hauppauge wintv onder xp wazig ??
waddup'
heb net de xp drivers + application geinstalled onder xp .. maar het beeld is waziger dan normaal (primary EN overlay) ..
heeft iemand dit ook ??
Hmm. Dat zie ik bij mij niet. Gewoon het verwachte beeld. Ik heb een Hauppauge WinTV PVR, en draai ook XP Pro. Misschien de display-drivers?
Ik heb een nog groter probleem, WinTV GO werkt bij mij sinds gister niet eens meer. Elke keer als ik het programma probeerde op te starten kreeg ik de melding: "Cannot create window. Another application might be using the driver." :(
En dit is allemaal gebeurd sinds ik de Hotfix van WindowsXP. Daarnaheb ik de Hotfix verwijdert en WinTV opnieuw geinstalleerd, maar ik krijg het programma niet meer aan de praat. Ik snap er helemaal niks meer van, wie helpt mij :?
ik had het net ook .. nadat ik windows xp update had gedraaid .. cannot create bla bla bla
heb gewoon de drivers verwijderd en die van www.hauppauge.com downgeload en geinstalled. Dat waren wel de nieuwste wintv en wdm drivers .. nu doet ie het wel .. maar met wazig beeld ..
ik heb btw een gforce2mx (msi) en een wintv pci .. ben nu de drivers van nvidia aan het downen check later wel of het probleem verholpen is ..
Op vrijdag 26 oktober 2001 20:57 schreef hortical_don het volgende:
Dit heb ik allemaal ook gedaan en ik krijg nog steeds die ene foutmelding. Niet eens wazig beeld, maar geen beeld :(
Heb ik ook gehad maar dan met win 2k. Ik heb pc geformateerd en daarna de kaart eruit gehaald en de pc opnieuw geinstalleerd. en toen de kaart er weer in gestopt en geinstalleerd dit werkte bij mij. ik weet dat het een nogal omslachtige oplossing is maar mischien heb je er wat aan.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 04-10 21:47
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zaterdag 27 oktober 2001 15:19 schreef tazmanian_devil het volgende:
PFFF, heb precies hetzelfde probleem gehad. Zou niet weten welke programma de driver zou gebruiken, maar na een herinstall werkt alles gelukkig weer, en ik blijf er nu gewoon vanaf.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • eymey
  • Laatst online: 28-10 23:02
Ehm... hebben jullie (tenminste, degenen die windows moesten her-installen om brakke drivers te verwijderen) niet dat "hcwclear" progje van de Hauppauge site geprobeerd?
Daarmee heb ik tot nu toe nog altijd alle driver-gerelateerde problemen kunnen oplossen, zonder windows te her-installeren.
Oh ja, over dat 'wazige beeld': Had ik ook. Verklaring: Bij Hauppauge kun je twee soorten drivers downloaden:
* De normale Win9x, NT en Win2k drivers (normale win2k drivers werken trouwens ook perfect onder XP)
* De WDM drivers voor Win98, Win2k en WinXP.
En in die WDM drivers zit het hem. Het ziet er naar uit dat Hauppauge niet in staat is om fatsoenlijke drivers volgens dit model te implementeren (het schijnt ook een k*t systeem te zijn om drivers op te programmeren).
De NT en 2K drivers zijn HAARSCHERP, veel scherper dan een normale tv, tenminste als je het windows op halve PAL grootte (384x288) of maximale grootte (gewoon maximaliseren) zet. De normale windows 9x drivers vind ik ook niet zo, maar ook nog altijd beter dan de WDM drivers.
Eigenlijk is het hartstikke zonde dat de WDM drivers zo'n slecht beeld geven. Ze zijn wel STUKKEN sneller. Met de normale drivers doet het zo 10 seconden om de WinTV applicatie gestart te krijgen, terwijl ik met de WDM drivers binnen 1 seconde beeld heb. En zeker nu de WDM drivers onder windows XP de anti-aliasing mogelijkheid geven is het gewoon zonde.
Maar goed, wie weet kan Hauppauge het vertrouwen nog herstellen :). Voorlopig kun je in ieder geval dus onder XP gerust de Win2k drivers installeren.
Oh ja, en dus voor de duidelijkheid: In de device manager staat het in de naam van het device, welke driver je hebt: Als je de WDM drivers hebt staat er WDM in de naam, anders staat er VFW in de naam. En: "hcwclear" gebruiken. Als je die uitvoert (nadat je de entry's uit de device manager hebt verwijderd) kun je daarna perfect de win2k drivers installeren. Tijdens de volgende reboot herkent hij de kaart netjes opnieuw en installeert hij de nieuwe drivers.
Good luck 2 everybloody 8-)
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
