Laptop Sattelite Pro 4200 Series demonteren
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb hier een laptop staan, een Toshiba Satellite Pro 4200 series.
De PS/2 aansluiting is niet helemaal in orde, er is denk ik een soldering los.
Hoe kan ik hem zo demonteren dat ik bij de onderkant van het moederbord kan komen zonder dat alles uit elkaar valt?
Als ik nu de bodemplaat omhoog druk dan komt gewoon alles mee.
Iemand hier met ervaring over deze laptop ?
  • Fairy
Fairy
Niemand een idee?
Ik ben nu bezig vanaf de bovenkant en dan moet echt alles los, ook het TFT scherm :(
Vind dit erg link.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Ik zou er niet aan beginnen als ik jou was.
Ikzelf heb jaren laptops voor mijn werk gerepareerd,
waaronder de 4200 serie van Toshiba.
Is op zich wel te doen, zolang je maar alles
netjes op volgorde neerlegt,
zodat je later met het dichtmaken geen schroefjes
overhoud.
Maar het probleem is:
Je kan niet aan het systeemboard solderen,
gewoonweg omdat hij 8 lagen printkaart bevat,
die gaat gegarandeerd kapot gaat als je hem iets opwarmt met je soldeerbout.
Veel succes.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Zit toch nog garantie op neem ik aan?
  • Fairy
Fairy
Op dinsdag 30 oktober 2001 14:14 schreef cjdijk het volgende:
overhoud.
Veel succes.
Gvd thanx dat je het zegt.
Ik heb em nu op mijn werk dus HELEMAAL losliggen :(
HDD eruit, cdrom eruit, TFT eraf, ALLES los, alleen nog het mobo eruit.
Morgen alles maar weer in elkaar zetten, hmmm.
  • Fairy
Fairy
Op dinsdag 30 oktober 2001 14:16 schreef RenevdVeen het volgende:
Zit geen garantie meer op.
En het bedrijf die het ding levert die repareerd geen onderdelen maar vervangt alleen maar.
Toshiba mobootje vervangen $$$ reken maar uit!
Op dinsdag 30 oktober 2001 20:11 schreef FerryHeibrink het volgende:
Hoe haal je de hd en de cd rom eruit ?
  • Fairy
Fairy
Op dinsdag 30 oktober 2001 20:38 schreef Interceptor het volgende:
HD is heel makkelijk, als je hem voor je hebt staan zoals je er mee werkt dan zit de hd aan de rechterkant tegen je aan. Draai hem om en maak het schroefje los van het kapje waar het modemstekkertje zit. Verwijder het kapje en dan zit er aan de zijkant een platsic flapje en die overdekt een schroefje. Schroef deze los en trek met het kapje voorzichtig de harddisk eruit.
De cdrom is het moeilijker. Voor het toetsenbord zit een strip met 2 hoekjes naar je toe. Zet daar voorzichtig een platte schroevendraaier of lange nagels tussen en druk het los. Dan zit er een ijzeren plaatje die het toetsenbord op de plaats houd, scroef deze los en verwijder het toetsenbord.
Daarna zie je scrhoefgaten met B20 en B6. haal deze los.
Draai de laptop om en maak ook daar deze scroeven los.
Zet hem weer rechtop en verwijder voorzichtig de brede stekker (die met die hele dunne draadjes) en het andere stekkertje meer naar je toe, deze is voor de speakers.
Schroef de 2 schroefjes aan de achterzijde los.
Nu kun je de bovenkant en het display er af tillen.
Zie daar de cdrom, deze moet je rechtstandig omhoog tillen, de connector moet naar boven gericht losgemaakt worden. Evt. kun je de flatcable die over de cdrom loopt ook even losmaken.
Eigenlijk is het niet nodig de cdrom los te maken, de harddisk misschien wel, en dat is makkelijk te doen bij de Sattelite Pro series.
  • Fairy
Fairy
overhoud.
Veel succes.
Nou, ik heb nog even gekeken op risico van de baas :7 en heb geen 8 lagen kunnen vinden. Het lossolderen van de ps2 stekker ging feilloos en ik heb een nieuwe geplaatst.
Alleen doet ie het niet :o . Alles werkt nog steeds behalve muis. Dus hij gaat nu alsnog voor een dure reparatie naar de reparateur die het hele moederbord gaat vervangen. $$$ |:(
  • cjdijk
cjdijk
Op donderdag 01 november 2001 10:25 schreef FerryHeibrink het volgende:
Als je infra rood ogen hebt kun je misschien
door de printplaat heenkijken om de 8 lagen te zien.
Ik bedoel hier niets kwetsend mee,
ik heb zelf die lagen ook nog nooit gezien,
weet hier alleen van vanwege de opleidingen
die ik bij Toshiba heb gevolgd.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Laptops openhalen en repareren is duidelijk tweaken voor gevorderden en de meeste mensen wagen zich er niet aan als de baas niet bereid is het kostenplaatje ook nog eens te dekken...
Ik wens je veel succes er mee!
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
