Hoe kan je een printscreen nemen in MSDOS?
  • 109 views sinds 30-01-2008
Op deze computer staat alleen MSDOS.
Ik had graag van een MSDOS een printscreen willen nemen
die je kan saven op een diskette en die ik vervolgens kan
inladen op een pc met windows en kan bewerken in photoshop.
  • Remco
  • Laatst online: 09-09 08:19
kan wel de printscreen knop gebruiken om naar lpt1: te sturen. jpg en gif's waren toen nog vrij onbekend
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
En dan scannen en voila, daar is je jpg of wat je wilt.
  • Fvdlaar
  • Laatst online: 06-08 10:57
Kun je daarvoor geen capture programma gebruiken? Die zijn er wel voor DOS volgens mij, gebruikte ik vroeger ook. Ik heb alleen geen idee meer hoe die heette.
Als het dat dos programma in een dos box in windows draait, kun je toch een screenshot maken...
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
uuuhhh niet?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 09-09 16:54
bonzz.netninja
Niente baffi
Op dinsdag 30 oktober 2001 08:48 schreef Fujike het volgende:
hij zegt toch dat hij alleen msdos erop heeft zitten, dus een dos-shell-box is dan dus geen oplossing toch.....
  • Fvdlaar
Tsja... lezen is moeilijk. :)
Maar zo'n capture programma zou toch moeten werken?
  • Femme
  • Laatst online: 09-09 12:21
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Er bestaan wel wat van die vage capture proggies die als TSR worden geladen en waarmee je screendumps kunt maken. Ik kan me alleen geen naam meer herinnnen van zo'n progsel.
  • Fvdlaar
  • Jelmer
  • Laatst online: 22:27
Wat je kunt proberen als je een 2e pc hebt is het volgende (geen idee of het werkt maar kwam in me opzetten:))
mode COM1: BAUD=19200 PARITY=0 DATA=8 STOP=1
mode LPT1=COM1
Hang er een 2e pc met bijv windows aan start daar een terminal proggie (in windows HyperTerminal). Stel die zo in dat ie dus ook dezelfde compoort instellingen heeft als hier boven.
Maak de link actief en druk op printscreen op de dos pc.
Als het goed is heb je dan je console 'geprint' op je windows terminal waar ej vervolgens een screendump van kunt maken (alleen dan grafish)
  • Prozaq
  • Laatst online: 04-09 08:15
Ik gebruikte vroeger screen thief,
http://www.villa.nildram.co.uk/stdos/
daar kun je zelfs text screens mee capturen naar jpg :)
  • banaan-X
Er zit zo'n programma bij WP 5.1 !! Maakt wpg-bestanden van screenshots. Je moet maar eens kijken naar grab.* in de wp mappen.
Als je dat dan had opgestart kon je met ctrl + alt + shift + F9 dacht ik een screenshot maken. Werkt prima!
En WP5.1 heb je vast nog wel ergens. ;)
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
Er was een Dos tekenprogramma, genaamd "NeoPaint", en daar zat ook zo'n tooltje bij "NeoGrab" wat je dus als TSR kon laden en screenshots mee kon maken. (door cntrl-printscreen te doen ofzo)
Je kon indertijd NeoPaint als trailversie downloaden... het werkte allemaal perfect, je had alleen een irritant nag-screen... eens kijken of ik een URL kan vinden...
Hebbes:
http://www.neosoftware.com/software/npt.zip
Zo te zien zit er een installer in die zip... en ik zit nu onder Linux, dus kan je niet vertellen of het nou helemaal is wat je zoekt, maar als het goed is zit er dus dat tooltje NeoGrab bij.
Zeker geen onaardig tekenprogramma overigens, ik heb het vroeger tijden lang gebruikt :)
Please do not contact me telepathically.
Bedankt jongens voor de moeite. Ik ga jullie goede raad opvolgen en laat jullie weten of het gelukt is.
