[OC] Kromme heatsink van blue orb!!!
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Yep idd...ik had een blue orb gekocht voor me videokaart ( die werd te heet), blijkt dat ding helemaal niet vlak te zijn aan de onderkant.
Niet een beetje!!! nee ik heb er aardig wat vanaf moeten halen wilde hij eindelijk helemaal vlak zijn.
De oude heatsink die van me videokaart afkwam was ook al niet vlak.
Uiteindelijk paste de blue orb toch niet en heb ik een chipset heatsink gepakt, en wat denk je ?
Yes die was ook niet vlak.....
Goed ik heb hem gevlakt en daar een koeler op gezet en me videokaart is nu wat koeler.
zo zie je maar dat je toch alles zelf nog eens moet checken voor je het inbouwd.
Mij viel het pas op bij het passen van de heatsink.
Omdat ik zag dat de koelpasta de sink niet had geraakt na het passen, alleen aan de randjes wel.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 03-08 08:04
Ben je niet bezopen ofzo dat nix bij jou vlak is ;)
There is no magic.
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Was dat maar waar, ik mag al een tijdje niet meer drinken vanwege me darmen.
Dus ik heb best dorst jah :)
Wordt de boel zo warm dan? Is het trouwens raadzaam, om op
m'n Viper II (Ik weet het!) een koelertje te plaatsen? Dat
teringding wordt idle 50 graden Celsius man! Niet normaal
toch? Wat voor coolertje moet ik dan hebben, en hoe bouw ik
die er dan op? Ow ja, die kaart is nog niet eens overgeclocked
ook! Ga ik nog wel doen natuurlijk >:) Ondanks het verbod
van m'n pa...
:r PA
bekend probleem dat de onderkant van de blue orb zo krom als een hoepel is...
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op vrijdag 26 oktober 2001 22:47 schreef _Brake_ het volgende:
van m'n pa...
:r PA
huh jij hebt zeker geen eigen pc :D
Op vrijdag 26 oktober 2001 23:35 schreef AMDude het volgende:
Dat is het erge :'(:'(:'(
Hij is van mij, maar m'n ouders hebben gedokt... Ik mag dus
niet overclocken, case modden zal hem ook wel niet worden,
fans plaatsen mocht (op de aangewezen plekken dan, van de
HQ-08). Eigenlijk zijn m'n ouders dus een soort Godparents
van m'n pc... Ow ja! Voeding buiten pc, voor de airflow! Hij
snapte iig dat dat beter was, maar ging het door? Nee! Uiteraard
weer niet... Had ik zo'n mooi n vormig stukje van alu gemaakt...
Enne, overclocken mag niet? PIII 700@805 >:) >:) >:)!
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
ja best wel, toenik mijn fsb op 112mhz had staan kon ik mijn vinger niet meer aan de onderkant van de kaart houden.
En op gegeven moment kreeg ik ook beeldfouten.
32mb en er zit nog geen actieve koeling op?
Als dat zo is, is het zeker wel handig er een koeler op te zetten denk ik.
  • Leipo
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:39 schreef Phaerion het volgende:
het heeft er niets mee te maken met de hoeveelheid MB die erop zit :)
het ligt aan de core...
Klein standaard heat sinkje... Ok, koelertje dus :) Hoe ga
ik dat fixen met stroom? Kom ik ook wel uit, maar nu: Wat
voor koeler dan? Hoe groot? En hoe maak ik hem vast? Iemand
ervaring? Thanx!
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:46 schreef Leipo het volgende:
Hij is (nog >:)) niet overgeclocked trouwens hoor! Hoe verander
ik de core van m'n Vipertje dan? De freq's kan ik makkelijk
veranderen, S3 Tweak... Maar voltages? Enne, nu we het er
toch over hebben... Welke drivers moet ik ervoor hebben? Ik
zie door de bomen het bos niet meer! Er zit dus een S3 chipset
op! Geen twijfel over mogelijk, dus kom niet met nvidia ofzo!
En ja, ik heb de search gebruikt:
Ik zie door de bomen het bos niet meer!
