw op te starten.
Vervolgens computer uit gezet en het nieuwe Mobo erin gezet.
met alleen de videokaart en harddisk.
In de bios van mijn nieuwe mobo alle onboard features LAN SOUND e.d. disabled gezet en toen laten starten.
Windows herkende meteen de moedernoard drivers.
En vervolgens ben ik door gegaan met het inplaatsen van m'n "oude" hardware.
Het loopt nu als een zonnetje en héél stabiel ik heb nog geen lockdown of bsod gehad.
Enigste probleem dat ik heb gehad is dat m'n oude geluidskaart een SB Audigy2 niet compatibel is/was met m'n nieuwe mobo maar dat had ik al gelezen hier.
(Het wordt overigens door zowel Creative als MSI ontkent Ik heb ze beide gemaild)
Maar zoals gezegd een wereld is voor me open gegaan ik heb menigmaal een nieuw mobo + processor geplaatst dit is de 1e keer dat ik deze methode gebruikte.
En het heeft me ontzettend veel werk gescheeld.
THNX
