Alpha 8045, some questions
  • 103 views sinds 30-01-2008
Heb hem net binnen en hij zit erop, valt best mee om hem te installeren trouwens. Op dit moment heb ik er een coolermasters fan opzitten 2500 rpm 33 CFM en hij blaast OP de heatsink. De temp is nu zo'n 52 graden fully stressed.
Gemeten met digidoc5.
De dragon orb 3 ligt in de la, dat ding maakte veel te veel herrie en kreeg mijn cpu ook niet cooler dan 49 graden
De vragen :
1)luchtstroom op of van de heatsink af, wat is beter ?
2) de temp die die nu geeft met de 33cfm fan ligt dat in de lijn der verwachting of moeten de schroeven nog wat vaster.
3) Dit ding is awesome
Night
  • tjAb
  • Laatst online: 16:24
valt dat kabaal wat mee van dat ding..?
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik denk dat voor een tb@1600 mhz de temp heel ok is. En herrie maakt die fan niet.
Je kunt er een iets betere fan op zetten. Zo rond de 40-45 cfm. Die vallen ook nog erg mee wat betreft geluid (zeker in vergelijking met een dragon orb 3) en dan zou je denk ik zo rond de prestaties van de dragonorb uit moeten komen.
Geen inspiratie
1) Luchtstroom van de heatsink af is beter, maar probeer beiden uit
2) De temp die die nu geeft met de 33cfm fan ligt niet echt in de lijn der verwachting, misschien dat je geen/te weinig casefans hebt
3) Awesome is zacht uitgedrukt :9~
4) Dragon Orb is 'no match' voor de Alpha
5) Gebruik je wel Arctic Silver II :?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Zo zie je maar weer, stilte en lage temperaturen gaan toch niet altijd samen. ;)
In ieder geval niet met luchtkoeling.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op Sunday 28 October 2001 02:11 schreef Rick2001 het volgende:
Temps verschillen bij meerdere systemen, zelfs als ze precies dezelfde onderdelen hebben. Persoonlijk denk ik dat de temps die bij Night aangegeven worden niet helemaal correct zijn ;)
  • Rick2001
Rick2001
Ik weet dat jij lagere temperaturen wilt zien, maar dat kun je met die PAPST fan echt vergeten hoor. Lukt gewoon niet.
Ik heb vanavond ook weer gesleuteld en op 1671Mhz is mijn maximum temp nu 39graden. Lager lukt echt niet.
Ja, op 1400 kom ik op 34graden, maar da's een verschil van 72watt tenopzichte van 104watt. (cpu vermogen)
Ik post me temps later wel, wanneer ik eindelijk mijn Alpha PAL8045T + Papst 8412NGML erop schroef (soms verbaas ik mezelf hoe lui ik wel niet ben) :P
  • P5ycho
Op Sunday 28 October 2001 01:49 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Alpha zegt zelf toch anders dat de fan in de heatsink moet blazen, en met de 6045 is dit al eerder getest, en blazen is efectiever.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Op Sunday 28 October 2001 02:19 schreef P5ycho het volgende:
Nee hoor, dat moet juist precies andersom zijn. Alpha raadt juist aan om lucht vanaf je heatsink weg te zuigen 8-)
  • Rick2001
Rick2001
Blazen is bij mij op elke heatsink tot nu toe beter geweest.
Heb vanavond nog even wat andere fans op mijn swiftech gehad, maar als ik de fan laat zuigen vanaf de heatsink word het geluid wel heel wat harder. Hielp ook niet echt voor de temperatuur.
Op Sunday 28 October 2001 02:22 schreef Rick2001 het volgende:
Ik hoor heel verschillende verhalen, maar ook dit zal ik bij mijn eigen systeem testen en posten op GoT (volgende week) B-)
  • Rick2001
Rick2001
Word nu inderdaad eens tijd om dat ding erop te gaan schroeven. ;) We hebben nu lang genoeg gewacht... :)
Op Sunday 28 October 2001 02:25 schreef Rick2001 het volgende:
LOL :P Ik weet het, maar ik ben zo lui........ trouwens, het wachten op mijn specs is toch veel spannender :)
Behalve als je zo een stukje bedekt net als de Alpha koeler....een soort van tja..euhh tis gewoon een stuk ijzer wat de zijkanten een stukje bedekt.
Als je die niet hebt..dan trekt hij ook veel loze lucht,..en nu niet. Daarom werkt zuigen bij de alpha beter. Bij een swifttech werkt het idd niet beter..
Dank voor alle reacties.
Ben net wakker geworden om erachter te komen dat die k.t klok 1 uur naar achter is gegaan. Ach 1 uur meer om vandaag te rommelen zullen we maar zeggen.
Heb de fan omgedraaid, blaast nu naar buiten, geen verschil in temp te zien.
Ik gebruik artic silver, zat er gratis bij 8045+digidoc bij OC shop.
Ik draai United Devices Think, cancer research en de temp blijft dan rond de 51 graden hangen. Ik zal eens kijken voor een zwaardere fan.
Maar nooit geen herrie meer dan maar meer graden, totdat we overstappen op een ander typ cooling.
Ben nog steeds enorm happy met de 8045, in de komende vacatie gaan we alles netjes maken in de PC en hem dan eens een tijdje dichtlaten.
Night
  • BenJoep
  • Laatst online: 15:24
Bij de Alpha scheelt dat ook een graad of 5. Bij mij dan. Het blazen is dus beter.
| I've got permission to color outside the lines |
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Het was al bekend dat meestal zuigen beter is als blazen, alleen bij alpha was dit soms niet zo... zelfs met die 60mm fans kon je hem al beter op blazen zetten.
En het is ook gewoon een feit dat als je een grotere fan hebt je hem beter kunt laten blazen dan zuigen.
Dit heb ik zelf uitgeprobeerd door een 80,92 en 120 mm fan op mijn heatsink te zetten.
Dus als je een alpha hebt, met een 80mm fan. Kun je er bijna zeker van zijn dat blazen beter is als zuigen.
Maar ja, deze heatsink is zo goed, dat het effect weer een beetje word afgevlakt denk ik.
Maar ik blijf erbij, blazen is beter dan zuigen.
Geen inspiratie
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Bij mij werkt met mijn COolermaster met 92mm fan erop :D
erop blazen het besten... scheelt zo'n 3 graden en een hoop herrie
  • P5ycho
Op Sunday 28 October 2001 02:20 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
hmmmz ik ben niet meer zo scherp om 2 uur 's nachts zoals je ziet.
Volgens mij is dit al de tweede topic over de Alpha 8045.
Ik heb nu een 6035, en vandeweek komt de 8045 binnen (hoop ik) uit duitsland (was DM139 met YS-tech koeler).
1 ZUIGEN KRENG! :* :+
2 33 CFM is bar weinig voor een 8 cm!
3 Ik weet het nog niet. Hij is nog niet binnen ;(
ALs je slim bent (zoals ik :7 ) zet je er een stuk 9cm afzuigkap buis op die je binnen tegen de achterkant van je kast vastmaakt (waar een 8 of 9 cm fan kan) en dan blaas je direct alle warmte de kast uit.
Ik heb nu dus die 92mm Highpower 52cfm YS-tech in die buis in tandem met de fan op de 6035 (27 cfm YS). Werkt fantastisch.
