Unreal Tournament kan niet op 1600x1200!
Ik kan UT niet op 1600x1200 krijgen, 1280x1033 ofzo wel maar dat is niet mooi. Wat moet ik doen om UT wel op 1600x1200 te krijgen? Mijn systeem staat in mijn sigature. :)
Right, wat is nou het probleem???
Niet mooi in 1280x1024 :? :? :? wat zit je nou te miepen, net of je het verschil zo duidelijk ziet....
Gewoon die resolutie omlaag, of een nieuw systeem aanschaffen ;)
  • SuperKneus
  • Laatst online: 21:47
Wat voor monitor heb je,
Mischien kan die het niet aan. En ik geloof niet dat hij in 12nogwat by nogwat niet mooi is.
Ivo
Op vrijdag 26 oktober 2001 17:56 schreef SuperKneus het volgende:
Ivo
Ik heb een Lg Flatron 795Ft Plus die gaat 1600x1200 met 75Hz. Ik heb UT wel eerder gespeelt in 1600x1200 en dat was heel mooi aleen nu ik heb een paar dagen geleden leeg gehaald heb kan het niet meer. :(
Ik geloof niet dat die zielige pc van je erg goed UT in 1600 kan draaien..
Wat nou kan niet? Ik heb het vaak zat gedaan! 1600x1200x32bit@85/100Hz. Gamed prima.
Op vrijdag 26 oktober 2001 18:20 schreef ExiRana het volgende:
Reinstall eens... helpt vaak voor problemen.
  • ReseT
Wat voor probleem krijg je als je het toch op 1600x1200 doet?
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Op vrijdag 26 oktober 2001 19:07 schreef ReseT het volgende:
Ik denk dat die mode helemaal niet in UT staat, dus dat je het niet kan selecteren.
Had dit probleem ook ,kon niet hoger dan 800*600 op 32 bit ,dat vond ik dus ni mooi,nieuwste detonator drivers gedownload en nu wel 1600*1200@32Bit
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
ik leest weer es niet |:(
maar wat heb je leeggehaald? Als je nog de standaard p&p monitor-drivers hebt kan je proberen je drivers van je monitor er opnieuw in te zetten :?, aan je videokaart ligt et niet iig :9~
en
die zit er in hoor ;)
Ik heb hem er gisteren nog even opnieuw op gezet maar kan niet 1600x1200 kiezen. :(
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Same here, ik kan ook niet hoger dan 1280 x 1024. Maakt niet zoveel uit voor mij, met FSAA ziet het er toch wel strak uit :)
Ligt misschien aan de versie van UT die je hebt, ff patchen misschien. Of andere detonators (ik heb zelf 22.80 geloof ik).
  • sharkzor
  • Laatst online: 02-11 12:47
Op zaterdag 27 oktober 2001 09:49 schreef ExiRana het volgende:
kijk s ffe of je het niet handmatig in een of andere .ini kan veranderen.
Op zaterdag 27 oktober 2001 12:30 schreef weareborg het volgende:
Ik kan nergens iets vinden. :(
Trap! ( auw auw :X )
  • Hyperbird
Zet eerst de res van windows ff op 1600x1200 en start dan ut :)
  • Zeeger
  • Laatst online: 25-03-2025
Dan nog, lekker 1280x1024x32 is niet vies! :o
Op Sunday 28 October 2001 12:30 schreef Zeega het volgende:
1600x1200 32bit alles max. is beter. ;)
Het is met gelukt, ik heb even een Gl erop gezet en toen kon ik 1600x1200 wel kiezen. :) Dus mag deze wel dicht, het is met gelukt.
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Wat is een Gl?
zal wel open gl bedoelen denk ik zo.....
maar ik heb het zelfde bij mij gaat die ook niet hoger dan 12 zoveel
en ik vind open gl te donker en de trili filtering is foetsie.
Op zondag 28 oktober 2001 23:46 schreef loekos het volgende:
Het is perfect zo, en met de monitor kan ik hem lekker zo licht zetten als ik zelf wil. :)
Ik bedoel open gl ja.
