wat is de beste scsi opstelling?
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
draai hier een adaptec 2940 u2w scsi kaart met daaraan:
1 scsi brander (niet LVD, staat nu dus ook op een aparte scsi string)
1 18 gig scsi 10.000 rpm schijf
1 9 gig scsi 10.000 rmp schijf
Wat is nou de beste manier om alle onzin aan te sluiten?
welke id's moet wat hebben?
welke functies aanzetten op de hdd's? (zoals auto spin up, en meer van die onzin)
Wie o wie is hier de scsi freak die mij alles haarfijn kan uitleggen?
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • DJ
  • Laatst online: 11:41
DJ
Het beste is als je je boot schijf ID0 geeft, je 2e schijf geef je dan ID1, en je CDRW geef je dan ID5 of zo . . . als je dan ooit een schijf wil bijhangen, dan geef je die ID2 en is die schijf meteen de 3e schijf . . . :)
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
Maakt geen r**t uit. Dat is juist een van de kenmerken van SCSI!
Je kunt hooguit (als je de controller van laag naar hoog laat detecteren) de HDD waarop straks je c-schijf komt te staan de laagste id geven en visa versa. Dat weet je zeker dat onder W@K en XP dit dezelfde schijf is als die onder Win 98.
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
hmmkay, alleen boot ik van ide 0 :)
(tsja was maybe wel ez omdat ff te vermelden)
Het maakt inderdaad niet uit van welke ID je boot, maar standaard wordt de bootdevice ID-0 gegeven, en de cdromspeler 5 of 6.
Maakt idd weinig uit. Zet systeemfiles op de ene en swap en progfiles op de andere harde schijf. SCSI knalt lekker door als de data van verschillende schijven af moet komen.
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
't maakt gedeeltelijk wel een r**t uit. Het voordeel van SCSI is dat je alle devices aan een kabel kan hangen, maar de SCSI ID's bepalen wel wat de meeste 'waarde' aangekaart krijgt...SCSI ID6 zijn meestal langzamere devices zoals CD rom spelers, tapedevices etc. Die devices zijn meestal dusdaning langzamer vergeleken met HDD's dat de controller meer tijd moet besteden aan het aanleveren van data aan die devices, dus een hogere prioriteit.
SCSI ID's zijn verdeels (afhankelijk over welke UW we het hebben) in 2 regio's, nl 7 (de controller zelf) aflopend naar 0, en dan 15 aflopend naar 8.
Heb je een UW2 of UW3 situatie met 2 tapedevices, dan 1e op SCSI ID 6 en 2e op SCSI ID 15 bijv.
specs | 3360wP met SE3000
Op woensdag 31 oktober 2001 00:26 schreef Tai-Pan het volgende:
De prioriteit kan je toch instellen in SCSI-bios?
De prioriteit van de scsi-bus zal je nooit ergens kunnen instellen. Dat zit in de scsi-specificatie.
Ik denk dat jij het scsi-ID waarvan je wilt booten bedoeld. Dat kan je bij sommige kaarten (zoals de 2940xxx) wel instellen.
Is alleen niet handig omdat OS'sen aan de hand van het scsi-port nummer en ID nummer de disc volgorde bepalen.
Daar moet je niet mee gaan knoeien.
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
ok het Id verhaal is me wel duidelijk.. maar zijn er nog speciale dingen die ik aan moet zetten of dingen die misschien handig zijn om aan te zetten op die schijven zelf?
Nu lijkt het wel alsof de schijven na 10 mins idle time een soort 're-init' doen. Klinkt als een heel gaar verrot geluid, maar schijven werken prima.. (klinkt ongeveer als hele hoge irri pieptoon grlgkll) het lijkt wel of de lees en schrijfkoppen ff weer op positie 0 worden gezet.. heel vreemd.. (ik schrijf het maar ff in lekentaal want heb er zelf ook niet heel veel kaas van gegeten)
Anyway, iemand die mij dit nog kan uitleggen?
