[CPU]1000mhz T-Bird
  • Servowire
  • Laatst online: 21:06
Servowire
prutser:~#
Ik had altijd een Duron700 op dit bordje zitten, maar kon goedkoop een 1ghz T-Bird AXIA kopen.
Dus hoppa duron eruit, T-Bird erin.
Booten? ho maar.
Hoeveel watt is die voeding eigenlijk. 230? tja, hop een 300 watt erin.
Nu kan ik wel booten op 800 enzo, maar de 1000 haal ik niet.
Blank scherm, en de ledjes zeggen "CPU error"
Ik draai nu dus underclocked
volgens lmsensors is mijn CPU nu 31 graden stressed.
Ik heb ook al een andere voeding geprobeerd... :'(
specs:
MSI K7T Pro2a mobo
wat kan dit zijn?
met papier mache kun je alles maken!!
Is het een Athlon B (200 Mhz) of C (266 Mhz) ?
weet je zeker dat het een 1ghz proc is?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Geen idee eigenlijk
de MP is default 7.5
die MSI is nog KT133 chipset (pro2A) die kan geen 266 FSB proc's aan. Je zegt "Turbo" n "pro2-a" en dat kan niet, het is een van de twee. een 1 GHz AXIA is hoogstwaarschijnlijk een 266 proc, dus unlocken en 10x100 draaien ... should work. Het is niet uitgesloten dat het een 200FSB is, maar die waren toch redelijk zeldzaam in AXIA
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Yep als de MP 7,5 is en hij dan op 800 draait is het een 266 Versie. (1000/133=7,52) Je moet em inderdaad unlocken en dan op 10x100Mhz zetten=1000Mhz...
|Specs|
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
* Servowire is dom en haalt 2 borden door elkaar
het is een K7T Turbo ver:3
point remains, probeer je 10x100 of 7.5x133 te draaien?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
7.5x133
7.5x115 wil wel
Maar dan post ie soms wel soms niet..
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Al de gele jumper bij je AGP poort verwijderd ....nee zeker he ;)
Turn it off and on again.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op zondag 28 oktober 2001 23:36 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
:D het werkt
* Servowire nu @ 1100 Mhz :)
jumper:100 Mhz FSB geen jumper:133 Mhz FSB
