Hoe chroot ik een user?
  • 148 views sinds 30-01-2008
Het doel is dus: een gebruiker voor/tijdens/na de inlog procedure te chrooten (gevangen houden in n directory).
In sommige unices kan het door in je passwd file een * te zetten, maar zoniet in linux. Ik heb de pam_chroot modules ook al geprobeerd, zonder succes. Iemand nog ideen?
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Was dat niet te doen door een punt te gebruiken in de homedir?
Dus iets van /home/blabla/./username/ in je passwd zetten als homedir van die gebruiker.
Kijk anders even op linuxdoc.org want er is een chroot howto als ik me niet vergis.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
Mijn computer laat zich niet om de tuin leiden:
ftp@server:~$ pwd
/pub/ftp/./
Ik heb dit in passwd:
ftp:x:604:604:FTP,,,:/pub/ftp/./:/bin/bash
  • albiez
  • Laatst online: 16-07 22:24
volgens mij moet het met het commando chroot, probeer anders ff
man chroot
  • Bigs
Een user chrooten? Hij zal toch wel een /usr enzo moeten hebben toch?
  • imdos
  • Laatst online: 23-08 14:29
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Gaat het alleen om ftp? of ook om shell toegang :?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • luc
luc
FTP (proftpd) ff "chroot ~" in je config file gooien.
om shell toegang te chrooten zul je wel ff wat moeilijker moeten doen.. alle progs moet je dan nl binnen de chroot gaan halen..
Het kan wel met het sterretje. Hoe, dat lees je hier:
http://sjoerd.phoenixstam.org/chroot.html
Jullie werden duidelijk afgeleid door het woordje FTP. Het gaat hier om het volgende:
Gebruiker logt in (gewoon via de console of ssh).
Gebruiker is gechroot in zijn homedirectory.
Niets FTP. Je kan ook niet chroot gewoon uitvoeren want dat kan alleen root.
Het doel van dit alles is een root-loze, gechrootte FTP-server maken.
Op maandag 29 oktober 2001 15:34 schreef Sjord het volgende:
Als dat het doel is doe je het op een beetje omslachtige manier, je start die ftp server toch als root, dus kun je dan ook gewoon chroot doen en heb je al die login shit ook niet nodig.
Wil je echter users chrooten tsja, dan wel natuurlijk :)
Op maandag 29 oktober 2001 16:07 schreef TH1J5 het volgende:
Volgens mij luister jij niet. :(
Met root-loos bedoelde ik een server die niet als root gestart wordt! Ik vraag tenslotte hoe je een *gewone* gebruiker kan chrooten!
Sorry dat mijn vraagstelling niet geheel duidelijk is.
Hoe wil je een ftp server als je geen root bent? Dan kun je in ieder geval niet aan de normale ftp poort binden. Ik heb me nooit verdiept in ftp servers onder *nix, maar ik neem aan dat ze _na_ het starten hun root privileges wel kunnen droppen. En anders kun je altijd nog als root chroot doen en dan met su als een andere user iets starten :). Maar jouw methode werkt uiteraard ook
  • cornelixnootje1
  • Laatst online: 17-01-2022
pfff, waarom zou je dat willen?
  • a casema user
  • Laatst online: 12:58
dit staat letterlijk in mijn /etc/ftpaccess
# The ftpchroot group doesn't exist by default, this
# entry is just supplied as an example.
# To chroot a user, modify the line below or create
# the ftpchroot group and add the user to it.
# You will need to setup the required applications
# and libraries in the root directory (set using
# guest-root).
# Look at the anonftp package for the files you'll need.
guestgroup ftpchroot
gewoon group toevoegen en users eraan koppelen en het werkt al, heeel simpel.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Op dinsdag 30 oktober 2001 17:51 schreef a casema user het volgende:
Ik heb geen /etc/ftpaccess, lijkt erop dat dit bestandje van je FTP client is en dat je FTP client als root start.
  • imdos
imdos
je ftp zal wel als root moeten starten om op poort 21/20 te kunnen luisteren, of moeten spawnen vanuit inetd en als gewone user draaien! Of later weer terug naar gewone user. maar m'n proftpd die draait toch echt als de user/groep die ik opgeef en wordt vanuit inetd gestart! althans het huidige proces zeker
  • a casema user
Op dinsdag 30 oktober 2001 22:36 schreef Sjord het volgende:
echt niet :P
Het is voor de FTP-server en werkt als een trein :)
wu-ftpd-2.6.1
toevoeging
en ftpd draait als de user die is ingelogd en niet als root
Als jou FTP server niet als root start, hoe bind hij dan aan poort 21?
  • a casema user
Op woensdag 31 oktober 2001 20:57 schreef Sjord het volgende:
geen idd, who cares, het werkt :)
als bewijs
sander 7194 0.0 1.1 2608 1416 ? SN 19:19 0:00 ftpd: sander: sander: IDLE
