Alpha 8045 past (net) op A7V133. pics.
  • botoo
  • Laatst online: 14:58
botoo
πŸ’€ too old to die young
Nog niet ingeboekt, maar vanmiddag wel al leverbaar bij CompTechWorld (hoezo vers van de pers :))
Met slechts een enkele millimeter speling over, paste de kolossale Alpha PAL8045 toch op de Asus A7V133.
Wel gelijk een behoorlijk 'volle bak' om te zien 8-)
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/951.jpg
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/950.jpg
Hier de PAL8045 naast z'n voorganger en (kleine) voorbeeld de Alpha PAL6035 :*
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/943.jpg
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/942.jpg
ingebouwd:
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/952.jpg
uitgelicht :P
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/955.jpg
Montage was een fluitje van een cent, een duidelijke beschrijving is bijgesloten, maar eigenlijk niet eens nodig.
Door de 4 punts bevestiging op het mobo, is er ook geen overdreven geduw en gewrik om 'm er op te krijgen, dus veel angst voor een gebrokkelde core hoef je ook niet te hebben.
Kwam de 6035 met YS-Tech 26cfm fan stressed tot 49 C. De 8045 doet met een (hele stille) Coolermaster 33cfm maximaal 45 C. (AMD TB 1.0@1333).
Alles bij elkaar toch wel een flinke investering, 't is niet bepaald een 'budget' koelertje, maar een rust zo... *D en toch koeler 8-)
* botoo botoo wilde jullie toch ff mee laten genieten, want zeg nou eerlijk, wat is er mooier dan een mooi stukje koeltechniek?
Hmmmz, open deur vraag wel... *D
FXDLS 'S&S edition'
πŸ’€ memento mori πŸ’€
Mooie koeler!
Wat kostte tie??
Oja wijzig je PC specs nog ff :)
  • botoo
botoo
Met Delta HP fan (niet gemonteerd) 199 piek incl. btw
FXDLS 'S&S edition'
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:11 schreef botoo het volgende:
Jezus Christus
Kom ik aan met mijn GoldenOrb van 30,- met arctic silver 25,-
Die hem houd op fully stressed 31 graden en idle 28
Komt misschien omdat ik P3 800 heb?
  • Beaves
  • Laatst online: 11-09 14:22
Beaves
Usque ad Finem
Yep, die worden lang niet zo warm als een Athlon of P4.
Enne botoo, ik vond mijn Alpha PEP66T al vet, maar als ik een nieuwe pc koop weet ik welke ik neem, alleen installeer ik dan wel de Delta fan erbij (vind de Delta HP fan's namelijk een super vet geluid geven >:))
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheΓ―st
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
Yep, je moet de temps dan ook niet gaan vergelijken met je PIII. Als dit koelmonster op je Intel gezet wordt zijn de temps nog veel lager :)
Botoo, ziet er werkelijk fantastisch uit... ga zo door :7
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
hmmz je laat die fan dus zuigen in plaats van blazen... is blazen niet koeler :?
veeel lager zal ie niet worden, ivm kamer temps :)
iig geile koeler maar voor dat geld heb je ook waterkoeling, zeker als je die oude ook nog ff verpatst......... is maar een id
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:25 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Zeker niet die van mij
Kamer temp is 23 graden
CPU is Idle 28 en stressed 31.
  • botoo
botoo
Ik laat de fans idd zuigen, ik heb het met de 6035 getest, door de cpu fan om te draaien i.c.m. de 'zij'fan laten blazen en zuigen, en ik heb nauwelijk verschillen gemerkt. Behalve als ik de fans tegen elkaar in laat blazen, dan is het slechter.
Daarbij komt dat Alpha adviseert (met reden omkleed) om de fan op zuigen te zetten, en ik verschillende testen heb gezien waarbij de resultaten met blazen slechtere prestaties leverden, nooit betere.
sja, waterkoeling... ook heel mooi. Maar veel werk om het mooi/goed te doen en toch duurder in startaanschaf, maar beslist heel mooi.
