[FreeBSD] Casema modem internet
Is er iemand al in geslaagt om zijn standaard casema modem (geen com21) aan de praat te krijgen onder FreeBSD?
Zo ja waar kan ik een HOWTO vinden?
Ik heb er maanden lang mee gedraait (nu com21 :)), ik heb de config files nog kunnen vinden, hier zijn ze (verander nog wel even de username en password.:
/etc/ppp/ppp.conf
default:
set device /dev/cuaa0
set line /dev/cuaa0
set speed 115200
set ctsrts on
accept lqr
set mtu 1462
set mru 1462
set redial 2 5
set reconnect 3 0
kabel:
set dial "TIMEOUT 4 \"\" AT OK-AT-OK ATDT4 CONNECT"
set authname c1234567
set authkey *******
set timeout 10
set ifaddr
set openmode active
delete ALL
add default HISADDR
#set dns 195.96.96.97 195.96.96.33
#disable dns
/etc/ppp/ppp.linkup (hierin kun je bestanden laten uitvoeren na het opkomen van de verbinding)
kabel:
iface clear
bg logger "LABEL - Connected. Using MYADDR as external address. (MYADDR -- HISADDR)"
shell /bin/sleep 6
bg /root/security/firewall/firewall-ipfw
shell /bin/sleep 3
bg /usr/sbin/ntpdate ntp0.cistron.net
shell /bin/sleep 3
bg /etc/dyndns.conf
Veel succes
OKe, thanks maar:
Wat is het commando om ppp op te starten?
ppp -auto kabel???
Op Sunday 28 October 2001 16:17 schreef ---ROBIN--- het volgende:
OKe, thanks maar:
ppp -auto kabel???
ppp -ddial -alias kabel
ik heb exact dit staan in mijn file ppp.conf:
default:
set line /dev/cuaa0
set speed 115200
set ctsrts on
accept lqr
set mtu 1462
set mru 1462
set redial 2 5
set reconnect 3 0
kabel:
set authname c******
set authkey *******
set timeout 10
set ifaddr
set openmode active
delete ALL
add default HISADDR
#disable dns
Maar wanneer ik hem run (ppp -ddail -alias kabel krijg ik in bijna alle regels een:
Warning bad label in ect/ppp/ppp.conf (o.a. line 15 17 18 19 20 22) - missing colon.
en per bad label nog een aparte missing colon error.
Wat doe ik fout?
Op Sunday 28 October 2001 18:24 schreef ---ROBIN--- het volgende:
Wat doe ik fout?
Voor iedere regel (met uitzondering van de labels default en kabel) moeten 2 spaties staan. Mijn fout, dat was ik vergeten te vermelden.
Toevoeging:
Ik weet niet hoe het inloggen met demos tegenwoordig gaat, maar als ik het goed heb moet er nog @wanadoo (zonder .nl) achter het c-nummer komen. Voorbeeld: c1234567@wanadoo.
Hij start het script wel, maar hij zegt nu:
warning -alias is deprecates.
en dan uiteindelijk:
warning chat script failled..
en dan doet hij nix meer.
Wat doe ik fout (deel2)
Op Sunday 28 October 2001 19:07 schreef ---ROBIN--- het volgende:
Van die melding hoef je je niks aan te trekken.
Dat betekend dat de username en/of password niet correct zijn. Gebruik hiervoor exact hetzelfde als waarmee je nu ingelogt bent, in (ik neem aan) Windows.
Volgende:
Hij blijft zeggen dat het chatscript faalt.
Ik heb vanalles al geprobeert:
c123123
c123123@wanadoo
c123123@wanadoo.nl
c123123@casema
C123123
wachtwoord is kloppend zeker..
Kan het iets anders zijn?
Zie wel dat het linker rode letje even knippert dus hij heeft iets van communicatie..
Ik ben dus al iets opgeschoten.
daarvoor mijn dank.
Op Sunday 28 October 2001 19:34 schreef ---ROBIN--- het volgende:
daarvoor mijn dank.
Is het modem aangesloten op com1 ?
Als het modem op de 2e com port is aangesloten verander dan /dev/cuaa0 in /dev/cuaa1
Ik heb hem op com1 zitten. Als ik voor de grap het cijfer van de dev regel wijzig naar 1 geeft hij ook een chat faillure, maar dan knippert het lampje niet.
Heel vaag allemaal.
MOeten de rechten van het conf filetje nog worden gewijzigd ofzo?
Ik moet wel opmerken dat hij die error geeft direct nadat het eerste letje 1 maal heel even heeft geknippert.
na 3 sec na runnen script is dat ongeveer.
Op Sunday 28 October 2001 19:56 schreef ---ROBIN--- het volgende:
Heel vaag allemaal.
Dat is natuurlijk logisch, omdat je dan een port aanspreekt waar geen modem op zit.
De permissies moeten op 600 staan.
Je bent toch niet het bestandje ppp.linkup vergeten in dezelfde directory te zetten als ppp.conf ?
Ja, linkup staat er ook in met de volgende regels:
kabel:
iface clear
rechten van ppp.conf staan op 600.
Op Sunday 28 October 2001 20:26 schreef ---ROBIN--- het volgende:
Post de error log hier eens
Dat is /var/log/ppp.log
Hij zit even nog niet aan het netwerk aangesloten dus ik kan even niet de hele log posen . ga hem nu aansluiten
FTPD doet een beetje vaag maar al tikkend kom ik tot de volgende log:
warining -alias is deprecated
deflink closed -> opening
deflink connected!
deflink opening -> dial
warning chatscript failed
deflink dial hangup
deflink disconnected!
deflink connectedtime 4 sec
deflink 0 packets in, 0 out
total 0 bytes /sec
deflink hangup -> opening
enter pauze (2) for redailing
Connected!
enz
hij crashed echt op dat chat script denk ik dan
Op Sunday 28 October 2001 21:31 schreef ---ROBIN--- het volgende:
<knip log>
enz
Ik heb het idee dat ppp meerdere keren actief is op dit moment. Doe eens killall ppp om alle actieve ppp daemons te killen. En dan weer ppp -ddial -alias kabel.
  • a casema user
  • Laatst online: 08-09 10:52
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Op Sunday 28 October 2001 22:51 schreef a casema user het volgende:
tattaaa
http://nl.linux.org/doc/HOWTO/Casema-kabelmodem-HOWTO-NL-4.html
tatata...dat is voor Linux. Het gaat in deze thread over FreeBSD. Dat is toch wel een groot verschil als het gaat om de configuratie van de ppp daemon in FreeBSD. Ik ken ze beide. In FreeBSD vind ik persoonlijk het hele gebeuren makkelijker aan de gang te krijgen dan in Linux.
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Weet niet of je wat hier aan hebt :?
Je zult misschien wat dingen moeten veranderen omdat het geen echte modemverbinding is..
just my 2 cents.. :)
Eeuwige n00b
Ik deed telkens al killall -9 ppp.
Tussen de pogingen door.
Ga nog wel even puzzelen.
Mocht iemand nog tips hebben of werkende files dan zie ik ze graag verschijnen.
Op maandag 29 oktober 2001 09:26 schreef ---ROBIN--- het volgende:
De werkende files heb ik je al gegeven *D
Als je er helemaal niet uitkomt kun je mij altijd mailen op edwin@epauli.dyndns.org of vraag het op ICQ #24944421.
