[OC] vcore modje gelukt
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hai folks ,vandaag heb ik me 2e systeempje es onder de soldeerbout gehad.
het betreft een ECS K7S5A mobo'tje :)
Ik had een Duron 750 erop zitten ,nou dit had ik dus niet verwacht
Hij loopt als een zonnetje op 1125mhz ! das best een prestatie voor die cpu+mobo :)
Nu wat pics
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/vcore.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/vcore1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/vcore2.JPG
Ik kom hier al weer best een tijdje op het forum,ik dacht laat ik dit kleine succesje ff posten .
Mochten mensen dit een onzinnige post vinden ,ken ik daar best op inkomen ;)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Zeer netjes gedaan keep on modding!!
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
Mijn Duron800 liep zaterdag met CPUfsb op 1100. Ben nog een beetje aan het kloten met het systeem. Heb m nu op een MP van 7.5 draaien op 2 volt :D
Solderen ging trouwens heel makkelijk he? Dat viel me reuze mee
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op maandag 29 oktober 2001 15:29 schreef Stropdas het volgende:
Bijna met me ogen dicht ,dat ding is groot zeg :)
Beter als bij me K7T Turbo en 8KHA ,das prielwerk
  • Stropdas
Stropdas
Weet je, jij hebt zekers een 50% overklok he? :) als ik dat wil bereiken moet ik naar de 1200MHz gaan.. dat zal een beetje lastig worden denk ik. Jij hebt ook een 18K ohm-weerstandje gebruikt?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op maandag 29 oktober 2001 15:40 schreef Stropdas het volgende:
nee ik heb een 15k gebruikt,in de bios geeft dit 2.06
//edit//
  • Stropdas
Stropdas
Op maandag 29 oktober 2001 15:42 schreef Speedy-J het volgende:
//edit//
Het viel me wel op dat als ik de CPU op 1,85 volt zette dat MBM dan ook 1,85 aan gaf. Dat klopt niet want mijn CPU liep boven de 1035 in windows en dat kon niet met 1,85 volt. NU geeft ie aan: 1,86 terwijl hij op 1,8 staat op de CPU. Had met een kaduuke CPU een weerstandje van 18 ohm gebruikt.... FRIED... tja, verkeerd gekeken. Zal ik dan ook maar een 10k ohm halen en de CPU op 1.5 instellen. Kijken wat is dan zegt in de BIOS bij t opstarten >:) 2 volt oid misschien
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op maandag 29 oktober 2001 15:47 schreef Stropdas het volgende:
10k lijk me wat laag ,je zal dan op een 2.12vcore uitkomen ofzo ,wat ook snel een gebakke cpu opleverd :)
Gewoon je cpu op 7.5 inkleuren en je L7 inkleuren
dan die weerstand ertussen en zie het resultaat :)
Sorry hoor, maar heb hier niks over opgevangen.
Wat hebben jullie precies gesoldeerd?
Kan ik dat ook??! ;)
  • Stropdas
Stropdas
Op maandag 29 oktober 2001 15:56 schreef m4rt1n het volgende:
Kijk eens bij http://www.ocworkbench.com en dan search voor k7s5a en dan wijst het zich vanzelf :)
  • Stropdas
Stropdas
Op maandag 29 oktober 2001 15:54 schreef Speedy-J het volgende:
Binnenkort waterkoeling. Je zou toch wel tot 2.2 kunnen gaan iig? >:) Haal ik ook eens een keertje de 1125 stabiel. Wat voor koeling heb jij erop zitten?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb er waterkoeling opzitten ,zal es een foto opscharelen :)
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/duron/1.jpg
Dit blok heb ik overgens ook zelf gemaakt
Me Athlon heeft er ook eentje ,en zitten beide aan dezelfde bak water van 60 liter
Dit is de Athlon >:)
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~multatul/water5.jpg
  • Stropdas
Stropdas
Op maandag 29 oktober 2001 16:21 schreef Speedy-J het volgende:
Tja, dan kan ik het me voorstellen dat je hoger komt dan mij :) Ik had op 1064 en 2.05v 52 graden stressed. Ik heb eigenlijk nooit geen-stressed. Power 2 the }:O
  • Stropdas
Stropdas
Ben een beetje aan het klote geweest. Het mobo gaf dus 2,0v aan de CPU maar na een paar keer opstarten gaf ie 1,87 aan zoals normaal. FF losgemaakt en opnieuw geprobeerd te solderen. Gaf weinig resultaat en uiteindelijk maar een reserveweerstandje (had er 2 gekocht) gebruikt, wie weet was er iets met het weerstandje niet goed. Het lijkt allemaal goed te zitten maar hij geeft nogsteeds niet meer resultaat dan 1,87v terwijl hij op de 2v moet zitten. CPU wil niet meer stabiel lopen op 1000MHz. Heb m nu op 931 dus. Zou iemand weten wat er mis is gegaan bij mij? Het solderen aan een van de 2 pinnetjes van het IC-tje waar de weestand op moest ging niet makkelijk. Aan het andere pinnetje wel, aan de andere liet hij heel makkelijk los, misschien een beetje vuil geworden oid?
Hier een Duron 800 (-/- enig core silicium..I suck) die (op een gemodde A7V; niet op deze A7V-E ;) ) weleens 1200 gehaald heeft op 2,41V :P. Met een Alpha heatsink toch nog 60 degrees.
Nu dus gewoon @800 MHz.
Goed gedaan!
Meer als 50% is een zeer zware OC :9
Kun je BTW ook een PIII 600 EB oc'en door de vcore omhoog te schroeven?
Dit model staat erom bekend dat je deze heel slecht kun oc'en heb ik hier gelezen :( want er is een multiplier-lock op en de fsb is ook niet echt omhoog te krikken.
(Als het kan vertel dan aub ook ff hoe je dat bij dit model doet)
Hey SpeedyJ die 8ergrond van tryamd, ken je die pleazze ff naar me toe meelen of hier een link zetten? Ik vind em nl. écht vet! Alvast bedankt
Op donderdag 01 november 2001 11:27 schreef Lomu het volgende:
Kan je em meelen naar thomas@iseenschat.nl tnxz m8
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Jo ik zal die achtergrond ff mailen kerel !
enne thanks voor de reply's
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Stropdas je moet ook soldeer vet gebruiken ,dan hecht het wel goed/vloeien...
Ik heb een 15k weerstandje nu en geen enkel probleem :)
Volgende week ff 166fsb proberen ,dan heb ik wat crucial ddr erin zitten.
Ik zit nu met 256mb Viking rev 2 SDram ,werkt maar tot 160 :(