Kom maar op met die replys :)
Verbaast me eigenlijk dat er op jouw TNT2 geen actief koelertje zit. Op mijn TNT2 ultra zit er in elk geval wel een superklein heatsinkje + fannetje wat op dit moment een pokkelawaai maakt :(
Anyway, als vervanger kan ik zeker de ZalmanZM17CU aanraden. Ik heb 'm zelf op een voodoo3 geplakt met Arctic Silver Adhesive en dat koelt allemaal prima. Het hangt een beetje af van de ventilatie in je kast, maar als dat een beetje goed is komt hij aardig in de buurt van de prestaties van een blue orb. Gewoon puur door dat grote, koperen oppervlakte. In elk geval meer dan voldoende als er nu ook al geen fan opzit. Heb je ook geen problemen met het vinden van stroom of het lawaai van een fannetje :)
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Er zijn speciale chipset koelertjes voor.
ik had dus die blue orb, das net een super orb in het klein.
Die kun je bevestigen in de gaatjes waar de heatsink in vast zit.
Bij mij ging dt niet omdat de gaatjes niet op de zelfde maat zaten.
Maar daarvoor zit er dan een stukje thermal tape bij.
Ik weet eigenlijk niet of die blue orb een goeie koeler is want zoveel verstand heb ik er ook niet van.
Ik probeer gewoon van alles uit.
Maar ik lees gewoon van alles door hier en kom zo elke keer weer iets tegen om aan te knutselen :)
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:56 schreef PsyFlux het volgende:
Die zat er wel op.
Maar hij werd toch te heet toen ik maar 112mhz overclock had.
Dus ik een koelertje gehaald alleen kreeg ik die niet passend.
Dus maar een ander heatsinkje met de oude tnt koeler erop.
En nu ken ik mijn vinger weer op de kaart houden. ( moet nog sensors halen)
Gaaf heatsinkje trouwens die ZalmanZM17CU , alleen zou ik er dan wel een koeler op zetten denk ik.
Hebbie et tegen mij? TNT2 met m'n Viper II kaartje? :?
Op zaterdag 27 oktober 2001 00:56 schreef Phaerion het volgende:
Zitten geloof ik niet "zomaar" ff gaatjes, zodat ik die koeler
kan bevestigen... Ik wil dus niet weer een heat sink he! Nu
écht iets "draaiends" :) En dan overclocken >:) Iemand nog
tips over hoe ik die koeler goed vast krijg? YO
Hier trouwens een plaatje van m'n kaartje! Zie je de heatsink
goed zitten!
Afbeeldingslocatie: http://www.hastec.nl/diamond/images/viper_ii.jpg
Hoe fix ik daar nou een koelertje op? Ik heb nu trouwens in
het midden van de koelribben, aan de zijkant, een Temp sensor
gedrukt, en die op m'n Asus Cubx gedrukt. En die registreert
dus 50 'C... Als ik er een koeler opbouw, is het dan mogelijk
dattie 3 draadjes heeft? + - en T? Misschien gaat het dan ook
iets nauwkeuriger, en kan ik wat veiliger de boel overclocken...
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Zo'n kolertje kun je er met een paar schroefies op vast zetten.
Als je een fannetje er op zet kun je er zo een paar schroeven in draaien die zich in de karteltjes op je heatsink vastgrijpen, klaar is kees/klara.
Tis even zoeken naar de juiste schroefjes nmisschien, maar het gaat wel.
ik had voorheen ook zo'n heatsinkje onder mijn koeler zitten.
  • Aars
  • Laatst online: 16-01 13:59
| Hij was net iets eerder ;(
Je kan er zo'n coolertje er makkelijk opzetten, die schroefjes draai je gewoon tussen die koelribben.
Op zaterdag 27 oktober 2001 01:06 schreef _Brake_ het volgende:
ehh, xcuse me...
zit personen door elkaar te halen :z
nevertheless is die zalman toch een mooie optie als ik het zo zie. Gaatjes heb je toch al niet, dus je bent toch al aangewezen op lijmen als je er echt een nieuw koelertje op wilt zetten ;)
