asp en database geg. opvragen
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • hqa
  • Laatst online: 13-08-2024
hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ie hier de server herkend?
of hoe kan ik dit beter anders doen??
HELP!
<SCRIPT ID=clientEventHandlersVBS LANGUAGE=vbscript>
Sub select1_onchange
s = select1.selectedIndex
Set Conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
Conn.ConnectionString = "Data Source=" server.mappath("NWIND.mdb")
Conn.Open
Set Rs1 = server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs1.Open "select * from CUSTOMERS where id="&s , Conn, 1,3
rs1.MoveFirst
text2.value = rs1("City")
text3.value = rs1("phone")
set conn1 = nothing
set rs= nothing
End Sub
</SCRIPT>
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
<script runat=server>
Dittum?
  • muis|IA
  • Laatst online: 18-11-2022
CODE
</SCRIPT>
dit stukkie code misschien vervangen door:
CODE
Een vergissing is menselijk maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer nodig (met mij erachter)
  • hqa
het probleem zit um waarschijnlijk in dat het een client script is, op een of andere manier moet dat omgedraaid worden naar serverside, zodat de uitkomst van server.mappath geen c:\windows\system meer is maar im mijn geval http:\\localhost\, gezien ik dit ook op een server wil laten draaien wil ik dat dan ook variabel houden.
dit doet het wel:
Set Conn =CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.ConnectionString = "Data Source=" ("d;\wwwroot\NWIND.mdb")
Conn.Open
Set Rs1 = CreateObject("ADODB.Recordset")
rs1.MoveFirst
set conn1 = nothing
set rs= nothing
End Sub
</SCRIPT>
createobject vind dan plaats op c:\windows\system
de bedoeling is dus om dit op de server plaats te laten vinden
of een andere manier om het kiezen in die selectbox te ondersteunen
  • hqa
heeft ie nodig om de event te ondervangen
(event=veranderen van actieve waarde in dropdownbox)
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Ik zou zeggen start eerst eens met een tutorial, op www.w3schools.com staat een goede.
  • hqa
eerder geprobeerd, 26 tutorials, examples verder vandaar dat ik um hier post, ik kom er dus niet uit
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Op zondag 28 oktober 2001 23:06 schreef hqa het volgende:
Conn.Open
</SCRIPT>
vervangen door eend dsn [odbc] da`s een stuk minder code :)
en die ; vervangen met een : :P
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • hqa
maar hoe krijg ik die dsn dan als tie op een externe server draait bv hostnet????
dat was een tikfoutje
