Promise PDC20246/PDC20262/PDC20267
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Pentiummania
  • Laatst online: 20-07 23:14
Pentiummania
i.imgur.com /X6rHMRT.jpg
Weet iemand welke kaarten dit nu zijn van promise ?
win a gamepc: https://beamstream.gg/giveaway/beammeup https://kick.com/BeContent https://www.twitch.tv/Amazoontje https://beamstream.gg/what-is-beam
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:21
Volgens mij de onboard versies van de FastTrak kaarten
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Dat zijn de chips. De PDC20262 is bijvoorbeeld de chip op de Ultra66 en de Fasttrak66.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • Pentiummania
Pentiummania
Ohw ik heb de laatste de PDC20267, dat moet dan een Fast track 100 zijn.
Mandrake Linux 8.1 kernel 2.4.8 ziet hem wel maar vind geen HD.
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 21
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
PDC20267: IDE controller on PCI bus 00 dev 58
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0b.0
PDC20267: chipset revision 2
PDC20267: not 100% native mode: will probe irqs later
PDC20267: (U)DMA Burst Bit ENABLED Primary MASTER Mode Secondary MASTER Mode.
PDC20267: neither IDE port enabled (BIOS)
hda: WDC AC31600H, ATA DISK drive
hdc: WDC AC36400L, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: Disabling (U)DMA for WDC AC31600H
hda: 3173184 sectors (1625 MB) w/128KiB Cache, CHS=787/64/63
hdc: 12594960 sectors (6449 MB) w/256KiB Cache, CHS=13328/15/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.97
Partition check:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1
/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0: [PTBL] [784/255/63] p1
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Hoe heet de module voor de PDC20267 ?
  • Ronald
Als je raid wil doen onder linux moet je een Alan cox series kernel gebruiken en softraid voor de highpoitn of fasttrack kaarten aanzetten. de pdczoveel support van de normale Linus kerbel is niet genoeg om raid te kunnen.
  • Pentiummania
Pentiummania
Nee ik wil geen RAID, tenminste nog niet. :)
Er hangt maar 1 harddisk aan die promise fasttrack 100 kaart, een WD38400 ATA66.
Dit alles op een Asus p2b boardje, daarom wil ik die fasttrack 100 gewoon gebruiken voor de ATA66 ondersteuning.
  • Ronald
Hoe de module heet weet ik niet. Hij staat ergens tussen de ATA/IDE opties en compileer hem mee, niet als moduul.
Je hardisk zal ik dan verwachten op /dev/hde of het equivalent daarvan in het door jouw gebruikte devfs (geen ervaring mee, gaf me teveel problemen)
more /proc/partitions geeft je welke partities de kernel heeft gevonden..
Op Sunday 28 October 2001 12:10 schreef nitenite het volgende:
Dit is met ingang van kernel versie 2.4.10 achterhaald. Vanaf die versie zit in de normale kernel ook support voor ATARAID voor genoemde controllers. Verder zit er in de kernel een gewone IDE driver voor deze controller en deze dien je dus te laden (bij voorkeur static in de kernel).
  • Pentiummania
Pentiummania
Hmmm, zit ik net uit te zoeken hoe je zo'n ac patch in je kernel source patched. :(
Zou ik niet doen. Ik zou gewoon de laatste stable linux kernel nemen, 2.4.13. Zit alle ondersteuning in die ook in de -ac patches zaten .
  • Pentiummania
Pentiummania
Shit eindelijk kan ik me fris gebakken kerneltje booten, krijg ik echt een vreselijke error in het dmesg gedeelte :
kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k binfmt-464c, errno = 8
Heb echt geen idee wat het inhoud zou wel een of andere fout zijn met een module ofzo, teminste daar lijkt het op.
Dat is het enigste wat ik er uit kan ontrafelen.
Het irritante ervan is ook dat het een of andere loop error is: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k binfmt-464c, errno = 8 blijft maar over me beeld scrollen.
En het enigste wat ik kan doen is CTRL-ALT-DEL, nouja daar schiet je ook niet veel verder mee op.
10 print "kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k binfmt-464c, errno = 8"
20 goto 10
run
:P
  • Pentiummania
Pentiummania
Ah gevonden:
4.19 Ich habe einen neuen Kernel kompiliert, dieser bootet aber nicht, sondern gibt die Fehlermeldung Kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k binfmt-464c, errno = 8 aus.
Du hast beim Konfigurieren des Kernels
Kernel support for ELF binaries
CONFIG_BINFMT_ELF
nicht ausgewhlt. Diese Untersttzung fr das unter Linux bliche Format von ausfhrbaren Programmen und Bibliotheken muss fest im Kernel einkompiliert sein und nicht als Modul, da insbesondere modprobe und insmod, die fr das Laden von Kernelmodulen ntig sind, im ELF-Format vorliegen.
Hmmm tweakers.net ondersteund de duitse taal niet, in ieder geval de U met umlaut niet.
:P
Kijk en vergelijk: http://www.dcoul.de/faq/html/4.html#4.binfmt-elf-vergessen
  • Ronald
Op zondag 28 oktober 2001 16:18 schreef janjanjansen het volgende:
Er zijn mensen die geloven dat de geheugen manager van -ac beter is dan die in linus gebruikt is. ik lees eigelijk niets over dat men de -ac niet beter vind op dat punt. Heeft linus' ook radeonfb tegenwoordig?
patchen doe je zo:
in de basis van de kernel source tree ( ./linux/ )
bunzip -c patch-2.4.X(-acY).bz2 | patch -p1
Wel zorgen dat je de goede uitgangsversie hebt voor de patch. dit is weliswaar te zien aan het versienummer van de patch, maar niet expliciet genoemd in de filenaam!
Die radeon FB support is aanwezig in 2.4.13. Het punt met de -ac patches is dat ze niet allemaal even goed zijn en dat je dus goed moet opletten in de changelog of de versie zou kunnen werken. Bovendien worden de patches vanuit -ac voor een groot deel overgenomen in de Linus tree.
  • Pentiummania
Pentiummania
ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
ide2: BM-DMA at 0xa400-0xa407, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
ide3: BM-DMA at 0xa408-0xa40f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hde: WDC AC28400R, ATA DISK drive
hdg: WDC AC36400L, ATA DISK drive
ide2 at 0xb800-0xb807,0xb402 on irq 10
ide3 at 0xb000-0xb007,0xa802 on irq 10
hde: 16514064 sectors (8455 MB) w/512KiB Cache, CHS=16383/16/63, UDMA(66)
hdg: 12594960 sectors (6449 MB) w/256KiB Cache, CHS=13328/15/63, UDMA(33)
Partition check:
/dev/ide/host2/bus0/target0/lun0: p1
/dev/ide/host2/bus1/target0/lun0: [PTBL] [784/255/63] p1
ataraid/d0: p1
Promise Fasttrak(tm) Softwareraid driver for linux version 0.02
Drive 0 is 8063 Mb
Drive 1 is 6149 Mb
Raid array consists of 2 drives.
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
md: linear personality registered as nr 1
md: raid0 personality registered as nr 2
md: raid1 personality registered as nr 3
md: raid5 personality registered as nr 4
raid5: measuring checksumming speed
8regs : 492.800 MB/sec
32regs : 232.000 MB/sec
pII_mmx : 611.600 MB/sec
p5_mmx : 634.000 MB/sec
raid5: using function: p5_mmx (634.000 MB/sec)
md: multipath personality registered as nr 7
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
LVM version LVM 0.9.1_beta7(ish) by Heinz Mauelshagen (20 June 2001)
lvm -- Driver successfully initialized