FXDLS 'S&S edition'
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
Klopt, bij mijn Alpha/Delta combo zat een boekje waarin stond dat de fan beter kan zuigen dan blazen, dus ik laat de fan ook zuigen.
  • Narf109
  • Laatst online: 10-09 19:39
zaten er ook oordopjes bij >:)
* Narf vind zijn 6035 al aardig luidruchtig
Ik heb hem eergisteren ook al besteld met een dikke YS-tech die maar 29dB maakt
ALPHA PAL 8045
139,00 DM 71,07 euro
ALPHA PAL 8045 "STANDARD" AMD Socket A (29dB(A) 63m3/h)
Dat is dus F158 met 63 m3/uur (=~45??CFM) fan.
Als je slim bent maak je er een stuk afzuigkapbuis aan direct uit de kast. Heb ik ook al met mijn 6035. Blijft een stuk koeler in de kast.
Blazen is bij deze HSF beter.
Scheelt zo'n 2 graden volgens mij bij jou.
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:50 schreef Jeep het volgende:
ALPHA PAL 8045
de factor is 1,7 63:1,7=37,06 t'is maar een weetje..
BTW kun je als je hem hebt even posten hoe stil die ingebouwd is? resonanties e.d.
Ik heb zelf de 6035 met ystech 26cfm/36dba,en wil deze ook graag hebben,betere koeling minder dba's.
Zit op het moment met 1333@1533 op 45C/52C[full load,dwz een nachtje laten draaien met prime95]
BVD Freek
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Blazen is bij een 6035 inderdaad een graadje of 2-3 koeler. Schijnt een beetje van je case temp af te hangen maar bij mij is zuigen zeker iets warmer dan blazen!
Zuigen maakt overigens wel minder herrie!
Bij blazen door die alpha krijg je ook het probleem dat er zeer veel warmte uit je blok op je geheugen komt. Dat was bij de 6035 die ik heb zo en zal bij deze 8045 helemaal wel merkbaar zijn.
hej boto, ji hebt die delta hp dus over, meel me ff
  • Harmen
  • Laatst online: 12-09 22:27
Harmen
Hmmz Botoo, leuke cooler maar uhm, kan je niet beter een beetje investeren in casekoeling?
Ik heb hier een Athlon 1400MHz, Thermaltake VolcanoII, A.S II en 3 casefans.
En mijn temps zijn momenteel:
mobo: 25
cpu: 43
Full load is de cpu temp: 45 graden.... 8-)
Whatever.
  • botoo
botoo
Lomu, ik wil je wel mailen, maar ik hou die dikke Delta voorlopig nog ff zelf :) hij ligt niet in de weg. Ik ga binnenkort een paar potmeters in m'n baybus maken dus dan zet ik 'm er misschien wel in.
* botoo is een beetje 'bewaarderig' ;)
meendering, ik heb behoorlijke casekoeling.
- Vooronder, 92mm intake.
- Zijkant ter hoogte van de zuigende Alpha, 120 mm outlet.
- Achter, een op de Alpha gerichte 80 mm intake.
- Bovenin een 120mm. outlet.
De 80mm in loopt op 12 volt, en de rest op 7 volt.
Ik heb op deze manier een behoorlijk stil systeem,en een behoorlijk koele binnenkant :)
mobo 24 C
cpu 38 C idle, 44 C stressed (TB 1.0@1333)
Wel mee te leven toch? *D
FXDLS 'S&S edition'
  • Harmen
Harmen
Gehehe, sorry hoor! ;)
Ik heb ook wel aardig casecooling.... laat het eerst mooi zo. :)
Fans:
1 x 92mm Sunon intake ter hoogte van het 2de pci slot.
2 x 80mm outtake aan de achterkant van de pc. 1 ter hoogte van de cpu naast de toetsenbord en usb aansluitingen. de andere zit helemaal boven in, dus boven de voeding. :7
Geluidsniveau is zeer aangenaam, alles fans draaien nl op 7Volt. :z
Whatever.
