VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
Aangezien je PHP3 gebruikt (extensie is .php3), is het niet standaard meegecompileerd met PHP.
Je zult dus in de php.ini (in c:\windows oid.) de mysql dll moeten 'uncommenten' bij het extensions gedeelte.
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
ik heb de info maar waar moet ik dat dan zoeken?Op Sunday 28 October 2001 14:08 schreef D2k het volgende:
bekijk je phpinfo(): eens voor mysql support
| <? phpinfo(); ?> |
Het resultaat is dan zoiets als dit,
http://www.widexs.nl/phpinfo.php
Je moet dan kijken of je MySQL support hebt.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
bij jouw is een heel apart kopje mysql die heb ik niet.Op Sunday 28 October 2001 14:15 schreef LuCarD het volgende:
Een phpinfo pagina is een pagina met alleen
PHP:
1 2 3 <? phpinfo(); ?>
als ik op mysql zoek vind ik het een keer bij de geladen modules van apache en bij server_software daar staat de versie.
dus heb ik iets niet goed installeerd???
Extensions
Extensions Additional Information
PHP core CFLAGS=
HSREGEX=
Basic Functions No additional information.
PHP_DL Dynamic Library support enabled.
PHP_dir No additional information.
PHP_filestat No additional information.
PHP_file No additional information.
gettext GNU gettext support active.
PHP_head No additional information.
Sendmail Path to sendmail: /usr/sbin/sendmail -t
Syslog No additional information.
FilePro No additional information.
Socket functions No additional information.
Regular Expressions Bundled regex library enabled
Apache APACHE_INCLUDE=
APACHE_TARGET=
Apache Version: Apache/1.3.9
Apache Release: 10309100
Apache API Version: 19990320
Hostname/port: debian:80
User/Group: www-data(33)/33
Max Requests: per child: 30 keep alive: on max per connection: 100
Timeouts: connection: 300 keep-alive: 15
Server Root: /etc/apache
Loaded modules: mod_roaming, mod_php3, mod_eaccess, mod_auth_pgsql, mod_auth_mysql, mod_throttle, mod_put, mod_auth_sys, mod_setenvif, mod_unique_id, mod_usertrack, mod_headers, mod_expires, mod_cern_meta, mod_digest, mod_proxy, mod_auth_db, mod_auth_dbm, mod_auth_anon, mod_auth, mod_access, mod_rewrite, mod_alias, mod_userdir, mod_speling, mod_actions, mod_imap, mod_asis, mod_cgi, mod_dir, mod_autoindex, mod_include, mod_info, mod_status, mod_negotiation, mod_mime, mod_mime_magic, mod_log_config, mod_env, mod_vhost_alias, mod_macro, mod_so, http_core
Crypt No additional information.
DBM Sleepycat Software: DB 2.4.14: (6/2/98)ndbm support enabled
bcmath No additional information.
browscap No additional information.
PHP_pack No additional information.
zlib Zlib support active (compiled with 1.1.3, linked with 1.1.3).
FTP Functions No additional information.
System V semaphores No additional information.
System V Shared-Memory No additional information.
YP Compiled with YP Support.
PCRE Perl Compatible Regular ExpressionsPCRE library version: 2.05 21-Apr-1999
Posix $Revision: 1.19 $
LCG No additional information.
Configuration
Configure command: ../configure '--with-apxs=/usr/bin/apxs' '--disable-debug' '--with-filepro' '--with-config-file-path=/etc/php3/apache' '--with-zlib' '--without-gd' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--with-yp' '--with-gettext' '--with-ftp'
php3.ini file path is set to: /etc/php3/apache
Directive Master Value Local Value
arg_separator & &
asp_tags 0 0
auto_prepend_file
auto_append_file
browscap none none
cgi_ext none none
debugger.host none none
debugger.port 0 0
define_syslog_variables 0 0
display_errors 1 1
doc_root
enable_dl 1 1
engine 1 1
error_log none none
error_append_string none none
error_prepend_string none none
error_reporting 7 7
extension_dir /usr/lib/php3/apache /usr/lib/php3/apache
gpc_order GPC GPC
ignore_user_abort 0 0
include_path
isapi_ext none none
last_modified 0 0
log_errors 0 0
max execution time 60 60
magic_quotes_gpc 1 1
magic_quotes_runtime 0 0
magic_quotes_sybase 0 0
memory limit 8388608 8388608
nsapi_ext none none
open_basedir none none
precision 14 14
safe_mode 0 0
safe_mode_exec_dir
sendmail_from me@localhost.com me@localhost.com
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t /usr/sbin/sendmail -t
short_open_tag 1 1
smtp localhost localhost
sql_safe_mode 0 0
track_errors 0 0
track_vars 1 1
upload_max_filesize 2097152 2097152
upload_tmp_dir none none
user_dir
warn_plus_overloading 0 0
xbithack 0 0
browscap none none
y2k_compliance 0 0
highlight_comment #FF8000 #FF8000
highlight_default #0000BB #0000BB
highlight_html #000000 #000000
highlight_string #DD0000 #DD0000
highlight_bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight_keyword #007700 #007700
Environment
Variable Value
PWD /
BOOT_FILE /vmlinuz
HOSTNAME debian
CONSOLE /dev/console
PREVLEVEL N
AUTOBOOT YES
runlevel 2
MACHTYPE i386-pc-linux-gnu
LANG C
SHLVL 3
previous N
BOOT_IMAGE Linux
SHELL /bin/bash
HOSTTYPE i386
OSTYPE linux-gnu
HOME /
TERM linux
PATH /bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
RUNLEVEL 2
INIT_VERSION sysvinit-2.78
_ /usr/sbin/apache
PHP Variables
Variable Value
PHP_SELF /index.php3
Apache Environment
Variable Value
DOCUMENT_ROOT /var/www
HTTP_ACCEPT */*
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE nl
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_HOST 192.168.1.1
HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
REMOTE_ADDR 192.168.1.2
REMOTE_PORT 1751
SCRIPT_FILENAME /var/www/index.php3
SERVER_ADDR 192.168.1.1
SERVER_ADMIN webmaster@debian
SERVER_NAME debian
SERVER_PORT 80
SERVER_SIGNATURE
SERVER_SOFTWARE Apache/1.3.9 (Unix) Debian/GNU PHP/3.0.18 AuthPostgreSQL/0.7.1 AuthMySQL/2.20
UNIQUE_ID O9wELH8AAAEAAADWI4k
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING
REQUEST_URI /index.php3
SCRIPT_NAME /index.php3
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request GET /index.php3 HTTP/1.1
Accept */*
Accept-Encoding gzip, deflate
Accept-Language nl
Connection Keep-Alive
Host 192.168.1.1
User-Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
HTTP Response Headers
X-Powered-By PHP/3.0.18
Keep-Alive timeout=15, max=100
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
zie geen mysql??Configure command: ../configure '--with-apxs=/usr/bin/apxs' '--disable-debug' '--with-filepro' '--with-config-file-path=/etc/php3/apache' '--with-zlib' '--without-gd' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--with-yp' '--with-gettext' '--with-ftp'
of je kan ook gewoon php3 removen en php4 apt-getten samen met php4-mysql, heb je ook een hele hoop nieuwe functie's
If it ain't broken it doesn't have enough features
heb ik alOp Sunday 28 October 2001 15:52 schreef Apache het volgende:
apt-get install php3-mysql
ben nu php4 aan het installen
