k7t turbo 2
heb een nieuw moederborden daar zit voor mij een aparte aansluiting op
En wel een atx 12v powerconnector4pins
Er staat wel wat in het boekje maar hoe krijg ik hem aangesloten is hier voor een verloopstekker
dit staat in het boekje
(power current supplied via 12v power connector must exeed
otherwise,the system could have stability issue)
er zit een athlon xp 1700+ op
weet iemand wat meer hier van
niemand
het is vast een moeilijke vraag
Op Sunday 28 October 2001 20:43 schreef wichard het volgende:
Je moet gewoon even wachten totdat mensen andwoord geven. ;)
Ik denk trouwens dat je dat ding niet nodig hebt. :{ Want het is voor een Intel Pentium IV als ik het goed heb.
Of je moet hem ergens op je mama plankje kunnen priken, gewoon erin zetten/drukken. :)
  • s3n
  • Laatst online: 22:43
s3n
Als je hier kijkt:
http://www.msicomputer.com/product/detail_spec/K7Tturbo2.htm
zie je een plaatje van het moederbord.
Daarop zie je dat het idd een p4 aansluitinkje is.
Als je voeding geschikt is voor de p4 heb je er ook zo'n stekkertje aanzitten.
-offtopic
Hoe bevalt het bordje verder, en waar heb je hem gekocht, ik denk erover zo'n zelfde aan te schaffen
het bordje bevalt prima
heb het gekocht bij funprice in groningen
alleen kan ik het geheugen niet op 2-2-2 krijgen
voor de rest heb ik er niets op aan te merken
draaid als een tierelier
Op Sunday 28 October 2001 20:59 schreef wichard het volgende:
Moet je het boekje goed doorlezen en dan kun je iets aanklikken, hopah! cass 2-2-2 en 100MHz en 133MHz kun je ook nog kiezen!
dat zit er dus niet op
Op Sunday 28 October 2001 21:03 schreef wichard het volgende:
Zeker weten van wel, je moet gewoon goed kijken. :)
  • Snijkoek
  • Laatst online: 02-08 22:36
Snijkoek
Metal up your ass
Op Sunday 28 October 2001 21:35 schreef ExiRana het volgende:
Euh... Ik heb ook wel eens dingetjes in me mobo boekje staan die ik echt niet in de bios of op het bord terug vindt :? Alles hetzelfde. bios versie en zo...
Die 4-pins aansluiting (dezelfde als op een PIV moederbord) is inderdaad bedoeld voor extra stabiliteit op dit Turbo 2 (vooral die 2 is belangrijk) moederbord. Niet aansluiten met een 1700+ kan misschien nog net maar daarboven wordt het wel lastig. Als je die aansluiting namelijk niet gebruikt dan is het moederbord te vergelijken met zijn vorige broertje, de MSI K7T Turbo en volgens de website gaat die tot AMD XP 1700+.
Nog een klein verschil zit in het koelblokje dat op de voltage regulator zit.
waar kan ik die voeding vinden
  • Sjod
  • Laatst online: 22:41
Sjod
Ik ben goed luisterend
bij iedere pc boer gewoon om een 300 watt (of meer) p4 voeding vragen
nou wat voor voeding moet het worden dan(merk)
en hoeveel Wat
Op zondag 28 oktober 2001 22:18 schreef wichard het volgende:
en hoeveel Wat
Zelf ben ik gek van Low Noise, en dan ongeveer 300 watt. :)
