Nieuwe hardware werkt niet goed met 2.4.4 kernel
Ik heb de volgende hardware toegevoegd in mijn linux server:
1 ISA kaartje met 2 extra parallelle poorten
2 Promise Ultra 100-TX2
3 Tapestreamer Onstream 30DI
Ik werk met SuSE 7 en gebruik kernel 2.4.4
1. Nu zou ik dus 3 parallelle poorten moeten hebben (1 standaard + 2 van dat kaartje) maar ik zie er maar 2 staan.
2. Kan die Promise kaart niet met kernel 2.4.4 werken en moet ik dus verplicht een nieuwere gebruiken? (2.4.4 support wel de chip 20267 maar op die kaart van mij zit 20268)
3. Ik heb in de kernel aangegeven: include IDE/ATAPI TAPE support. Maar volgens mij werkt die ook niet.
In mijn systeem zit het nu als volgt:
ide0 (op moederbord): HD 27 GB
ide1 (op moederbord): CD-ROM + Tapestreamer
op de Promise komt een 100GB WD
Wie kan mij helpen?
Hieronder volgt de boot.msg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Inspecting /boot/System.map-2.4.4
Loaded 16227 symbols from /boot/System.map-2.4.4.
Symbols match kernel version 2.4.4.
No module symbols loaded.
klogd 1.3-3, log source = ksyslog started.
<4>Linux version 2.4.4 (root@linux) (gcc version 2.95.2 19991024 (release)) #2 Mon Oct 29 19:35:50 CET $
<6>BIOS-provided physical RAM map:
<4> BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
<4> BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
<4> BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000004000000 (usable)
<4> BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
<4>On node 0 totalpages: 16384
<4>zone(0): 4096 pages.
<4>zone(1): 12288 pages.
<4>zone(2): 0 pages.
<4>Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux244 ro root=303
<6>Initializing CPU#0
<4>Detected 233.866 MHz processor.
<4>Console: colour VGA+ 80x25
<4>Calibrating delay loop... 466.94 BogoMIPS
<4>Memory: 61752k/65536k available (1381k kernel code, 3400k reserved, 504k data, 184k init, 0k highmem)
<4>Dentry-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
<4>Buffer-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
<4>Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
<4>Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
<5>VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
<7>CPU: Before vendor init, caps: 008001bf 00000000 00000000, vendor = 0
<5>Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
<7>CPU: After vendor init, caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
<7>CPU: After generic, caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
<7>CPU: Common caps: 008001bf 00000000 00000000 00000000
<4>CPU: Intel Pentium MMX stepping 03
<6>Checking 'hlt' instruction... OK.
<4>POSIX conformance testing by UNIFIX
<4>PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb5b0, last bus=0
<4>PCI: Using configuration type 1
<4>PCI: Probing PCI hardware
<4>PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:07.0
<6>Limiting direct PCI/PCI transfers.
<4>isapnp: Scanning for PnP cards...
<4>isapnp: No Plug & Play device found
<6>Linux NET4.0 for Linux 2.4
<6>Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
<4>Initializing RT netlink socket
<4>Starting kswapd v1.8
<4>Winbond Super-IO detection, now testing ports 3F0,370,250,4E,2E ...
<4>Winbond chip at EFER=0x3f0 key=0x87 devid=97 devrev=71 oldid=ff
<4>Winbond chip type 83977F/AF
<4>Winbond LPT Config: cr_30=01 60,61=0378 70=07 74=03, f0=00
<4>Winbond LPT Config: active=yes, io=0x0378 irq=7, dma=3
<4>Winbond LPT Config: irqtype=pulsed low, high-Z, ECP fifo threshold=0
<4>Winbond LPT Config: Port mode=Standard (SPP) and Bidirectional(PS/2)
<4>SMSC Super-IO detection, now testing Ports 2F0, 370 ...
<6>parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP(,...)]
<6>parport0: irq 7 detected
<6>parport1: PC-style at 0x278 [PCSPP(,...)]
<6>Detected PS/2 Mouse Port.
<4>pty: 256 Unix98 ptys configured
<6>lp0: using parport0 (polling).
<6>lp1: using parport1 (polling).
<4>block: queued sectors max/low 40949kB/13649kB, 128 slots per queue
<6>Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
<4>ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
<4>PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
<4>PIIX4: chipset revision 1
<4>PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
<4>    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
<4>    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
<4>keyboard: Timeout - AT keyboard not present?
<4>hda: WDC WD273BA, ATA DISK drive
<4>hdc: CD-ROM 52X/AKH, ATAPI CD/DVD-ROM drive
<4>ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
<4>ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
<6>hda: 53464320 sectors (27374 MB) w/1961KiB Cache, CHS=3328/255/63
<4>hdc: lost interrupt
<4>hdc: ATAPI 52X CD-ROM drive, 192kB Cache
<6>Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
<6>Partition check:
<6> hda: hda1 hda2 hda3 hda4
<6>Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
<6>FDC 0 is a post-1991 82077
<6>Serial driver version 5.05a (2001-03-20) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
<6>ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
<6>ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
<4>PCI: Found IRQ 5 for device 00:0b.0
<6>3c59x.c:LK1.1.13 27 Jan 2001  Donald Becker and others. http://www.scyld.com/network/vortex.html
<6>See Documentation/networking/vortex.txt
<6>eth0: 3Com PCI 3c595 Vortex 100baseTx at 0x7c00, <6>eth0: Overriding PCI latency timer (CFLT) settin$
<4> 00:60:97:5e:71:81, IRQ 5
<6>  product code 4742 rev 00.0 date 12-17-96
<6>  64K word-wide RAM 3:1 Rx:Tx split, autoselect/10baseT interface.
