[newbie] webserver opzetten
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik raak steeds beter bekend met Linux alleen ik wil nu nog een webserver opzetten. Ik heb tijdens de installatie van Red hat 7.1 gekozen voor webserver (ik heb zo goed als alles geinstalleerd ;)) dus als het goed is moet alles er al staan.
Alleen ik ben wezen zoeken op www.redhat.com voor docs over het opzetten van een webserver en daar stond dat je deze dirs moest hebben
/etc/httpd/conf - configuration files
/var/log/httpd - log files
/home/httpd/html - where your HTML files will go
/home/httpd/cgi-bin - where CGI programs go
/home/httpd/icons - some icons used for directory indexing, etc.
En die heb ik dus niet allemaal (degene uit home niet).
Dus is mijn vraag moet ik nu nog dingen installeren of zit er een install proggie in red hat wat me kan helpen??
Kortom wie heeft dit ook al eens gedaan en weet raad?
Ik ben zelf ook maar newbie ;). Mare volgens mij moet je gewoon die mappen aanmaken. In die map html staan de documenten die voor het internet te lezen zijn. in cgi cgi (dûh) en in icons staan de iconen (Ga naar msn.nl bookmark die site. dan zie je een ander incoon (in windows)
ja die mappen aanmaken zal wel lukken denk ik maar ik weet niet of het dan werkt.
Maar je hebt gelijk ik probeer het gewoon ff
Edit : dat lukt dus niet
d8 ik al ik zit ook te kutten en te kloten met die ingebakken apache in rh7.2 Misschien zijn er nog andere hele lieve personen die ons kunnen helpen :P
  • Ariejan
  • Laatst online: 02-09 16:31
Nou, ik heb geen ervaring met Apache in de install van RH, maar wel met Debian.
Weet je zeker dat Apache geinstalleerd is?? Kijk 'ns in
/etc/rc.d/init.d (of iets dergelijks, kweet niet precies hoe dat in RH zit) of je daar 'n file apache ziet. Zo ja, dan heb j'n apache server.
doe nu: ps x | grep apache
bij voorkeur als root. Als je dan 'n pid (Process ID) krijgt van apache, dan draait je server nog ook!
De door jouw genoemde configdirectory (/etc/httpd geloof ik) moet dan files bevatten. Kijk in access.conf, httpd.conf en srm.conf of je 'DocumentRoot' kunt vinden. Dit ziet er ongeveer zo uit:
DocumentRoot /home/httpd
Zijn er geen config files, dan is apache weer niet geinstalleerd, download dan de rpms, of trek ze van je CD af.
Zoek de dir van DocumentRoot op, en kijk wat daar staat. Bestaat de dir niet? Maak 'em aan, en pleur er 'n index.html neer met wat tekst erin.
Veel succes!!
Ik heb apache al een de praat gekregen (is eigenlijk heel makkelijk) gewoon httpd start intypen en hij loopt als een zonnetje.
Nu alleen nog PHP (zit toch ook ingebakken als ik server + webserver install heb gedaan??) en dan MySQL nog en dan ben ik klaar.
Dus ik sta open voor alle tips en suggesties
Zoek ff naar tutorials (ff google gebruiken ofzow..).
Ik weet uit m'n hoofd dat devshed en webmonkey tutorials hebben om apache met php en sql te installeren.
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Op Sunday 28 October 2001 02:09 schreef extrafriss het volgende:
PHP zit meestal niet standaard ingebakken in apache.
mySQL installeren is daarentegen een koekie :)
Je wilt tips? Have some, they're fresh:
- Neem als je cht alleen een web- mail en ftpserver wil bouwen FreeBSD, veiliger, ng stabieler en sneller dan Linux, makkelijker te installeren en bovendien net zo gratis :9
- Zover ik weet staan je html docjes in /usr/local/www o.i.d.
- Doe even een locate httpd.conf, open dat bestand en kijk gewoon waar je serverroot hoort te staan. Daar moeten al die mapjes in, wat ze bij RoedeHoed ook zeggen...
Jup volgens mij doet ie ut ook bij mij dankzei deze tip. Is er zo ook een manier om de ftp server te starten?
Nou graag gedaan dan bij deze.
Zelf ga ik nu echt eerst tentamens leren (hehe SQL tentamen)
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Op Saturday 27 October 2001 15:27 schreef ybraat het volgende:
mappen aanmaken
:Y) (directory's dus)
ja sorrie ik kon het niet laten
met papier mache kun je alles maken!!
Oh jah is het ook mogelijk omapache automatisch op te starten
Volgens mij staan je bestandjes in /var/www, niet in /home/httpd. Deze dirs enzo stel je trouwens allemaal in in je /etc/httpd/conf/httpd.conf bestandje:
DocumentRoot /var/www
In RedHat laat je dingen automatisch opstarten als je je computer opstart met het programma chkconfig. Natuurlijk kan je precies uitvinden hoe door `chkconfig --help` of `man chkconfig` te typen.
ja de mappen die gebruikt worden voor de server staan inderdaad in /var/www/
Maar weet iemand nou of PHP ook geinstalleerd is als je volledige install hebt gedaan bij red hat 7.1??
