Windows start niet goed op na overclocken
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik heb afgelopen week een nieuwe combo gekocht
Een Asus Tusl2-c en een Intel Pentium 3 1000Mhz (133 FSB)
die door een Coolermaster Ep5-6I11 wordt gekoeld
Ik kan het systeem stabiel op 1200 Mhz (7.5 * 160 met geheugen op 126 Mhz) laten lopen en na het opnieuw opstarten doet Windows 2000 het niet meer
Tijdens het startscherm waar je voor F8 kan kiezen loopt ie stuk.. (niet vast)
In veilige modus blijkt dat system ontbreekt..
Hoe kan dit gebeuren en wat kan ik eraan doen?
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Te ver geclocked lijkt mij, gewoon terug clocken totdat windows stabiel loopt...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
en wanneer je de vCore nu iets omhoog doet, heb je dan ook het zelfde probleem?
Hij is in het OS zelf wel stabiel..
ik zal de VCore verhogen maar de proc wordt wel heter
  • Cryonist
  • Laatst online: 05-05 11:04
Cryonist
- Something clever -
Op Sunday 28 October 2001 19:35 schreef the-gothic het volgende:
Wat heb je liever, een ietwat hetere processor of een onstabiel systeem? Keuze lijkt me wel snel gemaakt, gewoon Vcore verhogen totdat die stabiel is. Pentiums worden zozo niet super warm en ze gaan niet zo snel stuk.
In the beginning there was nothing. God said, 'Let there be light!' And there was light. There was still nothing, but you could see it a whole lot better.
D3
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Moeje hem terugklokken, of vcore hoger (DUH).
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 22-09 08:39
Eventueel je CAS timers checken en je geheugen voltage opschroeven. Wil ook wel eens ooit helpen.
Hoe hoger je CAS waarde, hoe stabieler je geheugen word. (meestal)
heb je al gekeken of je dit probleem ook hebt bij standaard kloksnelheid? anders je windows namelijk ook wel eens gaar kunnen zijn.. en heeft het verder nix met OC'ing te maken..
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Als eerste zet de FSB:SDRAM:PCI ratio maar eens terug op 133:133:33 want dat kost je teveel RAM-bandbreedte die 133:100 instelling... en ga dan het systeem zo ver mogelijk (stabiel) overclocken:
Mushkin suggested RAM settings:[b]
ADVANCED MENU:
* FSB:SDRAM:PCI Freq. Ratio: 133:133:33 - This setting sets the memory bus to run synchronously (at the same speed) with the "FSB/SDRAM/PCI Freq (MHz)" setting shown below.
* FSB/SDRAM/PCI Freq (MHz): 133/133/33 - This setting controls the FSB speed. If you are using a 100MHz FSB rated CPU (i.e. PIIIe) on a 133MHz FSB then please confirm that this CPU is capable of overclocking to that speed before blaming any instability problems on the memory module. For example, a 700MHz PIIIe would be overclocked to 933MHz if the FSB was run at 133MHz.
ADVANCED MENU -> CHIP CONFIGURATION:
* SDRAM Timing: [User Define]
* SDRAM CAS Latency: [2T]
* SDRAM RAS to CAS Delay: [2T]
* SDRAM RAS Precharge Time: [2T]
* SDRAM Cycle time: [6T,8T] or [7T,9T] - Depending on which BIOS version you have. After you verify that your system is stable try [5,7], but that may or may not be stable.
* SDRAM Page Closing Policy: [All Banks] - After you verify your computer as stable, move to [One Bank]. This setting will only slightly affect real world video performance in 3D games, although you can ignore this setting if you are only using an external video card.
* Command Per Cycle: Disabled - After you verify your computer as stable, move to [Enabled]. This setting will only slightly affect real world video performance in 3D games, although you can ignore this setting if you are only using an external video card.
* SDRAM Data Driving Mode: [Normal] - Change to [Strong] if you have instability problems, especially if you have multiple memory modules installed. If it is set to [Strong], and you are having problems with one or multiple memory modules, change this setting to [Normal]
Make sure that the I/O voltage jumper on your motherboard is set at its default of 3.4V.
[/b]
Dat stuk hierboven zijn de meest aggresieve/snelle instellingen, behalve SDRAM Data driving mode, dat is voor meer stabiliteit. Probeer eerst zover mogelijk stabiel te oc-en op de langzaamste Ram instellingen (maar wel op 133:133:33) en ga dan een voor een proberen welke opties naar de snelste instelling kunnen zonder instabiliteit te veroorzaken...
Happy OC :)
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • FragFrog
  • Laatst online: 20:53
Zal wel weer aan mij liggen, maar heeft't niet wat te maken met de temperatuur? Die van mij wou eerst ook niet stabiel verder, tot ik een paar extra fans eraan hing.
Wa ook hielp: bios shadow uitzetten. Maar of di nu zo slim is...
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • GreenPictures
GreenPictures
Feestgraaf
Bij de nieuwe GeForce2 & 3 kaarten moet je dat zelfs uitzetten omdat dat op een of andere manier al gedaan word... (gelezen op nVidia site)