<6>eth0: scatter/gather disabled. h/w checksums disabled
<4>PCI: Found IRQ 9 for device 00:0d.0
<6>eth1: 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx at 0x8000,  00:01:02:a4:52:69, IRQ 9
<6>  product code 4347 rev 00.12 date 07-04-00
<6>  8K byte-wide RAM 5:3 Rx:Tx split, autoselect/Autonegotiate interface.
<6>  MII transceiver found at address 24, status 786d.
<6>  Enabling bus-master transmits and whole-frame receives.
<6>eth1: scatter/gather enabled. h/w checksums enabled
<6>usb.c: registered new driver hub
<6>uhci.c: USB UHCI at I/O 0x6400, IRQ 11
<6>usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
<6>hub.c: USB hub found
<6>hub.c: 2 ports detected
<6>NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
<6>IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
<4>IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
<4>TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
<6>IPv4 over IPv4 tunneling driver
<6>GRE over IPv4 tunneling driver
<6>Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
<4>ip_conntrack (512 buckets, 4096 max)
<4>ip_tables: (c)2000 Netfilter core team
<6>NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
<6>IPv6 v0.8 for NET4.0
<6>IPv6 over IPv4 tunneling driver
<6>NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
<4>fatfs: bogus cluster size
<4>reiserfs: checking transaction log (device 03:03) ...
<4>Using tea hash to sort names
<4>reiserfs: using 3.5.x disk format
<4>ReiserFS version 3.6.25
<4>VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
<4>Freeing unused kernel memory: 184k freed
<6>Adding Swap: 136544k swap-space (priority -1)
<4>reiserfs: checking transaction log (device 03:04) ...
Kernel logging (ksyslog) stopped.
Kernel log daemon terminating.
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Ten eerste: waarom zowel boot.msg als dmesg? Die tweede zegt hetzelfde als de eerste volgens mij, met nog extra info. Deze lap tekst is niet echt aantrekkelijk om door te neuzen.
Over je parallelle poorten: hoe is dat ISA kaartje ingesteld? Het lijkt er een beetje op dat een van de poorten daarop op het zelfde adres zit als je normale paralelle poort (0x378), en dan gaat-ie er maar 1 vinden uiteraard. Kan je misschien meegeven waar hij moet zoeken? Lees anders de documentatie in /usr/src/linux/Documentation
En zit 'IDE/ATAPI TAPE support' echt in je kernel of is het een module? In het laatste geval moet je iig 'm nog even laden. Moet je misschien device aanmaken ofzo hiervoor? :?
Zoek anders ook ff op internet ofzo, hier is vast mee over te vinden.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Dit is gewoon dmesg. Dat wordt in het bestand boot.msg gegooid.
De 1e extra poort is 0x278
De 2e extra poort is 0x268
Ja zit in de kernel gebakken en is geen module.
  • imdos
  • Laatst online: 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
toevallig geen irq's meer vrij :?
doe eens een "cat /proc/interrupts"
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
CPU0
0: 358066 XT-PIC timer
1: 2 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
4: 0 XT-PIC serial
5: 4288 XT-PIC eth0
9: 10155 XT-PIC eth1
11: 0 XT-PIC usb-uhci
14: 59842 XT-PIC ide0
15: 4 XT-PIC ide1
NMI: 0
ERR: 0
  • ajvdvegt
Op maandag 29 oktober 2001 23:10 schreef tokkie het volgende:
Snap ik, maar halverwege staat 'linux:/usr/src/linux # dmesg', dus alles staat er twee keer.
Zoals ik al zei, kan je aan de kernel mee geven waar hij je parallelle poorten moet gaan zoeken? Ik weet niet of 0x268 standaard onderzocht wordt.
Anyway, succes. Hopenlijk reageren er mensen met meer ervaring op dit gebied... :)
Sorry had ik niet gezien, maar je hebt inderdaad gelijk. Krijg je ervan als je onder windows werkt en gaat scrollen >:)
  • Ronald
  • Laatst online: 22:45
Probeer een recente kernel. Raid support voor de orginele fasttrack zit al een tijdje in -ac kernels en iemand riep dat het nu ook in de standaard kernel zit(>2.4.10). Mischien hebben de recente kernels ook support voor die nieuwere promise chip.
Ik heb inmiddels kernel 2.4.13 draaien en hiermee is 1 probleem opgelost. De promise Ultra 100 TX2 wordt nu ondersteund.
Alleen ik zie nog maar steeds 2 parallelle poorten staan. Het zouden er 3 moeten zijn:
378h ECP
278h ECP
268h SPP (Deze kan ik dus nergens vinden)
En volgens mij werkt die Tapestreamer ook nog steeds niet. Ik heb support aangezet voor die tapestreamer in de kernel. Moet ik soms ook nog wat installeren??
Niemand ??
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Probeer eens je parallele poort uit te zetten en kijken of hij hem dan wel vindt...
Verder post nog een keer je dmesg en grep eens door /usr/src/linux/Documentation
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Niet dat het er veel mee te maken heeft maar als ik jou was zou je de System.map-2.4.4 in /boot en /usr/src/linux even weggooien dat wil nog wel eens problemen geven.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • igmar
  • Laatst online: 19:53
igmar
ISO20022
Sinds wanneer levert een mapfile problemen op ? Zonder levert meer problemen op.
Op woensdag 31 oktober 2001 09:04 schreef it0 het volgende:
Hoe moet ik dat uitzetten?
  • it0
it0
Op woensdag 31 oktober 2001 19:04 schreef tokkie het volgende:
Bios ?
Maar wat voor nut heeft dat? Dan heeft die dus nog 1 poort minder. :?
