Linux 1GB+ ram en ipchains
  • x-RaY99
  • Laatst online: 08:11
Oi,
Ik heb hier thuis altijd een RH6.2 servertje gehad, P200 32MB ram etc :+ ... en een firewall met ipchains.
Allemaal leuk en aardig maar ik heb nu sinds kort een nieuw servertje met de volgende inhoud (relevante inhoud):
AMD Athlon 1400Mhz (133fsb)
ASUS A7V133-C
2x 512MB + 1x 256MB (1280MB totaal)
Realtek RTL-8029(AS)
3Com 3c905B 100BaseTX [Cyclone]
3Com 3c905 100BaseTX [Boomerang]
Nu ging ik daar vrolijk RH6.2 op installen, na installatie geeft hij een Kernel Panic, na wat zoeken op GOT bleek dat de cpu niet word ondersteunt :?
Ik Slackware 8.0 erop gegooid (kernel 2.2.19), hij pakte de cpu alleen geeft nu maximaal 960MB aan ram aan. Hij pakt ook alleen de 2 3com nics en de Realtek niet...
Met RH7.2 werkt het hele zaakje goed echter kan ik geen ipchains gebruiken... (of is daar een hack ofzo voor?)
Nu hoorde ik ook van iemand dat je ook Slackware 8 kan installen zowel met 2.4.5 kernel als ipchains en dan iptables niet selecteren (ik weet dat die optie er is maar werkt het ook?)
Alles een beetje samengevat:
Ik wil een Linux install die al mun hardware benut en waarmee ik ipchains kan gebruiken voor firewall/routing.
Iemand een idee? >:)
(PS. ik ben geen linux guru 8-) )
23kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Ik denk dat je hiervoor je kernel moet hercompilen, en dan in de kernelconfig naar de volgende setting kijken:
29
30
31
32
33
34
CONFIG_NOHIGHMEM:
Linux can use up to 64 Gigabytes of physical memory on x86 systems.
However, the address space of 32-bit x86 processors is only 4
Gigabytes large. That means that, if you have a large amount of
physical memory, not all of it can be "permanently mapped" by the
kernel. The physical memory that's not permanently mapped is called
"high memory".
If you are compiling a kernel which will never run on a machine with
more than 1 Gigabyte total physical RAM, answer "off" here (default
choice and suitable for most users). This will result in a "3GB/1GB"
split: 3GB are mapped so that each process sees a 3GB virtual memory
space and the remaining part of the 4GB virtual memory space is used
by the kernel to permanently map as much physical memory as
possible.
If the machine has between 1 and 4 Gigabytes physical RAM, then
answer "4GB" here.
If more than 4 Gigabytes is used then answer "64GB" here. This
selection turns Intel PAE (Physical Address Extension) mode on.
PAE implements 3-level paging on IA32 processors. PAE is fully
supported by Linux, PAE mode is implemented on all recent Intel
processors (Pentium Pro and better). NOTE: If you say "64GB" here,
then the kernel will not boot on CPUs that don't support PAE!
The actual amount of total physical memory will either be
auto detected or can be forced by using a kernel command line option
such as "mem=256M". (Try "man bootparam" or see the documentation of
your boot loader (lilo or loadlin) about how to pass options to the
kernel at boot time.)
If unsure, say "off".
( Processor type and features ---> High Memory Support )
  • x-RaY99
Thanks
Okay, dus dat is voor de 2.2.x kernels? want in de 2.4.x pakt hij wel de 1280MB ram...
  • Erhnam
  • Laatst online: 22:01
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
ipchains kan je met 2.4.x ook gewoon mee compileren.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wel cool dat je 1,2gb ram in je router hebt, heb je vast ook wel nodig zoveel ram :?
of zit daar een dieperliggende (niet voor mij zichtbare) gedacht achter ?
no flame intended of course :)
  • x-RaY99
Laat ik het zo zeggen, ram is nou eenmaal goedkoop tegenwoordig :) En ik wil er af en toe ook meedere Quake/UT servers op draaien, vandaar.
Howto (hint?) recompile een kernel :) Of zou het in slackware automatisch gaan bij de setup?
  • Predator
  • Laatst online: 07:58
Predator
Suffers from split brain
Als ik jou was zou ik niet voor Redhat gaan.
Beter debian of zo.
En dan nieuwe kernel compilen ( debian zit nog met relatief ouwe kernel )
2.4.12 dloaden ? :)
en ipchains support meecompilen
ofwel overschakelen naar iptables
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op vrijdag 26 oktober 2001 21:45 schreef x-RaY99 het volgende:
Je kunt ipchains ook in de 2.4-kernel gebruiken die bij RH 7.2 zit, maar niet in combinatie met iptables. Wil je dus de een gebruiken dan moet je de ander eerst uitzetten. Even een kernel downloaden bij RH en die compileren met ondersteuning voor ipchains zou genoeg moeten zijn. Zelfde geldt voor Slackware natuurlijk. Dit zou gewoon moeten werken. Misschien makkelijker is om je firewall even naar iptables om te schrijven? Zo groot is het verschil niet.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • x-RaY99
Thanks voor de adviesen
Ik ben er inmiddels uit hoe in Slackware ipchains aan de gang te krijgen (in de 2.4.5 kernel).
Nu rest nog de Realtek nic, deze krijg ik met geen mogenlijkheid aan de gang met Slackware, de andere 2 3com's pakt ie wel.
De 8029 chipset wordt door de ne2k-pci module ondersteund.
Zet in /etc/modules.conf de volgende regel:
alias eth2 ne2k-pci
Wanneer dan je eth2 interface gestart wordt, laadt hij de juiste module.
