AMD 1500XP & ECS K7S5A
zojuist heb ik een AMD palimino 1500XP (1333Mhz) gekocht in combinatie
met een ECS K7S5A moederbord en 256 MB DDR Kingston geheugen. In de Bios
krijg ik bij CPU setup heb ik het geheugen en de CPU ingesteld op 133Mhz beide,
aangezien een hogere mogelijkheid niet bestaat. Betekent dit nu dat
zowel het geheugen en de CPU toch op 266 Mhz lopen (aangezien dit toch het voordeel
is van DDR geheugen).
Een ander vraagje is hoe ik deze nieuwe serie AMD's kan herkennen, eventueel
bij de boot-up of in Windows. Wat zijn eigenlijk de voordelen van deze nieuwe reeks CPU's,
ik heb deze namelijk genomen omdat de oude 1,4 niet meer leverbaar was.
Alvast bedankt voor de info...
Probeer een bios update *D
heeft iemand hetzelfde moederbord met een 266Mhz FSB processor met DDR geheugen en geeft
deze in de Bios (American Megatrends; datum ergens in augustus) ook alleen 133/133 aan bij CPU en geheugen
snelheid??
Ik heb overigens ook zo nu en dan een CMOS error bij het opstarten waardoor alle opgeslagen gegevens (in BIOS)
weer verloren zijn gegaan, best irritant. Is iemand dit ook overkomen met de K7S5A??
Ik heb ook een k7s5a. Ik heb er echter een TB1.4 opgezet. Om je XP-processor te laten herkennen moet je inderdaad ff een bios upgrade doen!! Dat met die Csos error heb ik ook. Het schijnt dat er een grote reeks van deze moederborden is geleverd met een lege comsosbatterij. Dit is gewoon een 3 volt knoopcel die je bij de betere electronicazaak kan kopen. Dan is dat probleem opgelost! Je moederbord vergeet de instellingen omdat de spanning er af gaat.
succes!
  • 0rbit
  • Laatst online: 14:07
Oplossing : Laat je computer gewoon altijd aan staan :P
Die 133 Mhz bus is voor een Double Data Rate bus dus effectief 266 Mhz... 133 Mhz is dus juist...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