/me:
AMD 1400
Thermoengine voor 40 piek gekocht (Nieuw)
Delta fan 20 piek
Totaal 60
Stressed 38 (Echt 100% Stressed en niet met een koetje of 3dmark) en idle 33 (casetemp 29)
200,- is toch een beetje ERRUG veel voor zon koeler(tje)
PS schroef die fan eens andersom op je heatsink. De blaaskracht van een fan is vele malen groter dan de zuigkracht... Dan haal je er nog wel 5 graden xtra mee...
  • botoo
botoo
FuTaL, 200 is idd een beetje overdreven, maar ik kick nu eenmaal op mooie dingen en als het geld in m'n zak brand ga ik voor de bijl :+
Verder vallen de temp.verschillen zo nu en dan wel op, sommigen halen hele lage waardes met weinig investering terwijl anderen daar juist weer diep voor in de buidel moeten. Ik vermoed dat het iets met de metingen te maken heeft.
Als jij je TB1400 stressed op 38 kan houden, ben je 1 van die geluksvogels, ik houd zelfs een PIII933 (niet overgeklokt) met een goede koeler nog niet onder de 40, maar nogmaals, ik hou van een relatief stil systeem, dat is natuurlijk ook van invloed.
FXDLS 'S&S edition'
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
W00W :D :D beetje groot :)
btw waarom plak jij in godsnaam je casebadge aan de binnenkant van je case??
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Op donderdag 01 november 2001 01:26 schreef ReseTTim het volgende:
W00t, dat was me nog niet eens opgevallen. Botoo, leg eens uit waarom je dat hebt gedaan :)
  • botoo
botoo
hoezo?
hoort 'ie daar niet dan?
het is toch een casebadge?
en niet een
'aan_de_voorkant_zit_een_kleine_vierkante_uitsparing_en_alleen_daar_mag_je' casebadge?
De waarheid is dat ik destijds een stuk of 20 van die dingen gekocht had (de eerste serie was iets van 1,25 p/st :)) om ze vervolgens op de meest vreemde plaatsen te plakken.
Buitenkant case, monitor, telefoon, Palm (op de achterkant welteverstaan ;))
En, zoals jullie opgemerkt hebben, eentje aan de binnenkant van m'n case 8-)
Duidelijk zo ? :D
FXDLS 'S&S edition'
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Klopt het nou dat er 1 geheugenbank niet bruikbaar is :?
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Kewl >:)
Zeggeuh, ik wil dat ding ook maar ik zie in de topic dat hij (net) past ...
Ik heb 3 DIMMS in be bord zitte, heb jij er ook 3 of 2 en past het dan net ?
Of moet het passen met 3 DIMMS en de PAL8045 :?
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Mooi ding is dat :)
  • botoo
botoo
Bij mij zitten er twee 256MB mushkin repen in. Een derde (in de eerst bank vanaf de koeler gezien) zal _net_ passen, ik schat dat je 2 mm speling overhoud. Omdat je daardoor wel een stukje airflow verminderd heb ik slecht bank 2 en 3 in gebruik.
FXDLS 'S&S edition'
  • TDLofCC
k, maar het PAST dus wel ...
en die 2mm daar kan ik best mee leven.
Die airflow zal toch niet zo slecht erdoor worden :?
(hoop ik)
  • botoo
botoo
ik zal wel ff een plaatje schieten en uppen
moment...
FXDLS 'S&S edition'
  • botoo
botoo
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~van.der.heyden/zooi/974.jpg
hier
en hier zijn nog twee plaatjes
FXDLS 'S&S edition'
  • Subz
die ouwe alpha 6035 hep je die daar nog liggen?
  • botoo
botoo
_subzero_:
Zit alweer in een ander systeem :Y)
FXDLS 'S&S edition'
  • TDLofCC
thx botoo ... Nu weet ik helemaal zekers dat ik dat monster ga aanschaffen. Weet alleen nog niet wat voor Fan ... of een Papst of een Delta 80MP >:)
