adaptec 19160 + Atlas 10K III
Ik heb een vraagje,
Ik heb de combinatie Adaptec 19160 met een Atlas 10K III. ze ondersteunen beide U160. Maar als ik boot dan gaat Adaptec alle "sync" controleren en dan staat er 40. maar moet dit niet 160 zijn?? De kabel heeft een terminator. Harddisk zit op laatste slot en is ook de enige device op de kabel.
groeten
  • originalmycroft
  • Laatst online: 09-07 20:33
Misschien omdat je hem in een "normaal" PCI slot hebt zitten, die 160 MB/sec kan toch niet door een 33 Mhz PCI slot? :?
lool
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zaterdag 27 oktober 2001 09:57 schreef Mycroft het volgende:
Kan wel... ik heb exact dezelfde config (19160 + 10K-III), en bij mij geeft-ie keurig 160 als snelheid...
Beetje wazig dus, waar ik helaas ook geen oplossing voor heb :'(
Virussen? Scan ze hier!
  • originalmycroft
Op zaterdag 27 oktober 2001 10:20 schreef wildhagen het volgende:
Maar heb jij hem wel in zoon groot PCI slot zitten dan?
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zaterdag 27 oktober 2001 10:22 schreef Mycroft het volgende:
Je bedoelt een 64-bits slot? Nee hoor, gewoon een good old 32-bits slot (mijn A7V-bordje heeft alleen maar 32-bitters). Hij geeft keurig 160 aan en het werkt prima...
Overigens, de 19160 is ook geen 64-bits kaart, maar een 32-bits. Voor de 64-bits versie moet je de 29160 of 39160 hebben. 29160 heeft ook een 32-bits versie overigens, de 29160N.
  • JvdBosch
  • Laatst online: 21:09
Wat voor terminator zit erop (en is het wel een LVD kabel)?
Het moet dus een LVD kabel zijn met een LVD terminatie.
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Ik heb ook dezelfde combo, werkt hier ook goed op 160MB/s. Zou idd wel ff checken of je wel een LVD kabel gebruikt, anders is 40MB/s het maximale ...
PC Specs
Ik gebruik de kabel die bij de 19160 geleverd is, moet dan toch goed zijn??
achter sync staat ook "bus" en die staat op 8, betekend dit 8-bit?? zo aj, moet het dan niet 16-bit zijn???
achter sync staat ook "bus" en die staat op 8, betekend dit 8-bit?? zo ja, moet het dan niet 16-bit zijn???
  • Femme
  • Laatst online: 19:11
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
De bus moet idd 16-bit zijn.
