{shell script} [ 'return true value?' ]
Hallo tweakers,
Ik ben bezig met een shell scriptje met daarin de test:
if [ ' ps -ax | grep ai' ]; then echo is running; fi
Nu werkt het bovenstaande niet,,, duidelijk maar
hoe zou ik het zo kunnen maken dat de testwaarde
van [ balbla ] true or false is afhankelijk of
het process gestart is of niet ?
Eventueel de waarde in een var drukken ... ?
grtx
  • RdeTuinman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16-08 07:25
Misschien zoiets:
if [ -n 'pstree | grep ai' ]; then
    echo "iets met ai is running"
fi
PS. Ik gebruik pstree hier, want toen ik ps -ax deed, kreeg ik altijd waar, omdat dan 'grep ai' ook in de proceslijst staat.
[edit]
Oh, nu ik met andere dingen test werkt het niet helemaal goed.
Hai RdeTuinman,
Ik denk niet dat gaat werken het process waar het om gaat is portsentry. Deze kan ik niet anders zichtbaar maken dat met een ps -ax. Ik denk dat je hier al de fout hebt. Maar hoe los ik het op zodat ik dei check kan volbrengen.
ps -ax > /tmp/$$tempValue
RightValue='cat /tmp/$$tempValue'
if [ $RightValue != NULL ]; then echo blaaat; fi
grtzz
  • pistole
  • Laatst online: 21:24
pistole
Frutter
Op maandag 29 oktober 2001 13:35 schreef RdeTuinman het volgende:
Misschien zoiets:
fi
[edit]
je zou bovenstaande kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een grep |-v grep zodat alle grep entries verwijderd worden.
Ik frut, dus ik epibreer
  • RdeTuinman
Nog een poging:
#!/bin/bash
#Test
RESULT=`ps -ax | grep portsentry | grep -v grep`
if [ "$RESULT" != "" ]; then
    echo "portsentry aanwezig"
fi
Ik zat ook even te rommelen met die quotjes bij RESULT, maar dat moeten `` zijn (onder de tilde ~)
Dus niet '' onder "
Ziet er goed uit, die code, echter heb ik nu geen tijd meer om te testen, Ik kom er l8ter (vanavond) op terug.
thanx Conar
Conar: Ik ben bezig met een shell scriptje met daarin de test [om te kijken of een proces draait]
#!/bin/bash
if [ `ps -aux | grep -c ai` ]; then
    echo "Running..."
else
    echo "Not running..."
fi
The best of 2 ;)
 if [ '/usr/local/bin/portsentry ' ] &&
[ -x '/usr/bin/killall' ] &&
[ -h '/etc/portsentry.conf' ]; then
        DIR='/usr/local/bin/'; RESULT=`ps -aux | grep -c portsentry`; PAIR=2
          if [ "$RESULT" -eq "$PAIR" ]; then
          echo Portsentry TCP / UDP about to being killed, press CTL-C to abort.
          sleep 1; echo 3; sleep 1; echo 2; sleep 1; echo 1; sleep 1
          /usr/bin/killall -TERM portsentry 2> /dev/null
          echo Portsentry TCP / UDP Stoped.
          else
          echo
          echo Portsentry TCP / UDP about to be started, press CTL-C to abort.
          (`${DIR}portsentry -tcp &`); (`${DIR}portsentry -udp`)
          RESULT1=`ps -ax | grep portsentry | grep tcp | grep -v grep`
          RESULT2=`ps -ax | grep portsentry | grep udp | grep -v grep`
            if [ "$RESULT1" != "" ] && [ "$RESULT2" != "" ]; then
            echo Portsentry TCP / UDP Started.
            fi
         fi
         fi
grtx Conar
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Als portsentry ergens een .pid file neergooit, zou je kunnen checken of dat bestand bestaat. Zo ja, dan draait portsentry, zo nee, dan niet :)
Op maandag 29 oktober 2001 23:22 schreef RickJansen het volgende:
Zou kunnen maar dan:
killall -TERM portsentry, && rm /var/run/nopid (niet echt sierlijk)
En over
heb ik mijn twijfels.... vanavond ga ik weer verder met het bovenstaande,
grtx
