Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1
werkt precies hetzelfde. Als je die PCMCIA rechtsteeks op een andere (PCMCIA)netwerkkaart aansluit moet je cross gebruiken.
je kan zelfs een gewone nic met een cross op een pcmcia aansluiten:P dus... een pcmcia gedraagt zich hetzelfde als een "gewone netwerkkaart"
Kunt u mijn Domeinnaam renamen??
Bestaan niet!Op maandag 29 oktober 2001 22:29 schreef Griffin2k het volgende:
Misschien een domme vraag maar ...
[quote
Bestaan niet!
[/quote]
Wel domme topic titels
Bestaan niet!
[/quote]
Zolang het een netwerk kaart is met een RJ45 plug en 10 of 100 mbit is kan je gewoon een crosscable er tussen liggen. Maakt niet uit of het ISA, PCI, PCMCIA, USB of ingebouwd is.Op maandag 29 oktober 2001 22:29 schreef Griffin2k het volgende:
op een normaal netwerk kan je 2 kaartjes direct op elkaar aansluiten met een cross-kabel...
Aanvullende vraag:
Bij een PCMCIA kaart een kabel zit met aan 1 kant een UTP eindstuk. Ik heb een overgangsblokje om een 2de kabel vanaf daar te verlengen naar een netwerkkaart.
Beide cross zal dan fout zijn lijkt me?
Hoe kun je zien of een kabel cross-kabel is?
kijk naar de kleurtjes van de draadjes aan beide uiteinden van je kabel, bij een normale kabel zullen deze in dezelfde volgorde zitten, bij een cross cable is het een andere volgorde (welke volgorde precies weet ik niet uit mijn hoofd)Op dinsdag 30 oktober 2001 11:05 schreef ItSnows het volgende:
dat ligt er ook aan in welke volgorde je ze maakt, als je het niet volgens de standaard doet, werkt die kabel even goed.Op dinsdag 30 oktober 2001 11:12 schreef UnDnYaBLe het volgende:
als je een koppelstukje hebt moet 1 kabel cross en 1 straight zijn. heb je 2 rechte of 2 cross moet je ff je koppelstukje omsolderen. (zoek ff naar de juiste volgorde van de draden en welke er gecrossed moet worden)Op dinsdag 30 oktober 2001 11:05 schreef ItSnows het volgende:
Aanvullende vraag:
zo maak je dus een 2-poortshub
Kijk hier eens naar. Erg handig. Hier staat duidelijk hoe je er zelf een kunt maken en dus ook wat het verschil is.
http://www.scintilla.utwente.nl/commissies/STORES/service/crosslink.html
suc6
suc6
Boom......Boom......Boom......Boom......Boom......booooooooooom
Staat hier ook in de FAQ.. lekker puhOp dinsdag 30 oktober 2001 11:19 schreef Reut het volgende:
suc6
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
There is no such thing as a stupid question, just stupid people
Flickr PSN ID= cheironnl
Jep, goed he?Op dinsdag 30 oktober 2001 11:20 schreef Marv het volgende:
Maar het maakt wel duidelijk hoe je het verschil kunt zien, toch?
Om nu maar gelijk bruut naar de FAQ te verwijzen is ook zo wat.
But some people abuse the privilegeOp dinsdag 30 oktober 2001 11:21 schreef cheiron het volgende:
---OT---
Je moet een crosslink kabel gebruiken om de kabel in balans te houden, heb niks met de netwerkkaart zelf te maken.
Inderdaad, al was het van jouw kant misschien wat netter geweest om dat even in [forum=26] te melden in plaats van er hier over te mekkeren. Zie ook dit.Op dinsdag 30 oktober 2001 11:33 schreef ruuddie het volgende:
lang leve duidelijk topic-titels
Speciaal voor de topicstarter nog een stukje over topictitels uit de NT FAQ:
Uiteraard heb ik de topictitel een schop de goeie kant op gegeven, volgende keer een zelf aan denken svp.Topictitels
Een topic is het eerste wat mensen zien van jouw probleem, het kan iemand naar je probleem toelokken of alle interesse afwenden. Zie het wat dat betreft maar als de kop van een kranteartikeltje. Als je een topic start, probeer dan in de topictitel je probleem/vraag zo duidelijk mogelijk samen te vatten.
Aan de hand van goede topictitels kunnen mensen met kennis van jouw probleem ook sneller reageren, omdat ze zien waar jouw topic over gaat, in plaats van een nietszeggende topictitel die ze overslaan. Het is dus ook in je eigen voordeel.
Het is te verwachten we dat dit eigenlijk voor zich spreekt, maar voor de zekerheid is het toch nog maar even vermeld, én geven we je nog eens een paar voorbeeldjes van goede en foute topictitels:
Foute topictitels:Goede topictitels :
- <li>HELP ! <li>Netwerk! <li>vraagje.... <li>PROBLEEM!
Aan de hand van de topictitels die goed zijn, kunnen mensen met kennis van een bepaald iets ook sneller reageren, omdat ze zien waar jouw topic over gaat, in plaats van een nietszeggende topictitel die ze overslaan. Het is dus ook in je eigen voordeel.
- <li>[W2K] Help, mijn computers zien elkaar niet! <li>Hoe zet ik een linux netwerk op? <li>Vraagje over Subnetting... <li>Hub link up/down, Hub stuk/NIC probleem?
Last but not least: topictitles volledig in CAPS worden (door moderators, maar ook door users) niet gewaardeerd, dat komt verschrikkelijk SCHREEUWERIG over.
Antwoord op je vraag: een PCMCIA netwerkkaart functioneert exact hetzelfde in een netwerk als een gewone netwerkkaart. Alle regeltjes wat betreft wanneer je een crosscable moet gebruiken en wanneer niet, blijven dus exact hetzelfde.
