Goed...de handleiding van voor af aan
Wat heb je nodig voor stap 1
Moederbord + CPU + cooling + geheugen + speakertje + voeding
-> Doe je PC aan (fans gaan draaien, lampjes gaan branden)
-> geen piepjes ? er van uitgaande dat je alles goed hebt aangesloten (voornamelijk het speakertje en de CPU/mobo/cooling en uiteraard het CMOS jumpertje (wissel ook eens het batterijtje)) is of je CPU of je MOBO kapot of je speakertje (evt. dan onderdelen vervangen door onderdelen uit andere PC, bijv. speakertje (die je ook weer kan testen in ander systeem).
CMOS:
Is vaak een jumper het dichtst in de buurt van de batterij. Heeft 3 pinnen (of 2 o.a. bij een aantal ASUS borden. De "instellingen" van je moederbord staan erin.
CMOS RESETTEN (ofwel weer op standaard fabrieksinstellingen zetten)
. = een pin
-- = is de jumper
CMOS: ...
Die jumper staat waarschijnlijk zo: .--
Zet die eens --. en wacht een paar seconde.
Zet de jumper weer zo: .--
Dit alles zonder de pc aan gehad te hebben. Je CMOS is nu gereset.
Op deze manier kan je niks slopen en heb je mazzel als het ineens werkt.
->Als je dat voor elkaar hebt hoor je nu piepjes, (meestal 4 piepjes -> Vi-Di-Jo-Kaart).
Sluit je videokaart aan en je monitor.
-> Als het goed is heb je beeld op je monitor
zo niet, dan videokaart of monitor omwisselen/testen op ander systeem.
Na elke stap de toegevoegde hardware bij niet werken testen/verwisselen met ander hardware.
Het kan ook zijn dat je alsnog ontdekt dat er iets mis is aan je moederbord (bijv. hd en
kabels ergens anders getest en werkend, in jouw pc niet -> IDE-controller op het Moederbord
kapot -> terug naar winkel)
-> Zo ja, Floppydrive aansluiten en opstarten met een bootdisk (win98 ofzo).
-> Dit werkt ? Dan een harde schijf eraan, hij start nog steeds op ?
Dan de cd-rom spelers/branders/rest, maar 1 voor 1.
-> Als dit dan allemaal werkt kun je beginnen met instaleren en zien we
je wel weer terug in Software / Windows Operating systems of een soortgelijke topic.
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
