12cm fan op cooler
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • SmegHead
  • Laatst online: 03-05-2023
SmegHead
aka Ace Rimmer
LEES VERDER NAAR BENEDEN VOOR TESTRESULTATEN
Zoals de titel al zegt wil ik m'n 12x12x3 fan op m'n Spire Full Copper cooler modden.
Het gaat om deze fan:
Afbeeldingslocatie: http://www.shadowcom.nl/pics/12.jpg
Een 12x12x3 12V fan van Nidec.
Er zitten 3 draden aan waar de derde (hoop ik) voor de rpm is.
Ik heb naar Nidec gemaild voor de specificaties, want die stonden natuurlijk niet op de site.
Nu is mijn vraag aan jullie of ik die cooler aan m'n moederbord kan hangen. Hij trekt 0.49 A oftewel, effe rekenen...ongeveer 25watt??? kan dat???? Klopt vast niet.
Maar kan de fanconnector van m'n Abit KT7A dit leveren, kan in het boekje nix vinden.
Als het niet kan hang ik hem wel gewoon aan de 12 (en met schakelaak op 7) volt. Maar het liefst heb ik dat als ie stil staat dat m'n mobo dat ziet en me waarschuwd, alhoewel ik dat waarschijnlijk ook wel hoor :)
P.S. Ik hang de fan wel aan m'n voeding ofzo, want hij is te zwaar om rechtstreeks op de socket te hangen (echt joh? ja, echt)
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!
  • AlterEgo
12 volt* 0.49 A = 6 Watt
effe rekenen
hij trekt 0,49x12= bijna 6W, is te veel om aan je mobo te hangen.
Ga je een fanadapter maken?
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ah, maal i.p.v gedeeld door, oeps :)
Nouja, dan hang ik heb wel gewoon aan de 12 of 7 volt.
En ik was van plan een fanadapter te gaan maken van karton aangezien hij toch geen gewicht hoeft te dragen, alleen lucht hoeft te sturen.
Ik zal eens gaan meten en maken, ik laat weten hoe het wordt (vooral de temperatuur) :)
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik heb dit ook een keertje gedaan. leverde bij mij een temperatuur winst op die je niet wil geloven. van 55 graden naar 38 graden stressed. Alleen jammer dat me slot A cputje niet verder dan 950 Mhz wil :(
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ok, m'n "fanadapter" is af :)
Beetje karton en Duck-tape (mooi grijs kleurtje)
Afbeeldingslocatie: http://www.shadowcom.nl/pics/fanadapter.jpg
Nu nog creatief aan m'n voeding hangen en monteren :)
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Zal ik voor de zekerheid de 6cm fan nog even op de cooler laten zitten en ze alletwee laten draaien, of is dat niet goed voor m'n 6cm fannetje?
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Net mailtje terug gehad van Nidec (best snel eigenlijk):
This is custom, thermally controlled fan designed and made for IBM. It included a custom wiring harness with a Molex connector, and a factory-installed wire guard on the air intake side of the fan.
The fan also had an open-collector, non-latching, high-pass/low-fail locked rotor alarm circuit with a trip point of about 950 rpm, a maximum sink current rating of 10 mA, and a built-in 10-second alarm delay. The alarm
circuit was terminated in the orange lead wire. In application, the alarm circuit was implemented with a 13 kilohm pull-up resistor across the red (+ operating voltage) and orange leads.
The thermal control profile kept fan speed at 1450 rpm (+/- 250rpm) when temperature of the air passing through the fan was below +25 degrees C. At 25 degrees C, nominal fan speed was 2150 rpm. At +35 degrees C, the fan reached full speed (3200 rpm +/-200 rpm). Between the 25 and 35 degree thresholds, fan speed increased linearly with temperature.
At low speed, the fan's air performance will be close to that of model B31668. At full speed, it will resemble that of model B31256. Full documentation of both models is available on-line at http://www.nidec.com/ta450dc.html.
Heb even gekeken, en cfm ligt tussen de 54 (low speed) en 120 (high).
Dat zal lekker koelen :)
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Valt wel mee denk ik.....maar dat is alleen maar omdat ik het ook gedaan heb met een 92 => 60 en dat werkt wel maar de airflow die ik verwacht had is er niet uitgekomen... :(
Het scheelt wel in Geluid ! :)
En het koelt net zo goed als mij Delta fan.
Succes en laat dat fannetje van 60 er maar uit.
Begin gewoon wat lager met je proc. en ga langzaam omhoog en check de temp.
Laat wel even weten hoe het gegaan is.
Ciao
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ok, ik ga nu de boel inbouwen, niet lachen als straks de eerste foto's komen :)
Temp nu: CPU = 43 (stressed met }:O)
kast = 28
  • Rappie
  • Laatst online: 22-09 08:08
en dan gewoon zijplaat van de kast af laten ofzo :?
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Eerste testresultaten en ik ben niet blij :(
Afbeeldingslocatie: http://www.shadowcom.nl/pics/test.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.shadowcom.nl/pics/test2.jpg
Is nog een beetje brakke opstelling en de fan draait denk ik nog op lage snelheid dus ik gok de cfm op zo'n 50.
Temp kast is 27 (net als net)
Temp processor is nu idle 38! (was net 32)
Geluid is wel een stuk beter geworden, meer een mooi laag geluid i.p.v. zo hoog jankgeluid.
