Hoe krijg ik mijn TB 1200 nog sneller!
  • 173 views sinds 30-01-2008
Hoe krijg ik mijn TB 1200 nog sneller, op lucht gekoeld?
ik heb hem op 10.5x133/33=1396.5 Mhz
En hoger dan die 10.5 gaat ie niet :(
Is het een goed idee om 10.5x137/34=1438.5 Mhz te zetten?"
Ik heb ddr geheugen.
en een AMD TB 1200.
>:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 17:19
harder koelen
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Wat zijn je specs. ?
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
A7A266 Asus mobo met 256 ddr (samsung)
AMD TB1200@1400 10.5x133=1400 of 10.5x137=1438 coolermaster
7500 rpm schijf
ga gewoon lekker uitproberen eh. Als je het niet te gek maakt blijft ie wel heel. fsb steeds maar een paar mhz verhogen, als ie dan blijft hangen dat weet je dus dat het niet kan :D
1450 haalt ie wel hoor...
Zoals eerder gepost,steeds in stappen een paar mhz'jes bijdoen.
Dan steeds een benchmark draaien en kijken of ie blijft hangen of andere rare effecten vertoont.
Zo niet,weer een paar mhz'jes erbij.
Zo ja,weer een paar mhz'jes terug.
Door de FAQ te lezen krijg je 'm vast en zeker sneller!
idd lees die faq nou es gewoon
Op zaterdag 27 oktober 2001 03:42 schreef Robin201 het volgende:
En wat is het nut hier nou weer van? 1 zo'n geweldige smiley is genoeg hoor.
Gewoon de FSB steeds iets verhogen en kijken wanneer het onstabiel begint te worden.
  • Skaah
Northbridge en / of clockgenerator koelen? (hogere fsb)
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
haalde max 1.45ghz op een axia (10x140+5), stressed 46° luchtkoeling.
hoger zul je niet geraken zonder voltagemod.
denk dat je aan je limiet zit.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Mijn 1.2 kwam eerst ook niet boven 10.5x133(1400) uit, maar sinds mijn cpu temp van 65C stressed naar 44C stressed is gegaan wil ie nu ook lopen op 11x133 (1470mhz)
De 1.5Ghz wil wel, maar das nog niet 100% stabiel...
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19:59
Op zaterdag 27 oktober 2001 13:47 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
idd lees die kut faq nou es gewoon
Beetje rustig please, beetje normale bewoording kan geen kwaad.
DIT IS MIJN WEBSITE
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Als je goed koelt kun je heel ver komen
Mijn 1gh AXIA draait zonder problemen op 1400. Ik heb ook al 1420 gedaan, was ook geen punt. Verder ben ik nog niet geweest. Dit is allemaal stabiel met alle fans op 7 volt (das een eis, want ik kan niet lang tegen een delta HP@12 volt.)
Mijn cpu word full stressed zo'n 48 graden op het moment (met alles @7 volt) als ik het op 12v zet ga ik terug naar 43 graden.
Edit: ik heb geen axia maar een AVIA
Maar volgens mij klokken ze alle 2 even goed. Alleeen komt de AXIA heel veel voor, en heb ken ik niet veel mensen met een AVIA.
Geen inspiratie
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Met SAMSUNG geheugen kun je het FSB overclocken wel shaken.
Dit geheugen is heel erg moderate en zeer overclock onvriendelijk. Je zult dus de multiplier moeten overclocken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op Saturday 27 October 2001 16:05 schreef martijn12345 het volgende:
Sinds wanneer heb jij een AXIA?
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Oh oeps, sorry, typfoutje.
Ik heb inderdaad een aVia.
Geen inspiratie
liquid helium
