Wat is Postscript...
  • 312 views sinds 30-01-2008
Het onderwerp zegt het al...
Wat wordt er nu precies bedoelt met Postscript printen. Wat is dit nu precies.
Misschien stomme vraag, maar een echt antwoord heb ik hier niet voor...
Groeten,
moi
  • Postman
  • Laatst online: 29-03 12:38
Postscript is een formaat voor printen van Adobe. Meer informatie op de site: www.adobe.com.
  • DR
DR
Postscript:
Commandotaal voor printers. Dit vereist een tamelijk intelligente printer, omdat deze nu altijd zelf de vertaling moet maken van fonts en characters naar de dots op het papier. Postscript is een programmeertaal, zoals Pascal en Basic, die een afdruk beschrijft in wiskundige formules. Lijnen, letters en cirkels staan niet puntje voor puntje genoemd in het af te drukken document, maar een formule geeft de vorm aan. Het voordeel van deze taal is dat het af te drukken document dat van de computer naar de printer gestuurd wordt daardoor kleiner is dan een document, waarin de positie van elk puntje op het papier beschreven is.
  • TD-er
  • Laatst online: 05-04 10:14
Postscript is een taal voor het beschrijven van een plaatje.
Ikzelf gebruik het vaak om lijntekeningen in op te slaan.
Om postscript bestanden te bekijken, heb je bijv. Ghostscript / Ghostview nodig.
Dit zit vaak al bij een linux distributie in, maar het is ook voor windows te krijgen.
Een veel voorkomende variant op postscript is het pdf-formaat. In een PDF-document wordt alles (beeld en text) op een vergelijkbaar formaat opgeslagen.
Postscript is inderdaad van Adobe.
Thuis zul je het niet vaak gebruiken, omdat er vrijwel geen pakket is onder windows wat er fijn mee werkt (behalve Illustrator en Quark Xpress en een beetje CorelDraw!)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Bedankt tot dusver!
En wat is dan precies PCL5, PCL6...?
bvd,
Wim
  • DR
DR
Op maandag 29 oktober 2001 12:03 schreef blauwwit het volgende:
Bedankt tot dusver!
bvd,
Wim
PCL
Process Control Language.
PCL
Printer Command Language (HP). Taal voor de besturing van Hewlett-Packard printers (Deskjet en Laserjet). Uitgegroeid tot een standaard en dus ook gebruikt in compatibele printers.
  • TD-er
PCL is een print-beschrijvings-taal van HP.
PCL staat volgens mij voor Printer Communication Language.
Het is dus niet hetzelfde als postscript.
Als je postscript wilt zien, moet je een Apple laserwriter installeren als printer en die output eens bekijken.
Die Apple postscript printer-drivers geven vrijwel allemaal prima postscript als output. (het is vaak nog prima leesbaar ook, voor de mens)
De andere postscript-printer-drivers willen er nog wel eens een header omheen hebben zitten, waardoor mijn ghostscript het niet herkent als postscript en het afdrukken helemaal mis gaat.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Overigens is PostScript opgezet als "pagina-opmaak" programma met een bredere bedoeling dan alleen printers/plotters. Met name is het ook mogelijk, en gedaan, om PostScript-terminals te bouwen.
Dat lijkt een beetje op GDI, de "graphical device interface" van een aantal Windows-versies. Gebouwd om een interface te vormen naar zowel de beeldscherm- als printer/plotter-drivers, zijn er nu ook printers/plotters die dit direct spreken (en dus niet onder DOS of WinNT werken).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Witte
  • Laatst online: 29-01 15:02
Het is onzin dat onder windows alleen Xpress en Illustrator 'fijn' met PostScript werken.
* Vanuit alle windows programma's kun je naar een PostScript printer(driver) printen, mits je er een hebt geinstalleerd.
* EPS (illustratieformaat gebaseerd op PostScript) is bijna in alle software te importeren (beter: te plaatsen) en werkt 10 x beter (lees: betrouwbaarder) dan WPG, WMF, EMF etc., omdat het pakket waarin je het plaatst er feitelijk niets mee doet, i.t.t. tot bijvoorbeeld import van een WMF-je dat door alle pakketten wordt geconverteerd bij import naar het eigen 'interne' formaat (vooordeel: het geimporteerde WMF-je kan nog worden bewerkt).
Bij EPS is dat niet nodig, omdat je PostScript printer EPS begrijpt.
Een andere eigenschap is dat in (E)PS zowel bitmaps als vectoren gebruikt kunnen worden en dit door elkaar heen.
Tot slot is (E)PS erg 'cross-platform'.
Nadeel is wel dat Windows PostScript niet standaard kan 'vertalen' naar scherminfo (Solaris van Sun kan dit wel). M.a.w. als je een EPS-file plaatst in je tekstverwerker, zie je een grijs vlak met daarin de filenaam i.p.v. de afbeelding, tenzij je aan die EPS een 'preview' hangt (vaak een TIFF-je).
Houdoe
  • TD-er
Op maandag 29 oktober 2001 16:29 schreef Witte het volgende:
Daar ben ik het deels mee eens....
Ik heb vaak zat met PS en EPS (encapsulated Postscript, is feitelijk een Postscript file met een aparte header, met daarin vaak een kleine preview) gewerkt en een hoop windows programma's gaan over hun nek van (e)ps files, of gebruiken alleen maar de Tiff-preview.
Deze kun je vaak maar beter op 72 dpi houden, anders gaan zelfs de eerder genoemde programma's zoals QuarkXpress over hun nek.
Verder ben ik het wel met je eens dat het heel wat meer cross-platform is dan menig ander formaat en er op vrijwel elke machine hetzelfde eruit ziet (mits je de fonts erbij hebt). Het is alleen nog lang niet zo gangbaar bij programma's onder windows en zelfs met Adobe programma's onderling krijg je nog vaak zat vage fouten, zelfs als je level-1 postscript gebruikt.
Zo werd bij mij in het ene programma de hele pagina geel, wanneer je een stuk text plaatst op een veld wat van blauw naar geel overloopt en de kleur van de text een vast percentage donkerder maakt dan de achtergrond, terwijl in het andere programma het er perfect uitzag.
Gelukkig ging het bij de drukker ook goed, maar dat zijn toch wel dingen die bij elk programma hetzelfde moeten zijn.
