Quake 3 opstarten = error
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
heb ik eindelijk quake3 binnen gekregen krijg ik niet gestart.
dit is een copy past van de terminal als ik in x zit om quake te starten.
[scarecrow@localhost quake3]$ ./quake3
Q3 1.11 linux-i386 Nov 24 1999
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/scarecrow/.q3a/baseq3
./baseq3
Running in restricted demo mode.
/home/scarecrow/.q3a/demoq3
./demoq3
----- CL_Shutdown -----
Error: Couldn't load default.cfg
Doe ik iets fout??? ik heb 'm geinstaleerd toen ik ingelogd was als root omdat ik
de gebruiker 'Scarecrow' geen recht heeft om in de /usr/local/games/quake3 te schrijven
(daar is quake 3 geinstaleerd).
Mijn specs zijn:(voor het geval dat je die nodig hebt geef ik ze maar)
PIII 450 128sd ram Geforce II GTS op mandrake 8.1 kde 2.2.1 kernel 2.4.8 volgens mij
Als ik als root inlog lukt het nog steeds niet :(
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Maak dat bestand es aan..
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
oke could not load config.cfg geeft dus aan dat je dat spel niet origineel heeft of is linux gewoon raar :?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
hij is orgineel schat
Als je het orginele hebt en je hebt die geinstalled in windows ofzo, is het wel handig om je windows disk te mounten en van baseq3 een symlink te maken, anders kun je alleen maar in demo mode spelen en op deze manier heb je direct dezelfde config file.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
staat gewoon in /usr/local/games/quake3
Is die foutmelding alles? Staat er niet meer, wat je voor het gemak maar hebt weggelaten?
  • DirtyHennessy
dan is linux raar :)
  • riffey#4
  • Laatst online: 08-09 17:56
riffey#4
aka Beever#4
Ik heb laatst ook voor het eerst geprobeerd onder Linux te gamen.
Ik had de Q3A demo gedownload, zodat ik zeker wist dat ik alles had.
Ik kreeg echter dezelfde foutmelding.
default.cfg zit in pak0.pk3. En daar hoort ie ook te zitten.
Ik hou deze thread ook wel even in de gaten...
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op Sunday 28 October 2001 20:16 schreef edwinv het volgende:
nee tuurlijk niet, ik wil toch versoenlijk geholpen worden dan hebben jullie ook de informatie nodig toch?
dus JA dit was alles wat ik tezien kreeg
Volgens mij staat het gewoon ergens in de docs, ik heb dat probleem ook wel eens gehad.
Start je quake als root zijnde? Onder X of onder console?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
via kde ga ik naar de map waar quake geinstaleerd is /usr/local/games/quake3 dan druk ik op ctrl+t (terminal) en typ "./quake3"
daar heb ik die error ook van gepost
ik heb met zowel mijn account scarecrow als onder de root geprobeerd bijde het zelfde probleem.
Vervolgens ben ik in de terminal gegaan en daan "chmod 777 0pak.**" of zo iets aan gegeven hoe die file ook mag heten maar dat had ook niet echt nu
  • remsie
  • Laatst online: 09-09 12:29
Ik heb gewoon de versie 1.30 geinstalleerd, toen de pak0.pk3 van de cd in de baseq3 dir. gezet en toen met quake3 gestart en het draait als een tiet..
  • raptile
  • Laatst online: 16-02-2024
raptile
=[Loz Kampoz Fragging Force]=
Als je een ANDERE (niet standaard) Pointrelease eroverheengooit (hier tevinden) dan heeft ie zn eigen Config weer opnieuw aangemaakt en doet ie het weer.
Spelfouten voorbehouden.
Ik weet nog dat ik ook ongeveer zo'n error heb gehad, maar dat lag uiteindelijk aan het nog niet geinstalleerd hebben van GLsetup, maar ja, dat was onder windows
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Ik heb het zelfde probleem op mijn slackware systeem.
Het is de demo.. dus ik snap er niks van..
Quake3 gaat automatisch in 'restricted demo mode' als de pak0.pk3 niet kan worden gevonden (die hoort en baseq3/ te staan).
Ik ben zelf een tijdje nogal druk bezig geweest met het opzetten van minimalistiche quake3 installaties (onder linux uiteraard) en voor de originele release op de cd (quake3-1.11) heb je maar twee bestanden nodig: de quake3 binary en pak0.pk3.
Als ik deze stappen volg heb ik een werkende quake3 installatie (uitgaand van dat de cd op /mnt/cdrom is gemount):
(als root):
mkdir /usr/local/quake3-1.11
chmod 755 /usr/local/quake3-1.11
mkdir /usr/local/quake3-1.11/baseq3
chmod 755 /usr/local/quake3-1.11/baseq3
cp /mnt/cdrom/baseq3/pak0.pk3 /usr/local/quake3-1.11/baseq3/pak0.pk3
chmod 644 /usr/local/quake3-1.11/baseq3/pak0.pk3
cp /mnt/cdrom/bin/x86/glibc-2.1/quake3 /usr/local/quake3-1.11/quake3
chmod 755 /usr/local/quake3-1.11/quake3
vervolgens als user:
cd /usr/local/quake3-1.11
./quake3
Denk er wel om dat je een juiste MesaGL ergens hebt staan waar quake3 het kan vinden (het zoekt wel naar libGL.so, dat is wel een mooie naam, waarschijnlijk heb je wel een MesaGL op je systeem, anders kun je altijd nog de juiste MesaGL uit /mnt/cdrom/bin/x86/glibc-2.1 kopieren naar /usr/local/quake3-1.11, zelf heb ik een Voodoo2 en heb dus libMesaVoodooGL.so in /usr/lib gezet, zodat ik niet voor elke versie van quake3 die ik geinstalleerd heb die libMesaVoodooGL.so in de quake3 directory hoef te gooien).
Als het nog niet werkt (en je dezelfde foutmelding krijgt) heb je misschien een probleem met je pak0.pk3, je kunt kijken of ie wel helemaal gezond is door 'unzip -l pak0.pk3' (een pk3 is gewoon een zip-bestand), daarmee krijg je alle bestanden te zien die in de pk3 zitten (kun je ook meteen testen of je wel voldoende rechten hebt).
Verder kan ik je aanraden in elk geval de quake-1.27g patch te installeren (kwestie van een nieuwe quake3 binary en een aantal nieuwe pak?.pk3's), de meeste mensen zijn inmiddels trouwens al overgestapt op quake3-1.30, dus die wil je misschien ook wel hebben. Alle quake3 patches behalve quake3-1.27g zijn volledig (je hebt de vorige patches niet nodig), als je quake3-1.27g wil installeren heb je ook quake3-1.17 nodig.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Had dit ook. Je moet die grote basefile van de cdrin copieren naar die base* directory op je schijf. Dan nog eens installeren (Geloof ik) en het werkt.
