Abit TH7II Dood...?
Argh...ik wordt helemaal gek!
Ik heb vandaag eindelijk alle spullen bij elkaar om m'n P4 systeempje inmekkaar te zetten: Abit TH7II, P4 1600MHz, 2x256MB RIMM, enz. (zie onderaan)
- Alles ingebouwd en aangezet: werkt prima!
- Windows XP geinstalleerd: No problem
- Paar benchies enzo gedaan: No problem
Draaide helemaal perfect, dus ik naar bios en ff de bussnelheid opgeschroeft naar 106MHz (1700MHz), PC blijft hangen op Windows XP bootscherm, ik druk de powerknop 4 sec. om 'm uit te zetten....en sindsdien geeft íe geen enkel teken van leven meer :'(
Heb alles eruit gehaald en weer ingezet, kabes nageken, cmos reset maar niks werkt!
Wat is er aan de hand...? LIjkt me erg sterk dat ik iets gesloopt hebt door 'm zo'n klein beetje te overclocken!
Niemand enig idee...?
Geef altijd hulp waar mogenlijk...en wat krijg je er voor terug?!?!? :?
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten..... stuur eens een mailtje naar abit.
technical@abit.nl
Op vrijdag 26 oktober 2001 16:44 schreef ScOOt het volgende:
Je moet gewoon even rustig wachten, en niet om de minut je topic een trap geven. ;)
Is erg moeilijk je in te houden als je met zo'n probleem als dit zit...sorry
Op vrijdag 26 oktober 2001 16:47 schreef ExiRana het volgende:
  • _JGC_
Opstarten met insert ingedrukt? helpt bij mijn K7TTurbo ook altijd (mits FSB op 100 staat ipv 133)
Op vrijdag 26 oktober 2001 16:52 schreef _JGC_ het volgende:
Daar kom ik nog geeneens aan toe, er draaien geen fans of wat dan ook. Het moederbord krijgt wel stroom, het controle lampje brand nmlk gewoon.
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Probeer eens alle kabels los te treken, dus voeding, hd, floppy, leds, etc. Ook even alle kaarten eruit, op de videokaart na. Ook een tijdje de stekker uit de voeding halen. Dan ff de BIOS batterij eruit en alleen de powercable op het mobo zetten.
Na een tijdje (10 minuten ofzo, dan weet je vrij zeker dat alle condensatoren leeg zijn) anzetten met een schroevendraaiertje op de + en - contacten van de power-connector.
Werktie dan alles weer aansluiten. Zoniet, dan even kijken of alles goed zit. Geheugen eruit en opnieuw erin, CPU eruit en opnieuw erin. Dan koeler goed bevestigen.
Bnet pindle#2913
Op vrijdag 26 oktober 2001 17:00 schreef porn het volgende:
Heeft helaas ook geen effect...
Toch denk ik dat ik nog weat over het hoofd heb gezien...ik kan gewoon niet geloven dat er iets stuk is gegaan!
"schop" :)
