Wel internet, wel netwerk,maar geen internet. HUH?
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Situatie:
server:
winxp, 2 netwerkkaartjes (zie sig), hub
ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
gateway: none
DNS: chello instellingen
client:
ip: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
Nou zou dit gewoon moeten werken, en dat doet het ook. Beide computers kunnen elkaar pingen en elkaar over netwerkomgeving zien, alleen wanneer de client op internet wil, zegt ie: "website gevonden... wachten op antwoord". Betekend dat ie wel internet connectie heeft, en om dit extra te testen heb ik ff www.ns.nl gepingt, en dat doet ie gewoon, alsof ie op internet zit. Het probleem is dus dat hij wel verbinding lijkt te hebben maar geen pagina's weergeeft.
Ik heb ook al geprobeerd i.p.v. www.ns.nl het ip adres daarvan te proberen, maar dat werkte ook niet.
Ik gebruik het sharing proggie: sygate home networking 4.2 build 803.
Waar zit het probleem?
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
ik heb dus precies het zelfde probleem
en ik kan er echt niet uit komen
heel vervelend
/edit/
owh k draai geen sygate
ik heb gewoon ICS aan gezet
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • Xhale
  • Laatst online: 19-08 19:11
DNS client moet ip server zijn, dan zal het denk ik wel werken
Make a program idiotproof and someone will make a better idiot
  • Gardocki
1. Heb je op de client's ook sygate geinstalleerd? (client versie)
2. Draai je een firewall. Zo ja, uitzetten :)
3. Heb je al zo'n instellingen-floppy gemaakt, die je op de client's moet runnen?
They made me do it.
  • Ed.
Op zaterdag 27 oktober 2001 16:04 schreef Smoothy_ het volgende:
1: ja
2: is uit, was eerst niet eens geinstaleerd
3: ja, ook al gedaan...
bij diagnostics geeft ie aan dat alles 'successfully' is *sigh*
wanneer worden pc's nou es een keertje slimmer :)
  • Gardocki
Wat voor proxy-instellingen heb je in Internet Explorer?
They made me do it.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Bij DNS MOET je de ip van je server opgeven anders doet ie het niet.
Ik heb het namelijk ook al eens gehad.
En die diskette sucked.
Ow, zonealarm pro werkt trouwens prima in combinatie met sygate.
Misschien wel handig ;)
Nu ook zonder stropdas
  • Belial_666
  • Laatst online: 14-08 13:04
laat maar
  • menn0
  • Laatst online: 19-08 11:46
Hmm ik heb hetzelfde probleem tenminste voor een groot deel.
Situatie:
Server:
Win 2k
2 netwerk kaartjes
2 verbindingen dus 1 met inet 1 met andere pc
ip voor het internet netwerk kaartje is 192.168.0.1
Op dat kaartje is IPX/SPX (je weet wel welke ik bedoel) geinstalleerd en op die voor inet alleen tcp/ip en microsoft netwerken.
Client:
Win2k
1 netwerk kaartje
ip: 192.168.0.2
gateway/DNS 192.168.0.1
Internet werkt op de client, MAAR heel traag en veeeel sites kunnen niet worden ge-opend. De dns server op de server is dus blijkbaar heel brak.
Met welke software zet ik een goede DNS server op?
en dan nog iets terzijde
vroeger had ik inet op de client door de client
automatisch een ip-adres te laten verkrijgen. En de server dus DHCP uit te laten hangen, echter van de een op de andere dag werkte dit totaal niet meer. Ik had wel iets gekloot met WinVNC maar dat wel gede-installed. Dat liep altijd snel er perfect de oude opstelling :(
Firewall op server: Blackice op het een na hoogste security level. Laatste versie.
Oh en Winroute gaf ook eens aan dat er al een DNS server draaide op port 53, echter nu de client pc uit is kan ie er wel een op openen.
Alvast bedankt voor de suggesties, en dus een software tip om een goede snelle DNS server op me server te zetten.
NAT goed ingesteld? Je gebruikt nl maar 1 ip adres...
  • menn0
NAT?
Ik heb zelf ook XP draaien en geen problemen. Maak gebruik van de ICS optie van XP zelf (dus geen sygate e.d).
Op de Client (Win 98) heb ik alleen Gateway ingevuld (server ip) en DNS ingeschakeld (ook server ip). IP adres krijgt die als het goed is zelf via de DHCP.
Waarschijnlijk zit je probleem bij de DNS aangezien je wel een ip adres kan pingen maar niet de URL zelf.
  • Ed.
Ik heb XP erafgegooid, mede omdat m'n UT het niet meer deed :( :( :(
dus zit nu weer met W98 en m'n netwerk loopt als vanouds, snel, betrouwbaar en zonder problemen