Want die webserver werkt nou wel maar php en mysql nog niet.
Ik weet wel hoe ik PHP moet installeren maar als het al gedaan is en het alleen nog geactiveerd moet worden dan doe ik het liever zo.
  • EWS99
  • Laatst online: 08-09 07:09
PHP moet je idd nog apart installeren, je kunt op de redhat cd kijken, offie daar ergens opstaat, anders kun je op www.rpmfind.net eens kijken naar php.rpm ofzow
Suc6
Hier had uw advertentie kunnen staan!
Ik heb eerst Apache + Mysql geinstalleerd van de RD cdrom,
vervolgens de Tarball van php gedownload en gecompileerd en geinstalleerd. De php installatie m.b.v rpm en de rh cd's , gaven mij steeds geen mysql support, vandaar dus eerder gemaakte omweg.
  • zwahiel
  • Laatst online: 01:03
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
wat doen jullie moeilijk, als je apache bij de rode hoed geinstalleerd hebt, dan start ie automatisch op >:)
Je kunt het heel gemakkelijk uit proberen door gewoon in een pc in het netwerk een browser op te starten en de ip van je linux machine in te tikken (je krijgt dan als 't goed is de apache welkoms page, waar alle links naar de doc's staan :))
Daarin staat dus alles beschreven :)
En je moet gewoon de RPM van PHP downloaden op PHP.net, zodat je RPM <naam> -i doet en ie zich zelf installeerd, ff de doc's online nakijken je bent in business :)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Op maandag 29 oktober 2001 00:46 schreef zwahiel het volgende:
Bij mij niet :( :(
Mar hoe start je de ftp server van rh(wuftp) dan op:?
hij start ook niet automatisch op.
Ja als je httpd start hebt ingetypt ja.
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Ik zou geen Wu-FTPD pakken, dat zuigt nogal. Veel security gaatjes. ProFTPD vind ik zelf veel beter.
Maar dan heb ik nog een vraag. Kent er iemand een programma waarmee je Apache/FTP/MySQL users kan beheren online? Bij Freshmeat is er wel een project van alleen deze is oud en de URL werkt niet.
zeroxcool.net - curity.eu
www.webmin.com
Dat spul is gvd heilig. Draait via je webbrowser... Kan je je complete systeem mee beheren.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Op maandag 29 oktober 2001 16:54 schreef extrafriss het volgende:
hmmmz, imho welke versie van linux hebbie dan? Bij mijn rode hoed start ie echt gewoon van zelf...!
Anders ga eens naar de prompt en tik setup in, dan kun je de initial boot devices instellen zorg dat daar "httpd" of " httpddeamon" staat, dan start ie ook vanzelf! :)
Idd 't zelfde bij de FTP deamon!
En ja zorg dat je ProFTP of zoiets te pakken krijgt en ditch die WuFTP meteen, k ben desdags gehacked door die stomme WuFTP omdat ie een of andere vage account open liet staan, zonder dat ik 't überhaubt wist! :(
Nou ja, ze hebben niets ergs gedaan, alleen de index.html veranderd en gebackuped! :)
Security maakt me niet zo veel uit. Ik wil alleen weten met welk commando Je wu-ftp kan starten.
Jah ik wil óóit nog eens naar pro-ftp overgaan maar ik wil eerst dit zien werken. Ik weet btw niet eens hoe ik wu-ftp moet verwijderen :(
  • zeroxcool
Op maandag 29 oktober 2001 19:09 schreef shorty151 het volgende:
www.webmin.com
Jaja, heb ik er al op, maar echt iets waarmee je met 1 form alles kan instellen, VH's, MySQL account, FTP account, CGI-dirs, kortom alles.
  • zeroxcool
Op maandag 29 oktober 2001 22:06 schreef AkroBatic het volgende:
rpm -e wu-ftpd-*-*
in / doen, *-* is de versie van je WU-FTPD...
Redhat ??? :?
Bah gewoon debian gaan draaien!
  • zeroxcool
Op dinsdag 30 oktober 2001 08:40 schreef Apocalyps het volgende:
Redhat ??? :?
FLAME FLAME FLAME, bah ;)
owja, nog kick voor mijn vorige reactie:
Op dinsdag 30 oktober 2001 08:38 schreef ZeRoXcOoL het volgende:
rpm -e wu-ftpd-*-*
Tnx. Weet iemand misscien welke versie van wu-ftp er in rh7.2 zit (of hoe ik het kan zien). Enne weet iemand nog een goeie howto??
  • zeroxcool
nee, gewoon de rpm van ProFTPD installeren, dan zegtr hij vanzelf waarmee ProFTPD in de war zit, Wu-FTPD dus, daar staat dan meteen het versie nummer...
