[Linux/Debian] Problemen met mount
  • VyperX
  • Laatst online: 24-07 15:57
Ik heb al de search gebruikt (ondanks dat ie nu down is (?)), maar het probleem wat ik heb, heb ik er niet in kunnen vinden.
Ik heb een Debian installatie gedaan, en daarna had ik de volgende indeling qua partities:
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 3649 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
   Device Boot    Start  End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *      1     608   4883728+  83  Linux
/dev/hda3        609    3649  24426832+   5  Extended
/dev/hda5        609     669    489951   82  Linux swap
/dev/hda6        670    3649  23936818+   c  Win95 FAT32 (LBA)
Echter, als ik nu /dev/hda6 probeer te mounten geeft mount een error... het commando waarmee ik mount is:
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/win
Foutmelding die wordt gegeven is:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda6, or too many mounted file systems
Ik heb ook geprobeerd de partitie om te zetten naar ext2 (om te kijken of het daar aan lag, maar gaf dezelfde foutmelding)
Wie-o-wie helpt mij uit de brand
My Dwarf Fortress ASCII Reward: ~~@~~####,.".D",.B""
je hebt toch wel de kernel module vfat ??
en de dosutils geinstalleerd ??
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:24
Sjonny
Fratser
die dosutils heb je niet nodig (mtools)
heeft debian al deze partities aangemaakt? en is die fat partitie wel geformateerd?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Doe eens "cat /proc/filesystems" als je vfat niet als module hebt!
Ik gok namelijk dat hij of niet geformateerd is (zoals Sjonny ook al zegt) of dat je geen support hebt in je kernel voor vfat (zoals dev.null ongeveer zei).
  • JJJ
  • Laatst online: 21:48
JJJ
Staat de dir /win uberhaupt in /mnt?
Op maandag 29 oktober 2001 20:11 schreef JJJ het volgende:
Dan krijg je een heel andere waarschuwing ;)
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 22:57
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Het lijkt me inderdaad dat er geen vfat support is. Doe inderdaad eens `cat /proc/filesystems`. Staat vfat daar tussen? Zoniet, doe dan `insmod fat; insmod vfat`. Als je die ook niet hebt, moet je zelf een kernel bakken denk ik.
  • VyperX
Vfat heb ik bij install toegevoegd... Die had ik al aan zien komen... *D (maar dan zou ext2 goed moeten zijn gegaan, niet?)
de dir /mnt/win bestaat inderdaad...
Ook nog:
 dds-nl:~# cat /proc/filesystems
      ext2
      minix
      msdos
nodev   proc
      iso9660
nodev   devpts
nodev   autofs
nodev   smbfs
      vfat
Als ik moet formateren... hoe dan?
dan moet je de dos utils installeren..
en dan mkfs.vfat /dev/hda6 uitvoeren
  • VyperX
Als welke package staan die dos utils bekend?
Ik heb nu de complete lijst van packages doorzocht (op
packages.debian.org, en dan zoeken op "format") maar ik
vond hem niet duidelijk aangegeven.
De mtools package heb ik wel gevonden (in de lijst, niet
met apt-get), maar ik vond het onduidelijk of dat de
package was die ik nodig had...
Kunnen jullie me misschien iets meer aanwijzingen geven?
Alvast bedankt.
  • Zeezicht
  • Laatst online: 08-09 17:59
Voor het mounten van fat en vfat partities heb je geen dosutils nodig...
En zoals iemand hierboven als zei, ze zitten in de mtools package.
  • deadinspace
  • Laatst online: 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op dinsdag 30 oktober 2001 10:34 schreef VyperX het volgende:
marcelm@nothing marcelm$ dpkg -l *dos*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name         Version      Description
pn  doschk     <none>      (no description available)
pn  dosemu     <none>      (no description available)
ii  dosfstools     2.8-1        Utilities to create and check MS-DOS FAT fil
pn  dossizola   <none>     (no description available)
pn  dossizola-data <none>      (no description available)
un  mkdosfs   <none>       (no description available)
pn  umsdos     <none>      (no description available)
pn  xfonts-dosemu  <none>      (no description available)
  • VyperX
Allrighty, na die "dosfstools" te hebben geïnstalleerd kan ik wel mkfs.vfat gebruiken. (En mounten wil nu ook.)
Probleem opgelost, topic gesloten. :)