Ik ga nog even verder testen.
  • JT
  • Laatst online: 22-09 06:58
JT
VETAK y0
Pas op dat je die adapter niet teveel over je blok schuift, want dan kan ie de warme lucht niet kwijt.
Ecodan warmtepomp
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ik weet het, maar het is nog Beta versie 1.0 :)
Begin toch weer wat vrolijker te worden want m'n stressed temp blijft nu hangen op 40 graden.
Nog een 15 minuten }:O en dan overclocken.
  • JT
JT
VETAK y0
Duron 800@1200 >:)
Ecodan warmtepomp
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Beta 1.1 (paar kleine aanpassingen)
Duron 800 @ 1010
Kast = 27 (goh, wat een verassing)
CPU Idle = 32 YESSSSSS
Nu nog stressed meten, komt over een paar minuten.
Stressed = 45
Netjes, even overschakelen naar Beta 1.2 en verder testen.
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
Op maandag 29 oktober 2001 20:37 schreef SHADOWCOM het volgende:
Stressed = 45
:O
dat doet mijn copper orb + 92mm PAPST (die recht op de orb blaast) op mijn TB 1050 mhz stressed 42 graden...
m.a.w. dat kan dus beter ;) maar ga zo door, ziet er wel bruut uit
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Als je je RPM-uitlezing nog wil gebruiken, kan je (volgens mij) de rode en zwarte ( :? ) draad van het 3-pin stekkertje afknippen en die rechtstreeks aan je voeding hangen... het gele draadje (nog aan het stekkertje) steek je op je moederbord en klaar. :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Dirk J
Op maandag 29 oktober 2001 21:17 schreef Demoniac het volgende:
klopt (8>
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Thnx voor de tips.
Maar op 1050 start Windows XP niet meer op :(
Loopt nu op 1030 (stabiel denk ik) en hij is nu 33 graden idle.
In principe zou hij dus, als je naar de temp kijkt, verder kunnen.
Ik zal 1040 eens proberen, en dan door naar 1050 met Beta 1.3 :)
Koetjes nu op 3,7 MKeys, beter dan de 2,8 die hij op 800 haalt.
  • Dirk J
Op maandag 29 oktober 2001 21:24 schreef SHADOWCOM het volgende:
Thnx voor de tips.
hoor je bij beta's niet 0.1 0.2 0.3 etc. te gebruiken en pas 1.0 als ie echt af is :P
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
Op maandag 29 oktober 2001 21:12 schreef AMDude het volgende:
:O
Ja Dirk, dat kan maar misschien heeft Shadowscom het voltage veel hoger en staat de CPU meer watt af. Misschien meet jouw temperatuurmter niet goed en moet je er 10 graden bijop tellen >:)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Nee, ik volg de Windows manier :)
Gewoon op de markt brengen en daarna updates :)
  • Dirk J
Op maandag 29 oktober 2001 21:28 schreef Stropdas het volgende:
hmm jaja ok ;) i get the point :D
Op maandag 29 oktober 2001 21:29 schreef SHADOWCOM het volgende:
  • Theuno
  • Laatst online: 23:53
Theuno
Da Devil Crew
ik begin elk programma, ook al is het al bijna meteen af met versie 0.00.1A1 en dan 0.00.0A2
en dan nog met B
Voor het geval dat ik ook een linux achtig ding tegenkom, en na drie weke al op versie 12 zit :)
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
probeer de fan ook is een keer om te draaien.... wil ook wellis wat schelen.
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Omdraaien?
Dat is bouwtechnisch gezien nogal wat werk omdat ik dan een hoop moet gaan aanpassen en ik denk niet dat het veel uitmaakt.
Maar toch bedankt.
Ik ga nog even een nieuwe fanadapter maken die waarschijnlijk weer wat beter werkt en dan zal ik eens verder kijken.
Voorlopig ben ik tevreden met de geluid - temperatuur verhouding.
Ik hou jullie op de hoogte.
  • JT
JT
VETAK y0
Probeer de fan dichter op het blok te zetten.
Ecodan warmtepomp
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ik kan de fan niet echt veel dichter op het blok zetten want dan kan ik de fan nergens aan vastmaken.
Zit nu op zo'n 8cm van het blok, moet kunnen.
Maar ben nu bezig met een betere fanadapter die ik op het blok vast kan schroeven en dan maak ik ze zijkanten van dun karton of papier zodat ie wat flexibel is en er geen airflow verloren gaat :)
Misschien vannavond nog verdere resultaten.
  • JT
JT
VETAK y0
Kijk hier maar is, op die manier bedoel ik dichter op je koelblok, dus dat de hoeken groter worden.
[topic=292184/1/100]
Dit is btw voor een 80 mm fan.
Ecodan warmtepomp
  • SmegHead
SmegHead
aka Ace Rimmer
Ok, maar van 80 naar 60 is even iets anders dan van 120 naar 60.
Als je de hoeken te steil maakt ketst de lucht weer af terug naar boven, en dat is niet de bedoeling.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
www.bbalk.dds.nl
Dan naar Casemod!
Kan je zien hoe het eruit ziet met plexiglas. 92 => 60
Verder gaat het wel goed als ik het zo zie...
succes verder
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
www.bbalk.dds.nl
Dan naar Casemod!
succes verder
ps heb je nou met of zonder je oude fan??
