Computer reboot op de gekste momenten
Sup tweakers,
Ik heb een asus p3b-f, p3 350, met 256 mb ram, viper 770, soundblaster 128 pci. Ik draai win98 SE.
Nu gebeurd het dat de pc op de meest rare momenten gewoon spontaan reset. |:(
Dit gebeurd eigenlijk alleen maar als de computer net aan staat. Soms reset hij ook zomaar als je per ongeluk een stoot tegen bureau geeft.
Het systeem is niet OC. Het ding reset soms ook als je niks doet. Virus is niet de oorzaak en temperaturen zijn goed.
Het vage is dat de ene keer rommelen aan de achterkant van stekkertjes USB, printerpoort een reset tot gevolg heeft. En andere keren kun je d'r aan trekken wat je wilt maar dan gebeurd er niks. :?
Ik ben meerdere keren stekkertjes en connectortjes bij langs gelopen om te kijken of er wat los zat. Maar alles zit gewoon vast zoals het hoort. Ik word hier zo langzamerhand stront :r van.
Als iemand hier de oorzaak van weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt
  • Belial_666
  • Laatst online: 27-09 20:19
Prober dit eens: dit is de enige manier om er achter te komen
Alle PCI kaarten eruit alleen AGP
indien PCI video kaart in PCI slot 0 stoppen ( dus het dichts tegen CPU aan)
alle mem eruit behalve 1 DIMM
Alleen 1 HDD dus geen CD-ROM of zip of brander ander HD's er ook af
HD op onboard IDE controller aansluiten, Dus niet op Promise ofzo booten
booten van floppy
laatste bios instaleren
Setup default values kiezen
Windows opnieuw CLEAN instaleren.
Service packs instaleren
Via 4 in 1 instaleren
Laatste officielen (dus GEEN BETA) videokaart drivers instaleren
Op je PC gaan werken zoals ie normaal zou crashen en nu wachten.
Nu 1 voor 1 de PCI kaarten eraan zetten in deze volgorde:
HDD extra
CDROM/ Brander
SCSI
geluidskaart
Netwerk
TV
LET OP 1 voor1 en een 1 per dag!!!!
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Het kan niet zijn dat je PC via internet is verbonden en er een trojan op je pc zit waardoor je pc willekeurig of op afstand word gereset ?
Tweede optie kan zijn dat er kabels sluiting maken waardoor er een reset ontstaat.
  • gcb
  • Laatst online: 02-10 11:38
gcb
Omdat je het over die kabels aan de achterkant hebt...
Is je PC geaard? Zoniet, probeer dat eens, je weet nooit.
spontaan rebooten ligt vaak aan de stroomvoorziening.
maar het gaat (soms) ook fout zodra je de kast aanraakt/beweegt/eraan rommelt begrijp ik uit je verhaal. dan denk ik eerder dat de hardware wel OK is maar dat er bijvoorbeeld iets los in je kast ligt wat langsluiting maakt op het moment dat je de kast beroert, troep die bij bepaalde bewegingen iets anders raakt wat voor trammelant zorgt. je kan ook denken aan brakke connectors, langsluiting in een kabel etcetc.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Is al eerder gezegd maar denk toch voeding probleem probeer es alle stekkers in je pc weer aan te sluiten kijk of dat helpt en kijk of niet ergens voeding kan lenen en draai daarmee een paar dagen.
suc6
Mighty
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • Flappie
  • Laatst online: 14:01
Aarding kan ook een probleem zijn!
  • Steven
  • Laatst online: 21-10 21:09
Op Sunday 28 October 2001 13:00 schreef maartenb het volgende:
Zat ik ook aan te denken ja..
Mijn huisgenoot had dit ook. Wat bleek ?? Zijn voeding maakte contact met de kast. Elke keer als hij zijn computer aanraakte resette de hele boel... oplossing : andere voeding....
RS
ik ben de echte eigenaar van de comp...
alvast bedankt voor alle ideeen.... maar al deze dingen zijn we al na gegaan en zij n het niet...
wat ik bij mij post had moeten zetten was dat de comp geaard is....
sorry:)
Als het goed is kan je instellen dat als je computer crashed dat hij niet moet restarten. Je krijgt dan een blauw scherm met een bepaalde foutmelding misschien dat je dan wat meer te weten kan komen.
De meest voorkomende oorzaken van spontane resets zijn in volgorde van waarschijnlijkheid:
- geheugen
- voeding
- statische ontlading over kast/randapp/aarde
Wat wel eens wil helpen is alle randapp. loskoppelen en dan een poosje 'kijken-wattie-doet' en daarna 1voor1 de apparaten weer aansluiten.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Dit probleem komt mij erg bekend voor.
Ik heb ditzelfde al een paar keer
gezien bij verschillende klanten.
Bij mijn vorige werkgever zat ik in de
hardware reparatie, vandaar.
Er zit een printbreuk in je systeemboard.
Hierdoor maakt hij af en toe geen contact,
en gaat daardoor spontaan herstarten.
Je hebt hetzelf al gemerkt,
dat je de breuk kan aktiveren door je keyboard
of muisconnector te bewegen,
of door tegen je kast te tikken.
Als je nog garantie hebt, systeemboard omruilen,
en anders een nieuwe kopen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • oCe
  • Laatst online: 28-10 17:52
oCe
aka Dookie.
Death: Via 4-in-1 installeren op een P3B-F mobo met BX chipset? ...right! Goeiemorgen >:)
Maar on-topic; probeer eens een andere voeding, heb zoiets al wel eens eerder gezien, andere voeding loste het probleem op.
-I am Jack's wasted life.
Als je voeding niet goed geaard is, maakt deze sluiting zodra deze contact maakt met de computerkast (aarde). Dat reset hij ook... probeer gewoon eens een andere voeding. Je zult zien dat het weg is.
  • Diederik
Wat natuurlijk ook kan is dat er een afstandsbusje teveel onder je moederbord zit waardoor hij af en toe een kostsluiting maakt.
Invoegen doe je zo!
lijkt mij een voedings probleem.
