vreemd probleem met geheugen... :?
  • sus
  • Laatst online: 09:47
sus
is druk :+
Ik heb hier een mobo met daarop een VXPro chipset. Inmiddels heb ik weten te achterhalen dat dit gewoon een VIA chipset is, alleen met een ander label. Ook weet ik dat de fabrikant PcChips is.
Op dit mobo, een socket7, zitten 4 bankjes voor 72pins geheugen, en 2 banken voor 168pins geheugen. Er zijn twee bankjes voor 72pins geheugen kapot, daar zijn wat aansluitingen kapot.
Op deze PC wil ik winNT4 srv installeren, dus heb ik er geheugen opgezet. 2x 72pins 16MB EDO (dus bij elkaar 32MB), en een keer 32MB 168pins.
Maar, ik krijg un ipv een totaal geheugen van 64MB een totaal geheugen van 40MB. Hij herkent de DIMM van 32MB maar voor 8MB.
Wie weet wat er aan de hand is? Iets verkeerd ingesteld op het mobo of in het BIOS? Een nieuw BIOS heb ik al naar gezocht, maar dit heeft geen resultaat.
  • Twynn
  • Laatst online: 15:17
Voor zover ik weet is het nooit echt goed om Edo en SDRam door elkaar te gebruiken.. De meeste chipsets (en ik weet niet hoe het met deze zit) gaan dan namelijk ook het SDRam op 5V laten werken, en verder zit je natuurlijk met allerlei timig-problemen..
Misschien dat je beter gewoon alleen met 32 MB kunt werken (of sd, of edo), of je haalt een sdrammetje erbij..
  • sus
sus
is druk :+
vergeten erbij te zetten:
Als ik dat EDO eruit haal, ziet hij ook maar 8mb, ipv 32mb.
Ik kan niet met 32MB werken, dan wordt NT4 wel erug langzaam.
Hmm het lijkt er op dat je mobo die SDram module niet juist herkent. prop er eens een andere in. en je kunt niet SDRam en EDO tegelijk gebruiken. Vooral met Windows NT
  • sus
sus
is druk :+
Heb er nu een PC100 64MB geheugenmodule ingestopt. Ook die wil niet werken. Hij wordt maar voor 16MB herkent.
Wat nu?
Die 32MB was ook een PC100
  • sus
sus
is druk :+
Niemand :?
  • eppie
(overleden)
Volgens mij ligt dat aan de chipset, check dit maar:
[topic=187258/1/25]
Eppie
  • sus
sus
is druk :+
Nou, dat verklaart dus een hoop. Ik kan WinNT dus wel vergeten op dat mobo.
Maar eens gaan kijken of ik ergens anders nog een leuk dingetje kan vinden.
tnx for the support!
